Upiknuo 112
Lada1121.516v
- Automobil: Lada 112
Re: Upiknuo 112
A coeka
Kak sam kupio ladu nisam na normabelu
Citroen visa 1.1
= xantia 1.8
Škoda fabia 1.4
Chrysler pt cruiser 1.6
Jeep compas 2.0
Mercedes w140 280
Volvo 760 2.5
Toyota celica 1.6
Opel omega 2.5
Jeep Cherokee 2.5
Peugeot 605 2.1
NAPOKON LADA nakon 17g. muke
Citroen visa 1.1
= xantia 1.8
Škoda fabia 1.4
Jeep compas 2.0
Mercedes w140 280
Volvo 760 2.5
Toyota celica 1.6
Opel omega 2.5
Jeep Cherokee 2.5
Peugeot 605 2.1
- Automobil: Lada 112 1.5 16V
Re: Upiknuo 112
Inače što se tiče zamjenskih lambda sondi imam jako loše iskustvo sa njima.
One univerzalne, nisam nikako uspio napraviti da rade kako treba, uvijek su mi bacale grešku, dok je npr. zamijenska od MasterSporta radila, ali se je zbog većeg otpora grijača sporije grijala i znalo je povremeno izbaciti grešku. Ne znači da ne postoji zamjenska koja radi, ali eto, da još uvijek vozim Ladu, zamijenske ne bih kupovao (naravno ovdje govorim samo o lambda sondama, ne o svim dijelovim).
Re: Upiknuo 112
Dobre su univerzalne ali problem nastaje pri odabiru jer raznorazne hoffer, ms, itd... nemaju baš neku kontrolu kvaliteta pa konstantnost rezultata od sonde do sonde nije dobra pa se može desiti da odamh izbaci grešku ili da nikad ne izbaci grešku, bar je to neko moje iskustvo sa zamenskim nekih manjih marki/proizvođača. Od univerzalnih najviše uspeha sam video sa NTK ali opet treba ko što si primetio ubosti otpor grejača, nekim kolima nije problem jer duže drže otvorenu petlju ali eto izgleda da nekim ladama, verzija ECU, to može predstavljati problem. Jesi li merio koji je otpor grejača na fabričkoj sondi?
Re: Upiknuo 112
Ako se dobro sjećam nešto malo preko 2 ohma, dok su sve univerzalne imale preko 4 ohma (i one koje sam ja mjerio i one koje imaju podatke na internetu). Ono što me je iznenadilo je da je MS imala 4 ohma i nije javljala grešku u krugu grijača. To nikako ne mogu objasniti. Ona mi je javljala neaktivnost (ponekada) prilikom starta. Pretpostavljam da joj je trebalo više vremena da se zagrije, a sjećam se da ECU nakon nekog vremena, ako lambda ne počne raditi, baci grešku. Doduše kasnije kada počne, radi normalno, i greška bude u "pending errors", ne u "active errors", ali eto to me nervira. Tako da nisam uspio naći niti jednu zamjensku koja je plug and play.
Evo sada za ciću zamjenske dođu koliko za Ladu original, a moram obe mijenjati
Lada1121.516v
Re: Upiknuo 112
Hmmm....
Citroen visa 1.1
= xantia 1.8
Škoda fabia 1.4
Jeep compas 2.0
Mercedes w140 280
Volvo 760 2.5
Toyota celica 1.6
Opel omega 2.5
Jeep Cherokee 2.5
Peugeot 605 2.1
Citroen visa 1.1
= xantia 1.8
Škoda fabia 1.4
Jeep compas 2.0
Mercedes w140 280
Volvo 760 2.5
Toyota celica 1.6
Opel omega 2.5
Jeep Cherokee 2.5
Peugeot 605 2.1
Lada1121.516v
Re: Upiknuo 112
Eto me ekipa,nike me dugo bilo situacika je sljedeca
Promjenjen zubcasti i vodena pumpa,pakne cilidri korpe sredjena rucna,novi katalizator nova lambda nova bobina kablovi svjecice nove dozne sutra ga idem regat al rado bi ga i prodao zafalilo love ....pa ako je netko zainteresiran i ak je ponuda ok ....0916215075
Citroen visa 1.1
= xantia 1.8
Škoda fabia 1.4
Jeep compas 2.0
Mercedes w140 280
Volvo 760 2.5
Toyota celica 1.6
Opel omega 2.5
Jeep Cherokee 2.5
Peugeot 605 2.1
Citroen visa 1.1
= xantia 1.8
Škoda fabia 1.4
Jeep compas 2.0
Mercedes w140 280
Volvo 760 2.5
Toyota celica 1.6
Opel omega 2.5
Jeep Cherokee 2.5
Peugeot 605 2.1
masan_motor
Re: Upiknuo 112
Al si se ti usosio sa tom ladom hehe probaj da je menjas za nesto, sad je sezona kolinja
Re: Upiknuo 112
Moja je bila 2 mjeseca u oglasniku bez i jednog poziva i onda sam je prodao prvom ponuđaču daleko ispod cijene. Bez obzira šta si sve promijenio za Ladu nema kupaca, pogotovo u Hrvatskoj.Lada1121.516v wrote:Eto me ekipa,nike me dugo bilo situacika je sljedeca
Teško da ćeš za novce koje dobiješ za nju moći kupiti išta imalo pristojno.
masan_motor
Re: Upiknuo 112
Pa ko je lud to da kupuje?!??
1: Stalno se iste stvari kvare na motoru a papreno skupe
2: Delovi ne postoje samo kojekakve loše imitacije skuplje tri puta od konkurencije
3: Auto je konstantno poluispravan ma koliko se ti trudio i bacao pare
4: Zašta god se uhvatiš da popraviš raspadne se još 5 stvari usput.
5: Treba ti crnac da je odvozi kod majstora svakih par dana i nabavlja delove kojih nema ili su krsh.
6: Nema servo, podizači nikad ne rade, klima samo u snu itd.
Kad je ostaviš na otpadu tek tada počinješ da živiš kao ljudsko biće jer shvatiš koliko si robovao kršini.
Re: Upiknuo 112
1 - Netačno kada se upotrebe kvalitetni delovi
2 - Netačno samo se treba malo potruditi da bi se našli ili makar ne tražiti ih u većini prodavnica specijalizovanih za ruska vozila
3, 4, 5, 6... mahom prouzrokovano neupotrebom mozga iz tačaka 1 i 2 a i floskulom "lada je to" kako majstora tako i vlasnika
- Automobil: lada
Re: Upiknuo 112
masan_motor
Re: Upiknuo 112
Jeste kako nije, na malo duži put poneseš pola prodavnice delova i alata za omanju majstorsku radionicu. Jako pouzdan auto nema šta pa sam si žickao pare da kupite neki programator cincilator kopiju, da vam se nađe kad putujete
da delite međusobno haha koja tuga ma tragedija!
Re: Upiknuo 112
Ti kako održavaš to ti je normalno da nosiš, još kad zovneš onog svog majstora odmah zaokupite pažnju stručne javnosti.
Lada1121.516v
Re: Upiknuo 112
Ja nemam apsolutno nikakav cilj zaradit na njemu ja kad sam ga uzeo i u kojem stanju da sam bio u mogucnosti sredio bi ga i prije mene eto sluzi godinu dana sa normalnim popravcima kakve bi imao i sa drugim nekim vozilom i stvarno nemam
Apsolutno nikakvo lose misljenje o njemu a prodajem ga radi toga sto mi uletila neka kombinacija i zena hoce taj drugi auto jer joj se ovaj estetski ne svidja i nemam mogucnosti posjedovat dva vozila eto najiskrenije a bez kotrljala ne mogu bit sa dvoje bolesnih staraca i hiperktivnim klincem hitna mora bit pristupacna 24/7 hehe ak me kuzite a i u tih godinu dana sam bez ikakvog straha se uputio ma bilo kakav put sa klincem u autu u bilo kojem smijeru i hr i na bilo kakvu udaljenost i nikada al nikada me nije iznevjerio da mi ova kombinacija nije uletila nastavio bi ulagat u njega i sredjivat nez imalo zaljenja eto
Citroen visa 1.1
= xantia 1.8
Škoda fabia 1.4
Jeep compas 2.0
Mercedes w140 280
Volvo 760 2.5
Toyota celica 1.6
Opel omega 2.5
Jeep Cherokee 2.5
Peugeot 605 2.1
Citroen visa 1.1
= xantia 1.8
Škoda fabia 1.4
Jeep compas 2.0
Mercedes w140 280
Volvo 760 2.5
Toyota celica 1.6
Opel omega 2.5
Jeep Cherokee 2.5
Peugeot 605 2.1
Lada1121.516v
Re: Upiknuo 112
Sorry ma frflj na mobu sam ne vidim sto pisem
Citroen visa 1.1
= xantia 1.8
Škoda fabia 1.4
Jeep compas 2.0
Mercedes w140 280
Volvo 760 2.5
Toyota celica 1.6
Opel omega 2.5
Jeep Cherokee 2.5
Peugeot 605 2.1
Citroen visa 1.1
= xantia 1.8
Škoda fabia 1.4
Jeep compas 2.0
Mercedes w140 280
Volvo 760 2.5
Toyota celica 1.6
Opel omega 2.5
Jeep Cherokee 2.5
Peugeot 605 2.1
