Pozdravljam!
Evo moj prvi post i ujedno pitanje za Ladu 111.
Naime, treba da se iskljuci imobilizer na Lada 111 1.6L 16V 2005. godiste.
Ima APS4 imobilizer sistem u njemu.
Procedura bi trebala da bude da se eeprom obrise u motornom racunaru i raskaci imobilizer od motornog racunara.
Da li je gore pomenuta procedura zaista ispravna?
Gde se racunar motora nalazi u ovu Ladu?
Hvala unapred na pomoc.
Pozz
Lada 111 treba da se iskljuci imobilizer
Re: Lada 111 treba da se iskljuci imobilizer
Ako me sećanje dobro služi prvo bi trebalo raskačiti modul imobilajzera a potom pristupiti uklanjanjau istog iz baze ECU-a.
MOtorni računar se nalazi u cnetralnoj konzoli kod leve noge suvozača. Ukloniš panel koji se tu nalazi i ECU je tu odmah iza tri releja.
Hvala puno na info!
Postovacu tacno proceduru ovde kada odradim da se ima u bazu ako nekome zatreba.
Admini bi mogli dodati neko dugmence za "Hvala" i "Rejting" kako bi clanovima poput tebe mogli
dodati taj parametar, na taj nacin se zahvalititi se i ujedno dizati rejting i sigurnost u informacije koje clan daje.
Hvala jos jednom i javljam se.
Pozz.
Pozz.
Ova Lada ima Bosch 0 261 208 315 ecu sa 95080 eep.
Jel ima resenje za ovaj ecu?
Pretpostavljam da nije ono klasicno resenje kao sa 24cxx eep.
Hvala.
Hvala.
Ima ovde dosta napisano pa probaj izbunariti,
http://chiptuner.ru/content/immobil/
ako Rašo ovo vidim verujem da će se javiti jer je on prepravljao ELM čitač da radi sa VAZ dijagnostikom pa je čačkao koješta :-D
Hvala ti na ovaj link.
Na ovom linku se radi sa eep 24cxx a ja imam 95080.
Ako neko ima nesto sa eep 95080 bio bi mu vrlo zahvalan ako bi podelio sa nama...
Ljudi resena stvar.
Mora se otkaciti immo box i da se kratko spoji K linija ako treba da ostane dalje funkcija diagnostike.
Bez prespajanjem nema sanse da se radi diagnostika.
Eprom se mora preprogramirati sa software ecuvonix ili peske, ko kako se snadje.
Nakon toga auto pali normalno i radi sve.
Ako nekome treba pomoc oko ovoga tu sam, nek vice.
Hvala svima na zainteresovanje i srecnu novu godinu vam zelim!
