Plin Stag 200 Lada 110 1.5 8v 2000g KALIBRACIJA?
nikola110
Automobil: Lada 110
Post by nikola110 »
Pozdrav.
Prvo se izvinjavam ako vec postoi tema za ovo probao sam da pronadjem ali tesko mi ide pa reko da otvorim novu temu. Treba mi pomoc oko plina. Prije nekoliko dana ugradio sam STAG 200 plin na ladom 110 8v. Imam problem za kalibracije plina. Ja se skoro nista nerazumem oko tome ali kako cujem majstora tesko je da nasteluje plina i dizne. Kad sam ugradio sitem plina sam se prebacivao sam na 30stepena. Ali ler gas nije bila ramnomerna stajala je oko 1200 obrtaja. Vratio sam kola ponovo kod majstora i oped je ustekao na kompjuter kliknuo nesta i reko je da je sad ok. Nastelovao plin da se prebacuje na 30stepena plus obrtaja. Dok je motor bio topli ja sam probavao auto i bila je dobra. Kad dodjem kuci i auto se oladi reko da probam kako pali na hladan motor. Upalim i zagrevam i dajem gas u mesto i tesko se prebacuje sa plin (Mora mnogo da turiram). Kad se prebacila na plinom ili hoce da ugasi ili nece da prima gas.. A malo doprem pedalju gasa odma lada ugasi. Kad nezno dodam gas trokira i ne prima plin gusi secka i mnogo zamirise na plin. Tako se malo pomucim i nekako krenem. Kad krenem retko kad strokira ali desi se i da dobro vuce. Sad sam primetio i kad u 3 ili 4 brzinu zaletim do vise obrtaja i pustim u ler motor ugasi i kad ga upalim oped strokira.
To je moj problem za Ladom i plinom. Ima li neko iskustvo ili znanje kako da pomognem onog majstora sa plinom da ga dobro nasteluje jer ako ga odnesem na drugog majstora valjda cu da izgubim garancije plina. I jos ovo dal znate kolku litra od prilike trosi plin na 100km. Nadam se da me razumete dobro jer sam iz Skopje.
Hvala.
Re: Plin Stag 200 Lada 110 1.5 8v 2000g KALIBRACIJA?
Prvo proveriti koliko je ispravan sam auto tj da li se to isto dešava na bezinu. Videti svećice, kablove, da li negde vuče falš vazduh, očistiti klapnu gasa, step motor... Ako je to sve ispravno i provereno onda gledati gasne instalacije. Tu je kalibracija mapa bukvalno poslednji korak jer ako je sistem loše ugrađen tj da ne zaptiva dobro,nejednake dužine creva od dizni do grane, loše ubušena grana, stavljene neodgovarajuće dizne... onda nikakva podeševanja mapa neće pomoći, osim možda najekstremnijih. Stoga ako ti je auto dobro radio pre ugradnja gasa, pravac kod onoga ko je ugrađivao sistem i nek ga sredi da radi kako treba
nikola110
Automobil: Lada 110
Post by nikola110 »
Kola benzin je predobra. Nema problem.Stepmotor je nov promeniuo ga pre mesec dana.. klapna sam cistio, kablove i svekice sam promenio nove kad smo igradjivali plinskog uredjaja. Problem je u tome sto ovaj sto mi namestio plin kako da ne razume dobro u kalibracije
A koliko se ti razumeš sve to podešavanje vezano za plin?
Hoću reći problem je u majstoru, ili ga nateraj da ti to reši kako treba ili nek o svom trošku sređuje kod nekog ko ume
nikola110
Automobil: Lada 110
Post by nikola110 »
bruyoni wrote:A koliko se ti razumeš sve to podešavanje vezano za plin?
Nerazumem se u plinskog sistema tacno.ali po tome sto kola radi dobro kad je topli motor i vuce dobro skoro kao na benzin mislim da nije problem u namestenog uredjaja vec u to stelovanje dizna. Promenio u boci neki novi ventil i merac i nije resio problem. Ja ga vidim kad je usteka na komp kao da nezna sto klice po laptopu da se nesto buni i nije siguran. Odabrao sam tog majstora zasto je na par drugara namestavao plina isve je super. Sutra cu da odnesem ponovo i popricacu sa njim. Ja mislio da ne ima neku semu redosled dizna za lada 110 a on ih nezna i probuje kombinacije.
djmiros
Post by djmiros »
Stag plinski uredja sam ugradio pre 15 mes. , za sada mi radi sve OK, majstor prvoklasan. Ocigledno je problem u majstoru...
nikola110
Automobil: Lada 110
Post by nikola110 »
djmiros wrote:Stag plinski uredja sam ugradio pre 15 mes. , za sada mi radi sve OK, majstor prvoklasan. Ocigledno je problem u majstoru...
Ma ja znam da je problem unjega a ne u auto. Zatoa pitam za savet tu jel ima neku foru sa diznama ili sta vec povezano za lada pa da mu pomognem. Jer 3 puta mu nosim auto na stelovanje i nema neko resenje. Ja se nerazumem mnogo mnogo u plinskog sistema.
djmiros
Post by djmiros »
Ne treba ni da se razumes. Nadji dobrog majstora i to je to.
Ko što djmiros kaže, nađi dobrog majstora. Realno gledajući razumeš se u sistem manje od njega tako da su veće šanse da ćeš nešto srediti.
"Fora" kod dizni ima ali zavisi koje su dizne, koliko je pritisak u vodu, koliki je i koji je isparivač, koja je dužina vodova od dizni do grane i naravno koji je sistem uopšte ugrađen. Ta "fora" se zove iskustvo
nikola110
Automobil: Lada 110
Post by nikola110 »
Namontirao je nove druge dizne plave boje. A bile su crvene. Opet je auto pravio problem. Odstekao ja onaj senzor kod filtera za vazduh. Sad ga vozim tako bez ustekanog dzeka. Kola na plin je bolja od pre nekoliko dana. Sad je samo problem sto kad prebaci na plin na hladan motor na 35c ugasi. Valjda je to sitnicu i moze lako da se okloni jer majstor je reko da moram ponovo kad na kalibracije kad dizne dobiju lezaj nakon 7 do 10 dana.
Jel problem da vozim auto bez onog dzeka kod filtera? Na benzin nisam imao problem sa ustekanog
To ištekano kod filteras se zove protokomer i ključni je deo za pravilno funkcionisanje agregata... menjaj majstora
Bez protokomera ce ti trositi vise.
nikola110
Automobil: Lada 110
Post by nikola110 »
ustekao sam dzek u taj protokometar i probavao sam na benzin i plin. Na bezin radi bolje a na plin radi isto kao sa bez dzeka. Probacu ujutro na hladan motor dal cu imati ponovo problema na plinom. U svakom slucaju hvala na informacije drugari
nikola110
Automobil: Lada 110
Post by nikola110 »
Mislenje. Potrosnja 10.5lit plin na 100km. Jel mnogo?
djmiros
Post by djmiros »
To je isuvise mala km. Zavisi da li je otvoren put ili ne , i brzina. Ja trosim (lada 110 16V 1500cm3) oko 10% vise nego benzina.
Kombinovana voznja, predjem 400km sa 3o lit plina.
Potrebno je da sto pre promenis majstora.
