110-ka ZADRZAVA GAS
IgOr-iginal
110-ka ZADRZAVA GAS
Post by IgOr-iginal »
Vec pre nekih 2 meseca sam primetio da kad pri promene brzine (u vecu brzinu) gas se zadrzava na nekih 1500-2000 obrtaja ! Onda na kratko poniovo stisnem papucicu gasa i on se vrati u normalu - zvuk i osecaj je kao kad vozite pod sauhom !?!
Da li neko zna da li mozda ima nekakva opruga na sajli za gas koja moze da zeza ili je nesto drugo u pitanju ???
Zivela Krusevacka Republika !!!
Goxxy
Post by Goxxy »
Najpre će biti da je sajla gasa u pitanju. Ista stvar - ali ista - dešavala se i na mom Sputniku kada sam stavio neku low-budget sajlu gasa, kao i na ćaletovom kecu. Dakle, kod mene sam morao da stisnem ponovo papučicu kako bi se sajla vratila u početnu poziciju, a kod ćaletovog keca da nogom vraćam nazad papučicu. Probali sa dodatnim podmazivanjem sajle i ništa ne pomaže. Onda smo uzeli po jednu sajlu gasa iz "Boban sajle" i od tada - nijedan problem. Sve fercera perfektno.
Stvarno sumnjam na sajlu kod tebe - pri promeni brzine, papučica ti je stisnuta, pa podižeš nogu sa nje, stiskaš kvačilo ali sajla gasa zadržava papučicu u jednoj poziciji. Dakle ili sajla, ili nešto oko same sajle. Probaj da je podmažeš (nauljiš), pa ako i dalje bude zezala nađi kvalitetnu i zameni. Preporučujem Boban sajle ako ima kod tebe u Kruševcu.
bgzoka
Post by bgzoka »
Leptir gasa, senzor koji kontroleru daje polozaj papucice.
Zameni i vozi dalje
Automobil: Lada 112 1.5 16V
Post by rascho »
I ja glasam za senzor položaja leptira gasa (TPS). Samo zapamti, ako ga mijenjaš moraš resetirati kompjuter (npr. otkačiti akumulator na 30tak sekundi).
Goxxy
Post by Goxxy »
Eto, i to su promenili od Samare na seriji 211x :)
Valjda nisam ispao "glup u društvu" ;)
Post by rascho »
Ma jok :)
Naravno postoji mogućnost da i sajla zapne, ali je veća vjerojatnost da rikne elektronika nego mehanika (inače u životu, a ne samo kod lade :lol: ).
Taj senzor je obični potenciometar, a oni vole rikavati, pogotovu kada rade u malo zahtjevnijim uvjetima.
canonlbp
Post by canonlbp »
I meni se to isto ponekada dogadja, pa me zanima gde se nalazi taj senzor i kako ga promeniti?!
dva krstasta zavrtnja i nalazi se sa druge strane sajle na usisu...pre demontaže skinuti minus klemu...
canonlbp
Post by canonlbp »
Super!
Pretpostavljam da nije tesko za promeniti, u svakom slucaju hvala na pomoci... 8)
grujicb
Post by grujicb »
Nadam se da je Vama uspelo sa zamenom potenciometrom leptira gasa (TPS), jer sam ih ja promenio 3-4 i nisam siguran da je to resenje. Cas se desi da radi normalo, cas zaglavi izmedju 1500 i 2000 obrtaja, a nekada padne pa se digne i tako po nekoliko puta. MOzda su samo ovi koje sam ja montirao bili losi (ukrajnski). Ako neko ima jos ovakva iskustva ajde da ih razmenimo......Inace sam promenio i sajly gasa i step motor cisto da eliminisem i tu pricu... :D
grujicb
Post by grujicb »
Ako je procitao neko moj poslednji post i zna nesto na tu temu, ili nek napise nesto ili neka me kontaktira DA RAZMENIMO ISKUSTVA. PLIZ!! :shock:
finaldesign
Post by finaldesign »
grujicb wrote:Nadam se da je Vama uspelo sa zamenom potenciometrom leptira gasa (TPS), jer sam ih ja promenio 3-4 i nisam siguran da je to resenje. Cas se desi da radi normalo, cas zaglavi izmedju 1500 i 2000 obrtaja, a nekada padne pa se digne i tako po nekoliko puta. MOzda su samo ovi koje sam ja montirao bili losi (ukrajnski). Ako neko ima jos ovakva iskustva ajde da ih razmenimo......Inace sam promenio i sajly gasa i step motor cisto da eliminisem i tu pricu... :D
ako si sve to promijenio a i dalje ne radi, ja bi tražio problem u MAF senzoru, ako on brljavi, onda radi krivu smjesu pa može varirati ler gas...
