Ne uključuje se ventilator hladnjaka
Re: Ne uključuje se ventilator hladnjaka
hvala druze za link
zamenio sam i davac temperature ali check engine se i dalje ne gasi
Samara 4ever
je li normalo apli,ide,ne gasi se?
- Automobil: Lada 112 1.5 16V
Možda check engine nema veze sa temperaturom, provjeri koja je greška na kompjuteru, pa onda popravljaj. Ovako možeš zamijeniti pola motora dok pogodiš zašto svijetli.dajko3 wrote:zamenio sam i davac temperature ali check engine se i dalje ne gasiima li neko ideju sta dalje?
malo teze pali, inace vozim samo na benzin.menjao sam svecice stavio sam bosch pre neki dan i servo.jutros sam sipao gorivo na drugoj pumpi i poceo auto da trza i nije primao gas.resio sam problem resetovanjem ecu-a i sad ide ok, ali i dalje teze palialtinjanin wrote:je li normalo apli,ide,ne gasi se?
Samara 4ever
Sumnjam na modul paljenja...cuveni modul...
trepce lampica za temperaturu uz check engine sa iritirajucim zvukom ding-dong, mozda je kompjuter zapamtio gresku pa sad treba da se obrise iz memorije?rascho wrote:Možda check engine nema veze sa temperaturom, provjeri koja je greška na kompjuteru, pa onda popravljaj. Ovako možeš zamijeniti pola motora dok pogodiš zašto svijetli.dajko3 wrote:zamenio sam i davac temperature ali check engine se i dalje ne gasiima li neko ideju sta dalje?
Samara 4ever
Probaj sa resetovanjem.
skidanje klemne sa akumulatora ne pomaze, probao sam vise puta i po pola sata i duze.izgleda da cu morati u neki servis sa dijagnostikom da obrisu gresku.mada rasmisljam i da kupim, video sam na netu ELM 327 pa da probam sam to da uradimaltinjanin wrote:Probaj sa resetovanjem.
Samara 4ever
A reci mi kad upalis,kako radi motor?Je l' normalno ili trokira? da li ti se gasi?
mogu ti reci da sad mnogo bolje radi od kako je servo zamenjen i ociscen ler motor, pre toga je bio jako nemiran
Samara 4ever
Aha,dobro,pa nista probaj onda u servis da prikljuce pa da se vidi sta je.Ne znam pada mi na pamet lose gorivo...
moguce da je do goriva.a reci mi dali se tebi desavalo da ti signalizira lampica za temperaturu nekad?
Samara 4ever
nije,nikada.
Za da probas da dijagnostikujes sam sa ELM 327 pred da ga kupis vidi koji ti je konektor za dijagnostiku.Ako je obd 2 onda moda i mozes nesto da uradis,ali ako je ALDL konektor i ako imas uklucen imobilajzer tada malo teze,jer sa uklucenim imobilajzerom nemas kontakt na K-liniji.Ako zelis ipak razgledaj malo po netu ipak za dijagnostika na LADA automobilima posebno pred 2000 g ti treba ladin skener koji nije bas lako naruciti.Evo ti link pa probaj.
http://www.nppnts.ru/index.php
