Klapna, regulator grijanja, ili ...
E mislim da nema nikoga kome to nije crlko....a ako ima nece ga biti jos dugo ....... i meni je riknulo.....smrzavam se trenutno,ali nemam 8300 koliko ceme kostati zamena ako su otisli i motoric i klapna, a morao bih da zamenim i filter za polen.... valjda ce biti da je samo nesto od ova dva pa da prodjem jeftinije......
Mozes sam da utvrdis da li ti radi motoric,/bar da znas sta te ceka/,daj kontakt,i onda sa hladne tacke/onaj regulator/ prebaci na krajnju crvenu tacku,i nagni uvo kod otvora za ventilaciju/na konzoli/,ako cujes zujanje onda motoric radi,onda ti je klapna napukao onaj plasticni nosac.Eto,moj savet,pacisti da znas sta te ceka da finansijski isplaniras
ma znam sve to.....nema vise onog zvuka
Otvarao sam ja to sve vec jednom......ali vise nemam zivaca....a i nezgodno je ono sranje za vadjenje....ortak kad je vadio na svojoj izlomio je neke delove pa je morao kod plasticara....ne bih voleo i to da me strefi jos ..... a za ruke mi ljudi uzimaju 2300.....za taj posao nije puno....
Bio sam danas u Beoladi,da konacno vidim sta je uzrok neverovatno cudnih zvukova iz ventilacije.
Kaze majstor klapna
,nova klapna 2.600 dinara,al zato montaza 4.500 dinara!
U fazonu,da je to .eben posao,rastura se pola auto,treba 3 do 4 radna sata,a to mu dodje oko 4.000 do 5.000 dinara.
Zasad klapna radi,tako da ako bas uvatim slobodnog vremena i para,bas cu da sredim to,jer pocinju da me nerviraju ti zvukovi.
Kaze majstor klapna
- finaldesign
Re: Klapna, regulator grijanja, ili ...
rijesio sam svoj problem sa grijanjem. Cetkice su otisle na ventilatoru, promijenio sam ih tako što sam uzeo cetikice koje sam imao od alnasera starog i potkratio ih da stanu... osim toga ventilator je imao oksidirani kontakt na masi... sad radi kao zmaj!
usput sam uspio rijesiti i grijac zadnjeg staka - trebalo je samo malo pocistiti kontakte unutar releja K6.
Znaci lajka spremna za zimu,sad dobro podlozi i pun gas!
- finaldesign
tako jealtinjanin wrote:Znaci lajka spremna za zimu,sad dobro podlozi i pun gas!
meni u zadnje vreme/ili mi se cini/ sve jace greje,na 26 stepeni mi stoji,ali kada se zagreje ne mozes izdrzati,greje pa ubija,ali neka,nista ne diram. jedino me je zezalo osvetljenje tog regulatora,naime kad poziciju upalim treba i to da svetli,a ono nista i kad ga pipnem upali se/kao tuch screen/
,onda sam vadio to cudo i malo one dzekove iza pipkao tj.samo sam gurnuo do kraja moguce da se od silnog truckanja kontakt izgubio,mada sam primetio da ta cela jedinica ima''lufta'' i uopste ne lezi u centralnoj konzoli,ali rusu su to
i uzeo sam mali komadic nekog sundjera/par cm/ i gurnuo izmedju tog regulatora i onih rezervnih dugmica,taman je lepo leglo i nema da ''seta''
Idi bre,ja nikad nisam stavljao na vise od 18 stepeni,a najcesce mi na 16 stepeni.altinjanin wrote:na 26 stepeni mi stoji,
Kojih bre 26 stepeni,istopilo bi mi se pola unutrasnjosti.
A inace,klapna cvrci li cvrci,al dok ne crkne ne menjam je!
