Imam problem sa istom. Da li ima neka slicica i jel moze da se popravi(sam svoj majstor)rascho wrote:Rastavit ću ovu staru ručicu da vidim kako to izgleda iznutra, pa ću onda valjda biti pametniji. Samo nikako da uhvatim vremena.
Hitno - neka jeftina prodavnica dijelova za 112 u Beograd
Re: Hitno - neka jeftina prodavnica dijelova za 112 u Beogra
- Automobil: Lada 112 1.5 16V
Ja sam svoju rastavio i vrlo je jednostavno. Kod mene je bio problem što je pukao feder koji je vraća u početni položaj. Stavio sam feder iz kemijske, pa je sada bolje, ali nije idealno jer je malo slab. Inače slobodno rastavi, vrlo je jednostavno za skužiti šta je šta.
Shop Invest, kod AMS/a u Vareskoj, na Kanarevom brdu.
http://www.palvet.webs.com/
joksacetka
Верујте ми не треба тражити јефтинију продавницу већ продавницу са оригиналним ауто деловима,тако сам ја купио алтернатор за моју лајку 16в 1500 ГТЕ и монтирао да би ми ременица страдала након десет (10) дана.Део сам платио 10000 непуних и после тога сам у сервису платио замену ременице 3000 плус руке и испало ме је отприлике као да сам купио нову код Руског.
Иначе алтернатор сам купио у Аутодиску а сервис је Руски.
Извините за ово скретање са теме.
joksa
- belipotok2
- Automobil: lada111 1.5 8v
ajajajaj...taj ruski dere odro me ko jarca,kad nisam znao gde da idem a tek kupio lajku,opekao sam se i nokad vise,malopre sam zvao njihovu prodavnicu da pitam za neke delove i ako nekog interesuje stvari stoje ovako:
RUSKI: step motor /za lajku111 2002 1.58v/ kosta 4950din ..AUTO LADA ZEMUN:2500din;
_*_ senzor elektr.sauha ------------------kosta 1900din; -*---------------:1200din
-*- modul paljenja -------------------kosta 9500din; -*----------------:7500din
zavrtelo mi se u novcaniku od cena nadam se da sam nekome malo pomogao
ako neko zna gde ima jeftinije nek javi
Šta je to senzor elektr. sauha? ECU kontrolira rad hladnog motora i pri tome uzima u obzir temperaturu motora i očitanja senzora koja i inače koristi u radu. Koliko ja znam ne postoji senzor koji bi koristio samo za rad u hladnim uvjetima (što bi se paušalno moglo nazvati elektr.sauh).
A pa Ruski je poznati''derikoza''
- belipotok2
ma ima neke senzore sauha ,imam te slike al neznam ovde da ih posatvim /malo komplikovano/ jutros sam upalio auto sve bilo ok,ugasio i ponovo upalio i motor je radio -menjao obrtaje motora cas ispod pesto obrtaja pa do 1500,onda sam ga ugasio i otkacio taj kabl sa elektronskog sauha produvao malo i posle je radio kako treba..nerazumem se bas u elektroniku al pocinje da mi brine ovo se desava prvi put ..
i jos nesto sam hteo da pitam .kad se da kontakt morali da se cuje benzinska puma ili ne..kad startujem motor onda se cuje da zuji..
i koji delovi od koje lajke odgovaraju za 2111
a ruski
a ruski
To da ti je mijenjao obrtaje, to ti vjerujem. Isto tako da je gašenje i paljenje pomoglo i to ti vjerujem. Ponekad moraš i otkačiti akumulator (ako npr.imaš plin pa ti se nešto gadno sjebe), ali sam skoro siguran da taj senzor ima neko drugo ime. Hajde reci koji imaš motor i gdje se senzor nalazi.belipotok2 wrote:ma ima neke senzore sauha ,imam te slike al neznam ovde da ih posatvim /malo komplikovano/ jutros sam upalio auto sve bilo ok,ugasio i ponovo upalio i motor je radio -menjao obrtaje motora cas ispod pesto obrtaja pa do 1500,onda sam ga ugasio i otkacio taj kabl sa elektronskog sauha produvao malo i posle je radio kako treba..nerazumem se bas u elektroniku al pocinje da mi brine ovo se desava prvi put ..
i jos nesto sam hteo da pitam .kad se da kontakt morali da se cuje benzinska puma ili ne..kad startujem motor onda se cuje da zuji..![]()
i koji delovi od koje lajke odgovaraju za 2111![]()
a ruski
- belipotok2
lajka 2002 1.5 8v
nalazi se iza tj sa strane neznam kako se zove mislim da je od injektora /gde bi trebao biti karburator kod nekih vozila/ nemam plin vozim ga na benzin
akumulator nisam otkacio ,kasno sam video na forumu:(al se nista strasno nije dogodilo,nadam se..ako te nemrzi ovde imas ta tri dela na ovom sajtu http://lada112.webs.com/problemiisaveti.htm
Sajt namenjen Ladama 110, 111 i 112
Home
O vozilu
Odrzavanje
Problemi i saveti
Prodavnice i servisi
Mali oglasi
Blog
Galerija slika
Linkovi
Kontakt
Problemi i rešenja
Ovde će biti navedeni problemi sa kojima se najčešće sreću vlasnici Lada ove serije. Uglavnom su to problemi sa elektronikom, pa je te probleme moguće vrlo lako i rešiti, ako se zna u čemu je tačno problem. Dakle da počnemo...
PROBLEM: Osciliranje ler gasa
Za ovaj problem su odgovorna tri dela na vozilu: klapna gasa, senzor elektronskog sauha i regulator ler gasa (step motor).
Klapna gasa se zaprlja pa zbog toga ne može da se otvara i zatvara slobodno. Klapnu treba skinuti, demontirati senzor ler gasa i regulator ler gasa i odmastiti.
Regulator ler gasa možete očistiti ali to najčešće ne otklanja problem. Potrebno je zameniti taj deo novim. Kataloški broj dela je: 2112-1148300
Senzor elektronskog sauha se ne može popravljati već se tu samo moguće izvršiti zamenu novim. Kataloški broj dela je: 2112-1148200
Prilikom menjanja ovih delova, potrebno je skinuti klemu akumulatora na 10 minuta.
to sam kopirao sa tog sajta al sliku neznam da postavim
Home
O vozilu
Odrzavanje
Problemi i saveti
Mali oglasi
Blog
Galerija slika
Linkovi
Kontakt
Problemi i rešenja
OK. hvala. Kao što sam i rekao to nije nikakav senzor el. sauha, nego TPS (Throttle Position Sensor), odnosno senzor položaja leptira. Istina to je jedan od senzora koji utječu na doziranje goriva, ali nikako nije vezan samo uz rad na leru (dapače u leru on ne mijenja vrijednost koju očitava jer se leptir ne miče). To je inače promjenjivi otpornik, pa ako počne rikavati moguće je da mijenja vrijednost zbog kvara, pa onda prouzrokuje poteškoće u leru.
I nije potrebno držati akumulator 10 min odspojen (bar na EURO 3 ladama, možda na novijima jeste), dovoljno je 30tak sekundi i sve se poništi.
- belipotok2
ok hvala puno na datom odgovoru,iskreno neznam mnogo o ladama al sam prezadovoljan sa ovom mojom samo ima tih sitnica koji zezaju,nadam se da cu ih u skorije vreme otklonit-finansije mi nedozvoljavaju zasada:)
ako budem imao nekih problema a imacu jos neka pitanja napisacu
ovo je odlican sajt i treba da se pomazemo
hvala drugar
hvala drugar
- belipotok2
znali neko adresu i telefon majstora za lade iz ovlascenog servisa koji zivi u maloj mostanici
ako neko zna da vas zamolim da mi posaljete odgovor na
skype
belipotok2 ili vesmis@gmail,com
unapred hvala
p.s. ide zima moram da sredjujem lajku a nesto je pocela da zeza:(
skype
unapred hvala
Ja imam broj od Igora iz jugolade on je bi na obuci u Rusiju,gazda ga slao tamo saada radi kuci 063-441444
Jokso, sačuvaj fiskalni ,pa reklamiraj, drugi put Autodisku deo. Imaš na to pravo.
I sam sam bio nezadovoljan ,par puta (pisao o tome na ovom forumu) kvalitetom delova i strogo čuvam fiskalne i menjam deo za koji se ispostavi da je loš!
