Nedostaje vode u sistemu
lada-senta
Re: Nedostaje vode u sistemu
Post by lada-senta »
Hmm,ja sam imao pre dve godine slican problem,ali kodmene je bio uzrok termostat u kvaru,posle su ustanovili,da se otvarao samo pola....onda mi je spustao,podizao antifriz.Medutim,to nije jeftina igra,jer kodmene nije klasican ruski,nego onaj Boss-sistem,ili sta vec,koji ima jedan izvod vise,pa umesto 2000 i kusur,mi kostao termostat skoro 8000. Stim hocu samo da kazem,da to treba menjati samo ako je nuzno:-) Mada sam u meduvremenu nasao jeftino resenje za ovaj problem:-)
bakivet
Automobil: l 110 8v
Post by bakivet »
De, podeli ga sa nama.
Izvadiš termostat, kao kod Z101? ;)
http://www.palvet.webs.com/
lada-senta
Da izvadim termostat iz kucista da bude nesmetan protok antifriza,pa odem lepo u radnju i kupim termostat za Reno5. Mozda jedini auto,barem sa mojim znanjem,koji ima ugradni termostat u cev-znaci nema kuciste! Samo uzmem,skinem onu debju cev,koja ide prema hladnjaku,i tamo stavim ovaj termostat i spolja jednu selnu,da se ne pomera. I resen problem:-) I zaboravio,to kosta nepunih hiljadu dinara:-)Znam da ce biti skeptika,koji ce pisati pametne stvari da zasto nije dobro,ali kodmene funkcionise vise od godinu dana,bez ikakvih problema:-)
tibite
Automobil: 110 1.5 Li
Post by tibite »
Kako se može izvaditi posuda za antifriz, jer ja sam pokušao ali vidim da baš ne ide lako. U čemu je caka.....
Skineš creva, otkačiš onu gurtnu što je drži i manje više sama izađe.
Veličanstveni
Automobil: LADA 110
Post by Veličanstveni »
ja nemam nikakve tragove ispod lajke, ali non stop dolivam antifriz za dva dana nema celog litra :(
ivan_lakcevic
Post by ivan_lakcevic »
a kod mene na 110, nestane 1l na 10dana...sta to moze biti,isto sve suvo,nista ne primjecujem....
Veličanstveni
Automobil: LADA 110
moja lajka ima plin ... gde li može biti problem?
ivan_lakcevic
a moja nema... gdje moze?
da nemate vi HHO sistem trosi vodu? :mrgreen: da ne curi mali hladnjak?
Veličanstveni
Automobil: LADA 110
mali hladnjak ? hm... pa greje normalno ? ja sam to čudo menjao posle pređenih 10000 :shock:
ivan_lakcevic
ali litar na 10tak dana,kako otkriti gdje kapa? i moze li se toliki "otvor" cime zapusiti...
Veličanstveni
Automobil: LADA 110
da... kako je to najbolje otkriti ? :?
Litra u dva dana se mora vidjeti da jebe rak raka. A i litra na deset dana bi se trebala vidjeti negdje.
Prvo da li vam antifriza nestaje kontinuirano i tijekom vožnje i tijekom stajanja ili samo npr.preko noći.
Evo mojih iskustava sa nestajanjem antifriza.
Iz ekspanzione posude - nestaje kontinuirano i uvijek se vidi mokro iza posude po onom limu, koji je inače suh ko barut, ako ne curi.
Iz vodene pumpe - po danu drži nivo, dok se auto vozi, po noći iscuri skoro cijela posuda
I jedan zanimljiv slučaj curenja iz onog malog crijeva koje se kači na leptir gasa, a stoji direktno iznad auspuha. Odatle mi je curilo godinama, a ja nisam mogao naći gdje je. Morao sam svaki mjesec nadolivati po nekoliko decilitara. Kako je curilo jako malo i direktno na auspuh to je odmah isparavlo i nigdje nije bilo tragova i nisam to primjetio sve dok nije počelo curiti u mlazu i onda sam vidio da je šelna koja steže to vrijevo oštećena s donje strane koja se ne može vidjeti odozgo.
I za kraj provjerite šipku od ulja, da li ima antifriza u ulju? Da li vam auto dimi neobično puno bijelog dima iz auspuha dok vozite?
Ako nije ništa od gore napisanog, onda lijepo skinete onaj zaštitni lim odozdo i stavite suhi (i čisti) karton ispod auta preko noći i vidite rezultate u jutro. Naravno kako je sada vani vlažno ovaj pokus se može raditi ili ljeti ili u garaži.
Eto nadam se da sam vam dao dovoljno ideja.
ivan_lakcevic
meni lim bude vlazan vrlo malo dok se auto hladi,znaci posle voznje nakon 2sata recimo od kako je ugaseno primijetim da je vlazno,onaj dio kod mjeraca ulja u menjac...kao da onamo odnekle kapa sa onih crijeva iznad i spojnica metalnih racvi...al kako nac dje i s koje... a nestane velim ti 1l na 10tak dana...
