ulje mirise na benzin
Re: ulje mirise na benzin
hvala drugar,evo ucim svakodnevno od vas drugara i zahvalan sam zaista
- Automobil: Lada 112 1.5 16V
Plinski kompjuter isključi benzinske injektore i benzin više ne ulazi u cilindre kada voziš na plin. Jedino postoji mogućnost da benzinski injektori ne zatvaraju dobro pa da ti ulazi benzin skupa s plinom, ali bi to najvjerojatnije osjetio kao probleme u vožnji. Dakle uz pretpostavku ispravnih injektora, benzin ne ulazi u cilindre pri vožnji na plin, pa se niti ne može slijevati u karter.heka wrote:hvala drustvo na korisnim informacijama,evo non stop kontrolisem ulje na sipku i izgleda da se ne povecava nivo ili ne mogu primetiti,molim ko se razume bas u ovaj motor kao na slici da mi samo kaze da li je tacno da on ima samo jednu brizgaljku.na benzin samo upalim i na neki 30 stepeni temperature motora on sam prebaci tako da neznam iskljucuje li to mogucnost ulaska benzina u karter ako ga uopste ima,mada mislim da osecam slab miris benzina.Jos cekam odgovor sta je onaj deo u belom kucistu iznad motorica za ler gas,hvala
kad si ti menjao ulje, i sta si sipao...
pozz,lada je kod mene tek desetak dana predhodni vlasnik rece neka polusintetika je u motoru od pre pola godine i na oko je cisto,nije puno crno ulje pa mu verujem
Kod auta na plin, ulje nekad ni ne pocrni od zamene do zamene, ali zameni ti to da znaš tačno kad i šta si sipao.
