Pomoc dijagnostika vaz 2110 aldl kabl
Re: Pomoc dijagnostika vaz 2110 aldl kabl
Bas me je krenulo, danas bebca vodao po lekarima I auto vise nece da pali na benzin. Tj pumpa ne pali uopste. Kod ona tri releja kod ecu, jedan od 3 osiguraca pregoreo. Zamena nije resila problem pumpa I dalje ne daje znake zivota.
Ima li neko savet
- Automobil: Lada 112 1.5 16V
A ako je crkla pumpa mislim da i sam znaš šta moraš raditi
Jedino možeš probati pumpu priključiti direktno na 12V da se uvjeriš da li je stvarno ona ili negdje instalacija.
BTW plinski sustav bi morao imati opciju paljenja direktno na plin, a po ovim vrućinama bi trebao paliti bez problema. Samo nađi negdje kako se pali na plin.
Ma tako I palim, samo me sad brine te pumpa. Moracu da isprobam.
Da izvestim, makar jedan problem manje. Pumpa je riknula, majstor zamenio, kaze stavio neku frnancusku, najjeftinije 5000 din. Ne mam iskustva sa time, sta kazete da li sam dobro prosao? Inace kaze da nikad nije video ovo, pumpa istoljena varnicila. Pokazao mi je I cini mi se da sam dobro I prosao, moglo je svasta da se desi. Pitao sam ga I za lambdu I on je vec drugi majstor koji mi kaze da mora to tako na ladi kad se ugradi plin :-( Sta kazu vasa iskustva?
Ne mora. Najlakše je reći to tako mora i oprati ruke. Sekvent se može lijepo podesiti, samo treba znati, i ne baca niti jednu grešku.
Koliko vidim moracu i taj kabl da kupim, samo ne znam sto se tice softvera za Zavoli? Koliko sam video kod majstora koristi program Alisei N, da li ima negde da se nadje, ja nisam uspeo?
Hm nisam siguran moracu da pogledam konektor. Hvala na linku.
- belipotok2
- Automobil: lada111 1.5 8v
Re: Pomoc dijagnostika vaz 2111aldl kabl
evo da i ja pitam od viska neboli glava
bio sam na dijagnostici ,mislim moja lada 111 8v 1.5 2003
ustanovljeno je sledece;
PO 340 senzor radilice /menjao sam je pretprosle godine/
PO 137 lambda sonda - nije menjana nikada
Po 300 los rad motora /svi cilindri/ kazite mi koji su razlozi..
PO 134 lamba
Po 172 to neznam sta je
MOLIM DA MI POJEDINACKE OBJASNITE STA TREBA DA PREDUZMEM
AKO JE MOGUCE..Ovde u ovoj selendri nemam dobrog mehanicara koji bi mi otklonio
te nedostatke ....
:do prosle godine palio sam na pola kljuca..sad kratko verglanje
hvala na odgovoru
Inace lepo ide vuce ko ala potrosnja po gradu oko 7.5 na otvorenom neznam veovatno manje
jedino me brine ovo sto sam gore napisao
PO 134 lamba
te nedostatke ....
hvala na odgovoru
- Ajvanho
- Automobil: Lada 111 1.5 16v
Evo ovo san na brzinu nasao za kod 172:
Kodovi za bogatu smesu
P0172 ili P0175
Uzroci: los lambda senzor, prevelik pritisak goriva (los regulator ili povratni vod zacepljen); brizgaljke propustaju (pod pritiskom); prljav vazdusni filter ili ogranicen ulaz vazduha; neispravan senzor ECT (sprecava ulazak u zatvorenu petlju)
P0172 ili P0175
- belipotok2
hvala ti puno ako nadjes jos nesto otcukaj ovde,pa da vidim dalje sta cu...
imam nov davac polozaja ler gasa,nisam ga jos menjao,filter vazduha je cist,skoro menjan..
sta je ECT senzor i taj povratni vod..hebga oko elektronike bas nista neznam,da je to fica no problem:)
P0340 je bregasta ne radilica
Prvo obriši greške ako se oept pojave ove prvo promeni senzor radilce pa prekontroliši konktore do prve lambda sonde možda je neki oksidirao pa ima suviše otpora ali pre mislim da je crkao grejač iste. Sve ovo ostalo je verovatno posledica loše smeše uszrokovane kombinacijom lošeg senzora bregaste i lambda sonde koja se ne zagreje.
- belipotok2
hvala bruyoni uradicu uskoro,
imas li neku sliku te sonde i koliko ona kosta
hvala unapred
hvala unapred
- Cika Stevan
- Automobil: L110
Evo neke slike sonde:
https://www.dodaj.rs/image/LThUA6
https://www.dodaj.rs/image/LThlCM
Nazalost cene im neznam.
- belipotok2
hvala cika sretene,cena oko 6000 dindzi original ruski samo bez kataloskog broja nevredi,jer rade i kinezi:)
