bacushka wrote:... promenili sve senzore cak I glavni kompjuter I opet nista
sta bi moglo da bude?
Bosch 7.0 M7V03E65 2111-1411020-40 Lajka 110 8V temp. 107C
Re: Bosch 7.0 M7V03E65 2111-1411020-40 Lajka 110 8V temp. 10
Ili da je senzor pokvaren pošto izgleda ipak nisu promenjeni
masan_motor
Moj drugar je tako paničario za ventilator, pa ugradio dodatni prekidač i satić i nije se smirio dok nije spalio ventilator. To su normalne radne temperature i pomirite se sa time. Ako i dalje imate problema, posetite psihijatra.
Brate, ala ti imas kasno paljenje ... ko ventilator na lajki
... pa vidi datum
Meni je na jednoj astri isto tako kasno palio mada si ti to sve lepo pojasnio i objasnio kao meni strucnjaci u servisu. To joj je je bila radna temperatura,
masan_motor
Pa zabo temu tražeći kako da povežem obd na ladžu, danas kupio
Jedino što može iz prevencije da se radi a to je da se svake 2 godine menja taj davač tj termoprekidač kako su meni savetovali. Znači kad se menja antifriz u sistemu, menja se i taj davač.
Brate brisi komentar oma, ali omahahaaaaa
... kad bryjko i bortus budu videli da si rekao da se prekidac menja kad i antifriz ima da ti skoce za vrat ko meni za svecice... pa takvu glupost ne bi ni ja odvalio ...
Nego sto bi menjao prekidac ... oš da ti ja dam nacrt za parce zice i dve buksne pa da to premostis ko jahahaaaa ...
- Automobil: lada
jebale te okaljene svecice i nacrt sa parcetom zice i dve buksne u usta
Evo, zinuo sam ... cekam te ... gde siiii, nema teeeee ... ujaaaaa ...
