Ne normalno pada broj obrtaja
Re: Ne normalno pada broj obrtaja
Da dvojka, kec ti je senzor položaja leptira. Može i WD, ipak više volim da isprskam leptir i kućište iznutra karburator sprejom malo pustim da odstoji i prebrišem nekom krpicom na nekom štapiću i štapićima za uši. Da bi to odradio moraš da skineš crevo koje ide od protokomera.
Necu kec da skidam,nego dvojku,nego plasim se da ne napravim s...je l' ona struja sto se skida samoi svucem ili ima neka fora? malo cu wd-om prsnuti i obrisati.
Konektor ima osigurač sa spoljne strane, u principu samo pogledaš odma će ti biti jasno kako da je iskopčaš.
Ide malo teže, tako i treba, jer ima rebrastu gumenu zaptivku pa ona koči.
- nemanya
- Automobil: NIVA 4x4
Ne znam koliko je ćišćenje na samom autu kvalitetno.
Kućište leptira je ipak malo zavučeno,i oko njega je nabacano svakojakih komponenti.
Ako misliš da očistiš kako treba,skini kućište leptira,očisti lepo leptir,krivine i krivinice do metalnog sjaja i ler motor i vrati sve nazad.
Ja bih barem tako...čisto zbog toga da ne bi skidao posle par hiljada ponovo.
Hvala na informacijama,sutra cu se malo pozabaviti,pa ce da vidimo
U principu nema potrebe za skidanjem osim ako nije baš zapušten ili ja imam sreće pa mi ne iber ni ne piči ulje.
Generalno je to prost sistem i nema baš gde mnogo da se zaprlja jer je sve na putu nekog vazduha koji to pomete plus kad se naprska sprejom i ostavi da se nakiseli dva tri minuta i još malo prska pri radu sklop bude čist očas posla. Najbolje ti da skineš crevo vazduha i onda ti je leptir na izvolite i onda proceniš vredi li da skidaš. Ni skidanje nije neka komplikacija ko kod karburatora, nešto creva za grejanje i gasove nešto konektora i sajla plus 4 šrafa, ali što čačkati ako baš ne treba
Bryoni,pomagaj,j...ja da skinem i pukne mi ona plasticna zabica koja drzi konektor!,skinuo sam,ocistio,isprskao wd-om,ali sta da radim sada,vratio sam konektor do kraja,ali nema plasticne zabice da cakne...
Nadji dobru izolir traku
Nisam imao tih problema.
Ko što pera kaže. U principu mi se čini da se to dobro drži i na onoj gumi i kontaktima i da je žabica samo osiguranje.
Ili nekako onom plastičnom uzicom probaj da osiguraš
ma pop....sam,sad sam 2h vozio,sve ok,plasim se da ne ispadne pa sta ce da bude,mada sto kazes dobro on stoji.
- nemanya
Ništa,naći će ECU već neku svoju mapicu za rad.
Ali osiguraj, jer - vibracije su čudo
a zar nema da se kupi sam taj dzek sto ulazi,moram sutra videti,ili da sto kazete izolir trakom obmotam
- elektronicar
nadjes takav konektor na nekom autootpadu i zamenis
zamolio bih,ako neko vidi neku lajku serije 110,111,112, na nekom otpadu da mi javi gde se nalazi,pa da odem i da uzmem taj konektor sa zabicom,ili neka ga skine pa cu platiti i doci,unapre4d zahvalan! znaci treba mi konektor sa onom plasticnom zabicom sto se kaci na motoric ler gasa.jos jednom unapred hvala
- Samar-Guja
- Automobil: Lada Samara 1.3S
Moze li slika tog konektora da uporedimo mozda je i od drugih auta isti ili slican !!!
