Gume za 112-icu
lada-senta
Re: Gume za 112-icu
Post by lada-senta »
Vec je reseno na strugu,sutra ce odraditi,meni su rekli da menem busilicu (tako sam hteo da resim i ja) jer kazu da nikada nece biti niti tacno,niti u centru i vremenom ce da vibrira tocak.Trenutno se mucim sa nabavkom duzih srafova jer pase samo 12X1.25 navoj a treba mi duze od originala za oko 10-15 mm. U radnji su mi rekli,da nemaju,cak ni da naruce.Trazim kod vulkanizera i na internetu,dosada sa malo srece....ako neko oma 16 duzih srafova,neka javi:-)
Re: Gume za 112-icu
Re: Gume za 112-icu
imam ali sam u BG, ne mogu da ti posaljem pre ponedeljka
lada-senta
Re: Gume za 112-icu
Ljudi,ajde da mi kaze neko ko je kupio svoju ladu novu,koja je originalna mera tockova,sa kojim se prodaju?????
Re: Gume za 112-icu
Felne 14x5 et33, gume 175/65 R14
BOCA bgd
Automobil: lada 112
Re: Gume za 112-icu
Post by BOCA bgd »
Moje gume su 175/70/13,tako kupljene jos su mi na autu original ruske
lada-senta
Re: Gume za 112-icu
Hvala,jer sam u dilemi posto sam auto kupio sa gumama 185/60/14 i ponekad kad sam vise natovario auto onda je nazad dotakla guma latobran. A sad sam uzeo gume 185/70/14 i naprosto ne mogu da vozim auto,kod okretanja mi zulja karoseriju kod prednjih guma. Razmislam da promenim tockove na 13-cola,kako i BOCA pise,jer sam narucio i one plasticne dzepove sto se stavjaju kod tockova radi zastite karoserije,i da ih stavim,pa jos da moze i sto-sta da se stavi mu auto,mislim da nema drugog resenja. U radnji su mi rekli,da uzmem gume 185/50/14 ali puno su skupje,jer su niskoprofilne... Medutim u svemu mi nije jasno,da na internetu ima tih stranica za preracunavanje obima tocka u zavisnosti koju gumu koristimo.Tamo sam ukucao i izmedu 185/60/14 i 185/70/14 je u obimu razlika 18,7mm pa mi je to cudno da rusi,koji su poznati po tome da uvek ostave mozda i previse mesta,izracunaju tako da razlika od nepunih 2 cm onemogucuje da normalno vozim auto....
pesadinac
Re: Gume za 112-icu
Post by pesadinac »
mozda je neko tamo to i racunao,
ali je bilo hladno, pa je popio antifriza u vidu vodke ....
Fool me once, shame on you!
Fool me twice, shame on me!
Re: Gume za 112-icu
ti 13" ne možeš da staviš jer imaš napred ventilirajuće diskove. Meni nazad za 185/60 bez koruba, tih džepova što kažeš, nikad nije češalo, sa korubama je češalo baš kad se optereti nazad i to samo kad naiđeš negde gde ga dobro sabije. A od kad sam promeni nazad opruge ni sa tim nemam problema. Altinjanin recimo vozi 185/65 i nema problema dok je 185/70 u prečniku baš veliko.
Gde ti kači nazad, jesu ti felen ruske ili sa nekog Fiata?
lada-senta
Re: Gume za 112-icu
Imam originalne ruske felne,i ne cesa mi nazad,nego napred,kod skretanja,ali bas toliko,da mi je unutar sa dobosa ogulio zastitnu farbu! Nazad mi dodiruje one gumene uloske,sa zadnje strane,sto su zato,da ne baca blato nazad. Ali otkad imam ove gume,nisam smeo da natovarim....Zasto ne moze 13-coli zbog diskova? Ne moze da stane u felnu,ili?? Onda kako ima BOCA originalno 13 coli?
A tu sam u nekom forumu citao,da je neko stavio felne od 15-coli,pa morao je da stavi izuzetno niskoprofilne gume.....
Drug ce mi sledece nedelje valjda doneti 4 felne od lade Rive,pa mozda to bude dobro,od 13 coli su ali sam malopre pogledao guma 185/60/14 ja u precniku 578mm a guma 175/70/13 ja 575mm tako da je razlika zanemarliva.
Re: Gume za 112-icu
hmm.. sad vidim i on 112 da vozi. Ja se rukovodim tim da su sve 112 16V mašine a 16V imaju ventilirajuće diskove većeg prečnika pa stoga dolaze sa 14"
Za češanje pričam kod 185/60 tu nigde ne bi smalo da češe, 185/70 će naravno da češe ipak niej auto napravljen za toliko velik prečnik točka
bakivet
Automobil: l 110 8v
Re: Gume za 112-icu
Post by bakivet »
I meni je češalo, na 110, sa 175 70 R13, ali kad natovarim 300-400 kg robe. Vidi da li je , baš, do dimenzija točkova ili do čega drugog.
http://www.palvet.webs.com/
Re: Gume za 112-icu
Ja napred imam onu plastiku-korube,i cese mi jedino kada motam pun levi,do kraja,i to desna guma,malo,ali nista strasno.A pun desni,nista.
lada-senta
Re: Gume za 112-icu
Onda redom,da auto mi je 1.5 sa 16 vetila.I upravo tako kako altanjanin pise i meni cese kod punog levog motanja najvise. Mada smo gledali sa mojstorom,da nama se cini,kao da je levi tocak pomeren malo unazad,ali je skinuo,pogledao sve zglobove itd,sve je u redu....A cesanje je do dimenzije tockova,zadnje amortizere sam menjao prosle godine a decembru.Dosada sam imao Fuldine gume 185/60/14 to kad sam bio sam ili dvoje nije cesao ali kada nas je bilo petoro,onda jeste.....
Sad me muce dve stvari,sta ako ne budu dobri tockovi od Rive,i treba nekom da prodam i ove gume sto sad imam na tockovima,Kormoran Krisalp....tu kodnas sam pitao niskoprofilna guma 185/60/14 cak i Savina kosta oko 7000 din....nesto bolja,napr. Fulda 7800 din a Goodyear i Mislen su negde od 8500 do 10000 hiljada,zavisno da M+S ili bas zimske gume.Pa toliko para momentalno nemam....
BOCA bgd
Automobil: lada 112
Re: Gume za 112-icu
Post by BOCA bgd »
Evo da pomognem oko dimenzje diskova,disk je isti za sve modele novih lada mislim 110/111/112
5Ј-13Х2, 5 1/2 Ј-13Х2, 5 1/2 Ј-14Х2,i gume koje idu na njih
175/70Р13, 175/65Р14,za vašu informaciju ja sam prednje stavio nove tigrove zimske i to 165/70/13 zadnje su ruske Kama 175/70/13 i bez problema vozim odlično se ponaša na putu mada moram da napomenem nigde je jurcam max 120km i to retko.Poz...
