Problem-podizaci stakala!!!!
Re: Problem-podizaci stakala!!!!
to sto krci,tj.stane i nece dalje,otisao je taj zupcanik,pojeli se oni zubi i mozes se slikati,moras nov uzeti,ali i kada uzmes nov motor otvori ga i dobro staviti tovate masti,lepo podmazati ,jer ja sam otvarao nov motor,i toliko ima malo masti,ma na vrh nokta,sta na tome stede ludi rusi nije mi jasno,taj zupcanik ne sme suv da ostane.
pojma nemam al stvarno stavljaju malo masti.
Danas sam probao da popravim zadnji levi podizac. Problem je u tome sto je on ispravan , tj. radi na ispitnom stolu u oba smera , ali kada ga prokljucim na konektore tada radi samo jedan smer , odnosno podizanje. Menjao sam i kontakte u klemama , te tada radi spustanje ( od tastera podizanje). Raskacio sam konetor i instrumentom proverio da se dobija i +12V i -12 u zavisnosti koji taster pritisnem. Medjutim kada prikljucim motor , ispada da radi samo jedan taster(podizanje), pa je ocigledno problem u tasteru spustanje i velikom prelaynom otporu na njemu. Da li je neko imao slicna iskustva i vrsio remont tastera?
Problem je u prekidacu,zadnjeg levog podizaca,koliko znam ima da se zamene ti prekidaci,komplet 4 komada oko 15e,nema posebno.najverovatnije je u samom prekidacu prekid,je l' si probao,da li cakne prekidac,/probaj bez kontakta/ znaci kada je ugasen,pritiskaj samo taj prekidac,da li cujes da cakne? moguce ta''klackalica'' gore-dole da je crkla.
Neka me neko ispravi ako gresim,ali vise ne prodaju komplet od 4 prekidaca,vec dva,sa predvidjenim mestom za jos dva zadnja.
Nasao sam na ladaparts.ru sva cetiri,evo slike,e sad da li ima kod nas,kao sto je bilo,nisam siguran
http://postimage.org/image/2836n8ih0/
- milanovic986
Taj prekidac je sa kataloskim projem 2110-3709720. Kosta oko 15 evra kod nas.
hvala na potpunoj informaciji
Kod mene prekidac daje +- 12 V , ali nedovoljno za 1 smer . Verovatno su kontakti osteceni i imaju veliki prelayni otor. Stog je izgleda jedino moguca kompletna zamena.
probaj da kompresorom malo produvas te prekidace pada prasina pa moguce da ne daje kontakt
gde mogu naci da kupim komplet 4 prekidaca. posto mi jedan ne radi (vozacev) a ostali rade...???
ne verujem da je problem do tog prekidaca, ja sam skoro menjao zeleni LED, nije radilo kada se upale svetla i kada se otvori taj prekidac deluje dosta robusno.
Meni se nesto slicno desavalo, radi na stolu, a nece na kolima i kada sam malo ocistio i pritegao kontakte na motoru podizaca sve proradilo. Desi se ponekad i da se obrne podizanje/spustanje. Tada samo zameni kontakte na motoru podizaca
Na kraju krajeva, mozes da izvadis taj prekidac koji smatras da je problematican pa ga prebaci na drugu poziciju. Ako opet budes imao taj problem na drugim vratima onda je zaista do prekidaca.
ne znam kako je kod vas na 110 ali ja sam za samaru sad kupovao na komad ima da se kupi isti takvi prekidaci.predpostavljam da moze da se izvadi iz te table samo taj jedan sto je neispravan i samo se zameni
Samara 4ever
mislim da nema na komad,ili 4,ili nijedan,ja rek'o jednu NECU
.stavio sam sliku gore,vidis da je ceo komplet
znaci jedan crkne i moras celu tablu da menjas tj sva 4... bzv
Samara 4ever
