Cika Steva wrote:Pade mi napamet da proveriš sam prekidaè. Možda on ne daje izlaz za prvu brzinu.
Proverio sam i taj prekidač, čini mi se da je sve u redu. Čak sam i zamenio zice koje izlaze iz prekidaca, tako da kad stavis recimo na 1, on ukljuci 2 i obrnuto i ne radi samo prva. Imate li jos kojih ideja?
Ako je tako onda je do ventilatora problem.......ili ne moze da se vrti tako polako(ako je ostecen)ili je fizicki zica posle otpornika za prvu brzinu prekinuta....nema sta drugo
Proveri ti otpornik br. 2 na priloženoj slici. Da li je dobar kontak tamo de je spojena otporna (cekas) žica sa nožicama (vidi sliku). Jer ta otporna žica se ne lemi na kontakte - nožice već spajanje je izvedeno samo presovanjem, što nije tako siguran spoj kao lem. Po meni ventilator (motor) ima samo jednu brzinu i to punu. Prva brzina je preko otpornika sa većim otporom, druga je preko otpornika sa manjim otporom, a treća je „direktna“ brzina bez otpornika. Tu venntilator ima najveću, punu brzinu. Otpornici samo "skidaju" brzinu. Meni je ovako logično. Nek me neko dopuni ako grešim.
Cika Steva wrote:Proveri ti otpornik br. 2 na priloženoj slici. Da li je dobar kontak tamo de je spojena otporna (cekas) žica sa nožicama (vidi sliku). Jer ta otporna žica se ne lemi na kontakte - nožice već spajanje je izvedeno samo presovanjem, što nije tako siguran spoj kao lem. Po meni ventilator (motor) ima samo jednu brzinu i to punu. Prva brzina je preko otpornika sa većim otporom, druga je preko otpornika sa manjim otporom, a treća je „direktna“ brzina bez otpornika. Tu venntilator ima najveću, punu brzinu. Otpornici samo "skidaju" brzinu. Meni je ovako logično. Nek me neko dopuni ako grešim.
Evo dolazi opet zima pa nas opet tera da razmatramo probleme oko grejanja na lajkama.. Nego ima novih momenata što se tiče ovog problema. Shvatio sam da kada stavim onaj kruzic za temperaturu na bilo koji broj osim na crvenu tačku a brzina ventilatora mi stoji na A (valjda automatski) ventilator radi brzinom 1. Kao na slici 1. Cim stavim na crvenu tacku a ventilator ostavim na A počne da duva jače (slika 2), kao da je na brzini 2. To me dovodi do zaključka da nije otpornik ili motor ventilatora pošto očigledno rade, jesam li u pravu?
E to sam primetio da ima taj regulator temperature sa slovom ''A'',e sad ne znam sta se tu desava,moguce da kada ga stavis na krajnju tacku,da krene jace da duva da zagreje sto pre,pa onda kada dostigne odredjenu temperaturu ga smanji,trebalo bi da reaguje onaj senzor na plafonu tj.nebu kod lampe kada se otvore vrata/crna kutijica/,ako ti greje kako treba,nista ne cackaj moj ti je savet.taj regulator sa slovom''A'' je nesto skuplji, ali ponavljam,ako ti lepo greje,uzivaj,lako ces ako je vruce otvoriti malo prozor.
Greje super, sve radi kako treba, i onaj senzor za toplotu radi normalno, čak mi se čini da normalno radi i kad smanjim temperaturu da ranije počne da pušta hladan vazduh tako da je oko toga sve ok.. Jedino što me je mučilo je ta brzina okretanja ventilatora, tj. što ne radi na brzini br. 1. Ovo sa grejanjem sam napisao da bih ukazao na to da verovatno nije u kvaru otpornik ili motor već nešto drugo, po mojoj logici, jedino ne znam ŠTA?
Evo i ja skinuo filter kabine. Pošto nisam imao da kupim novi samo sam navukao žensku čarapu preko da ne ulazi đubre dok ne stavim novi. Mislim da nije nikad menjan, a sad bez uključenog ventilatora ulazi količina vazduha koja je ranije bila na 2-ci.
Da, to je taj regulacioni otpornik ventilatora u kabini o cemu smo pricali pre 3 godine, samo je savremenija izvedba. Otporna zica je namotana na keramiku i premazana je nekom izolacijom. Lepo se vidi termo osigurac koji zna da prekine protok struje ako dodje do neke havarije (pregrevanja).
choksi wrote:Evo i ja skinuo filter kabine. Pošto nisam imao da kupim novi samo sam navukao žensku čarapu preko da ne ulazi đubre dok ne stavim novi. Mislim da nije nikad menjan, a sad bez uključenog ventilatora ulazi količina vazduha koja je ranije bila na 2-ci.
[/url]
-AUUUUUUUU! kuku meni...ja sam stavio mrezicu ,tj.komarnik preko,i dosta pomaze,sto padne ,tj.udje kroz one resetke izduvam kompresorom.
