Problem sa grejanjem
Re: Problem sa grejanjem
A jesi li probao taj motor koji imaš nakačiti na konektore? Ako su kompatibilni.
zoran64
Automobil: lada 110 1,6 16v
Post by zoran64 »
Jesam samo konektor koji dovodi napajanje za motor i ništa.Mene to zeza godinama.Radi neko vreme kako treba, možda mesec dana i onda neznam zašto klapna ostane otvorena a motor ni makac,ni gore ni dole,imam samo grejanje.Zimi je u redu ali leti je katastrofa.Rasturim sve ono, skinem motor,vratim ga i radi kako treba neko vreme i onda opet prestane da radi,tako par puta rasturaj,ponovo vraćaj. Sad sam montirao ovaj polovni motor i evo radi kako treba ali bez fabričke instalacije i one elektronike već sa instalacijom koju sam ja izveo
masan_motor
Post by masan_motor »
To ti pričam, zaobiđeš te ruske gluposti i sve radi kako treba. Neće motor od 10 volti da izgori na 12 na kraće staze tj na probu. Proveri samo dal taj motor koji si sad stavio ide na 12 volti da ne zasvetliš jednog dana komšiluk. Stavi neki otpornik ako treba ima jeftinih rešenja.
Verovatno te zeza onaj senzor i ventilator u kabini pored osvetljenja na plafonu. U stvari može da te zeza na svakom ćošku ponešto. Apsolutno mi nije jasno zašto je rus toliko iskomplikovao verziju bez klime, koja se verujem prodavala u 90% slučajeva.
Možeš da ubaciš u to sve digitalni termostat koji bi regulisao brzinu ventilatora, ima jeftinih rešenja na ebaju i aliju.
Automobil: lada
Post by bortlonger »
zoran64 wrote:Jesam samo konektor koji dovodi napajanje za motor i ništa.Mene to zeza godinama.Radi neko vreme kako treba, možda mesec dana i onda neznam zašto klapna ostane otvorena a motor ni makac,ni gore ni dole,imam samo grejanje.Zimi je u redu ali leti je katastrofa.Rasturim sve ono, skinem motor,vratim ga i radi kako treba neko vreme i onda opet prestane da radi,tako par puta rasturaj,ponovo vraćaj. Sad sam montirao ovaj polovni motor i evo radi kako treba ali bez fabričke instalacije i one elektronike već sa instalacijom koju sam ja izveo
lici na problem sa instalacijom...
zoran64
Post by zoran64 »
Promenio sam i taj sklop na plafonu,izgleda da on nema veze sa klapnom,ne znam.On radi u svakoj poziciji prekidača osim kad je prekidač na poziciji plave tačke tj. kad je na hladno.Što se tiče prevezivanja,to sam samo probao da vidim da li tako može da radi i skinuo sam.Stavio sam motor koji ne radi samo da drži klapnu zatvorenu i sad nemam grejanje a tamo na jesen kad počnu hladni dani...
Izgleda da je tebi otišao kontrolni modul
Ajvanho
Automobil: Lada 111 1.5 16v
Post by Ajvanho »
zoran64
Post by zoran64 »
Mnogo dobri sajtovi
zoran64
Post by zoran64 »
Zdravo svima.Našo sam malo vremena pa sam ponovo rasturio sve ono da bih došao do motorića klapne.Sad sam se malo duže bakćao sa tim i ustanovio da oba motorića rade(i fabrički kog sam skinuo i ovaj polovni kog sam montirao)ali ni sa jednim ne mogu da regulišem temperaturu preko kontrolnog modula.Naime,pri okretanju prekidača pri svakoj oznaci npr.16,18,22 itd.klapna bi trebalo pomalo da se otvara kako se okreće prekidač i u krajnjem desnom položaju tj.na crvenoj tački da se skroz otvori a kod mene klapna počinje da se diže tek u krajnjem desnom položaju tj.na crvenoj tački.Ako vratim prekidač jednu poziciju nazad tj.ulevo na 28 klapna staje.Kad prekidač okrenem skroz ulevo tj. na plavu tačku klapna se zatvara a ako okrenem prekidač jedu poziciju napred tj.na 16 klapna staje tako da mi sve to radi samo na crvenu i plavu tačku a između tih tačaka ništa.Izgleda da je Bruyoni u pravu kad je rekao da je crko kontrolni modul ali i da je crko kako rade ove dve pozicije.Ima li neko ideju šta se dešava.Izvinjavam se za ovaj smorni tekst ali drugačije nisam umeo nda objasnim problem.Pozdrav
Ajvanho
Post by Ajvanho »
Najbolje bi bilo da uzmeš sa neke druge lade taj kontrolni modul pa da vidiš onda kako će da radi.
zoran64
Post by zoran64 »
Da,da,treba ga naći prvo
Ajvanho
Post by Ajvanho »
Pa ima valjda još neko ladu u Boru.
zoran64
Post by zoran64 »
Ima nekoliko ali neznam te ljude
Što se tiče veze crkavanja modula i krajnjih tača rekao bih da krajnje tačke ne upošljavaju nikakvu logiku već direktno pošalju klapnu na krajnje pozicije dok stepeni regulišu položaj klapne u odnosu na temperaturu unutrašnjosti. Recimo kad je debeo minus a temperatura se stavi na 18 klapna će da ode u potpuno otvoren položaj jer je unutrašnja temperatura -5, -10... isto i kad upekne pa unutra bude preko 30 kad se temperatura stavi na 28 ili koliko već klapna će se zatvoriti tj neće grejati. Sve to reguliše neki procesor, kolo, kontroler... šta već u kontrolnom modulu koji je izgleda pregoreo. Probaj naći ceo modul pa probati.
Da li si isprobao senzor temperature? Ono crno iza plafonjere
zoran64
Post by zoran64 »
Menjao sam i taj sklop pošto je na mom pregoreo ventilator.Taj ventilator radi u svim pozicijama prekidača osim kad je na plavoj tački.Probavao sam ga,radio je, od skoro ni on ne radi.Kako misliš da proverim taj senzor,ima neki senzor položaja klapne u samom motoreduktoru,predpostavljam da je i on riknuo
