Felne/felge
Re: Felne/felge
Meni se druga slika vise svidja
- Martin Skopje
- Automobil: lada 110
Re: Felne/felge
i meni je ta lepsa varijanta onda cu se sutra bacit na posao i ofarbat ihaltinjanin wrote:Meni se druga slika vise svidja
LADA VOZI DADA
- Cika Stevan
- Automobil: L110
Re: Felne/felge
I ja bi nesto o felnama, ali prvo da vidim dali ovo radi kako treba, jer ga odavno nisam koristio, mislim forum.
Neznam kako ali sam ubio svoj korisniki profil, nisam mogao da se prijavim. Sad sam uradio novu/ponovnu registraciju i valjda sve ce biti ok.
- Cika Stevan
- Automobil: L110
Re: Felne/felge
Pretrazjuci net naisao sam na ovaj oglas:
http://www.kupujemprodajem.com/celi-fel ... -oglas.htm
Mislim da felna od punta bi pasovala na moju Ladu koja ima oznaku felne: BA8 5Jx14H2 ET35, a centralni otvor za glavcinu je fi58 (gume su 175x65x14). Sta je vase misljenje?
Covek je napisao da su felne nove. Drugar mi rece da su te felne iz Kine, jako su mekane, posle par rupa brzo gube oblik. Isto molim ko ima iskustva sa tim felnama.
Re: Felne/felge
I ja sam čuo da su nikakvog kvaliteta.
Re: Felne/felge
kvalitet nula. mekane kao zvaka.
dolaze ljudi kod mene i kupuju polovne felne stare po 30 godina i ostavljaju te koje su kupili prosle sezone i vec su pokrivljene.
- Cika Stevan
- Automobil: L110
Re: Felne/felge
Kazes dolaze ljudi do tebe i kupuju polovne felne. Imas i za Lajku 110 na prodaju neku polovnu?
Re: Felne/felge
ne, imam polovnih felni od fiata od pre 20 ili vise godina. tojest, trenutno nemam uopste jer sam sve rasprodao. te fiatove 14ce planu odmah kako se pojave. omasio si sezonu za kupovinu felni, juri u toku leta. kako se primakne prvi novembar ja sve rasprodam i tako vec trecu godinu za redom.
u principu ti pasuju svake felne 14" od fiata, sto starije to su kvalitetnije. da li ce ETm biti + ili - 5mm nije bitno.
- Cika Stevan
- Automobil: L110
Re: Felne/felge
Znam da sam promasio kupovinu, ali kad se setis kisobrana? Kad pada kisa.
Slucajno ako se nesto pojavi kasnije, na prolece, naleto, nema problema, ja sam zainteresovan. Konacno sam odustao od kineza dzabe su nove i jeftine. Ako slucajno nesto nabavim javicu ovde.
Re: Felne/felge
pre dve nedelje sam prodao poslednji set 5,5x14 koje sam imao i otad me je zvalo jos 5-6 ljudi koji traze iste felne.
imam jos jedan komplet aluminijumskih 5,5x14, ovakve http://www.cars-data.com/pictures/fiat/ ... _694_2.jpg http://images04.olx.com.ar/ui/11/85/27/ ... andres.jpg ali im je potrebno ispravljanje u vrednosti 4-5.000din. ja ih cenim 50e pa vidi ako ti odgovara, uputicu te gde da ih nosis da odrade kako treba. ako ih ja sredim i ofarbam, bice 120e.
- Cika Stevan
- Automobil: L110
Re: Felne/felge
Hvala na ponudi ali ja hocu samo obicne celicne, a ne tako skupe (za moju penziju).
Nema veze ako bude kasnije, ne zuri mi se. Moze i na leto ako naidje nesto.
Re: Felne/felge
Djape koji je ET tih felni?
Re: Felne/felge
mislim da je 43, nisam se setio da pogledam. ako je 43, distanceri 5mm i srafovi za alu felne gratis
- Automobil: Lada 112 1.5 16V
Re: Felne/felge
Da se malo kurčim. Dao sam ofarbati felge u mat crnu boju (moram poslikati pa staviti ovdje da vidite). Ranije sam već onaj donji dio Lade što je kod mene bio tamno sivi pofarbao u mat crnu, tako da sada Lada izgleda odlično. Kao neki mafijaški auto (još ja ćelav kada izađem iz nje), samo još da zatamnim stakla.
