Kod mene ne radi na krajnjim položajima (plava icrvena tačka), trebalo bi da je tako i kod tebe pa ako sad novi uopšte ne radi...
Mora da ima način kak ose proverava njegova ispravnost, probaću sutra naći pa javim.
Problem sa grejanjem
- Ajvanho
- Automobil: Lada 111 1.5 16v
Re: Problem sa grejanjem
Ventilator u senzoru temperature i ne radi kad se zada maksimalna ili minimalna temperatura. A kako se proverava ispravnost senzora ima na onim linkovima što sam postavio.
Kad je radio taj ventilator,radio je u svim pozicijama osim kad je prekidač isključen tj.kad je na plavoj tački
Kako kažu Rusi na krajnjim pozicijama ventilator ne radi e sad možda je do uparenosti kontrolera i ostatka sistema pošto vidim da ima tri tipa.
Evo ovde imaju prilično dobro objašnjeni koraci utvrđivanja kvara
https://www.drive2.ru/l/576224/
Ma kod mene se sve pokarabasilo,ili radi kontra ili ne radi uopšte
Kada grejanje na ladi 112 radi,kada je otvorena ili zatvorena klapna? Kod mene nesto slabo greje
