Veliki servis 1.6 16v
- BokeYGTi
- Automobil: Lada 112 1.6 16v
Re: Veliki servis 1.6 16v
Uporedjivanje nije moguce jer nemaju na lageru nista od setova, sve bi moralo da ide po narudzbini tako da to je sto je. Mozda jedino imaju zupcasti kais ovako ali sve ostalo bi moralo da se naruci. Sta cu kad vozim egzotiku od auta
- BokeYGTi
bio sam malopre da narucim delove za veliki+mali servis i ispala frka, ne znaju da li se podudaraju delovi za veliki servis za 1.5 i 1.6 motore, ja kazem da su isti ali u kompjuteru ne izbacuje iste kataloske broje pa me malo zbunili. za 1.6, na jednom od spanera (rolera, zatezaca, trkaca, kako god) ima neki sraf koji prolazi kroz njega a na 1.5 nema tog srafa. sta sad ciniti?
na osnovu ovih delova koje je Imre ugradio a koji pisu na prvoj stranici ove teme ispada da su delovi ipak isti za 1.5 i 1.6 ali nisam smeo da narucim dok se ne raspitam ovde sta znaci taj sraf kroz jedan od spanera?
Dayco set 4200, s tim sto ne znam koji spaneri idu u kompletu sa Dayco kaisem, ako neko zna neka mi kaze da znam da li da uzimam set ili da kombinujem sve posebno mada kada smo pokusali da nadjemo sve posebno nismo mogli da nadjemo na stanju jedan od spanera (Bosch kais je 1500, INA spaner 1950 a taj drugi nema i ne moze da se naruci tako da je to otpalo). Zanimljivo je da INA set za 1.5 kosta 7240 a za 1.6 7990 dinara. Pumpa za vodu, ruska je 3500, GRAF (nemacka-nikad cuo za nju) je 2900, Fenox 1880. PK kais Dayco 830 din.
Cenu delova za mali servis necu da pisem, svi vec znate. zanimljivo je i to da ovde u Zajecaru ne moze da se nadje obican filter kabine vec samo sa aktivnim ugljem, Valeo koji kosta 1670 dinara.
Uzimaj Dayco komplet ako je KTB462. Identični su kompleti zupčenja za 1,5 i 1,6 16V. Oni su garant gledali jedan 8V drugi 16V ili su se zbunili pa gledali noviji od priore koji ima automatski španer ali njega nemoj stavljati jer on iako može da se stavi, šraf na šraf, nije pouzdan na ovim starijim agregatima.
Evo ovaj komplet je na mojoj i ako INA kaže da paše i na jedan i na drugi idi malo iskritikuj prodavca.
Graf ti je Italijan; oni, Metelli, Trusting i još neki su ista firma. Probaj u Euroautu videti da li imaju Saleri, trebalo bi kad sam ja gledao bilo je da doalzi za dva-tri dana, od Ruskih ili VAZ original ili TZA. Takođe Wagenint zastupa Hepu pa vidi kod njih za pumpu.
- BokeYGTi
upravo taj ima, Dayco set KTB462, zapisao sam. znaci to je reseno. sto se tice pumpe za vodu, pitacu koja je ta ruska (mada mi je rekao ruska original, verovatno misli na VAZ), ako je jedna od ove dve onda cu uzeti nju a ako ne onda mi ne gine Graf, valjda je ok. (sa Metelli delovima nikad nisam imao problema i ako kazes da je to ista firma, pretpostavljam da je ok, a i cenovno su tu negde).
hvala na brzom odgovoru. Da narucim ujutru delove pa Boze zdravlje u sredu Lajka ide na servis.
Edit: naruceni delovi malopre. pomenuti Dayco set i original VAZ pumpa za vodu. PK kais Dayco, svecice Brisk su kupljene jos letos.
- Ajvanho
- Automobil: Lada 111 1.5 16v
Gde si naručio delove? Kod Jovanovića?
- BokeYGTi
Da da, kod Jovanovica. Korektni su skroz i sa cenom i kvalitetom, i uglavnom imaju sve sto sam ja do sada trazio.
U Skoplju pumpa za vodu, ruska, u radnji "Nominal" kosta 14 eura za Ladu 1,5 i (8 ventila) i 20 eura za Ladu 1,5 od 16 ventila. Rebrasti za osam ventilsku je 10 eura, za 16-ventilsku ne znam tacno, ali neka je 5 eura skuplji. Zategaci su oko 20 eura. Nesto mi se cini da su cene u Zajecaru prilicno skuplje.
Filter kabine uzmi na KP ima lik i jedan i drugi tip negde su oko 700din, mislim da je srđan sa nbg.
Našao sam
http://www.kupujemprodajem.com/Filter-k ... =110230119
Našao sam
- Ajvanho
Imam ja filter kabine, kupio sam pogrešan, veći je nego što treba. Ako neko hoće da kupi za sitne pare...
Da li neko ima preporuku za zupcasti kais koju uzeti gates,dayco,bosch ili continental?Razlika u ceni je sitna.
- BokeYGTi
Citajuci razna iskustva po forumima, za Gates postoji velika verovatnoca da je fals. Ja sa Dayco imam dobra iskustva, kao i sa Contitech (continental). Bosch kaiseve nisam koristio.
Citao sam za Continental da je OK,sa Dayco imam i ja dobra iskustva ali kazi da u zadnje vreme ima dosta falsa.Najvise me interesuje da li je Bosch OK?
- Automobil: lada
jeste
Jel iz pricas iz licnog iskustva?Koliko si presao sa Bosch kaisem?
- Automobil: lada
ugradio sam ih na desetine, nijedne primedbe niti reklamacije nije bilo... ako ne nadjes continental, stavi bosch, i vozi bez brige... jedino vodi racuna da to kupis kod ovlascenog distributera
