Modul paljenja
Re: Modul paljenja
U pravu je čovek, ja bih možda i znao,ali nemam alat.
Imaju li Bosna Super otpornik ili nemaju?
Koje su najjeftinije svećice koje nemaju otpornik?
http://www.palvet.webs.com/
Re: Modul paljenja
Kako nemaš? Pa zar je moguće da nemaš ni jedan cevasti ključ? 16 ili 21 manje više ti je svejedno jer ti je svećica sa strane.
Što bez otpornika? Tebi treba sa otpornikom baš jer imaš modul. Kolko sam video Beru je u gazeli najjeftiniji ali sam probao i nisam zadovoljan njima.
Eno Đape je kod sebe stavio Brisk 150din komad, kod mene su isto njihove silver za plin 350 din/kom.
Svećice najbolje kupovati po šifri, nađeš šifru u katalogu i to kažeš u radnji, kad čuju lada obično oće da uvale sve i svašta.
Re: Modul paljenja
hmm ne znam za neozbiljnosti, ja na moju 110 8v koristim isti modul vec 10 godina cca 90.000 km.
Inace 28.07 krecem za Crnu goru (utjeha) preko kosova albanije.
Onaj problem sto sam imao sa lajkom je resen senzor bregaste 20 eur ruka 14 eura. Za sada radi savrseno.
Ako neko ide u CG taj period vidimo se.
A ove nedelje idem do jedne prodavnice da probam jedan eksperiment:
zelim da modul palenja stavim odma ispred filter vazduha pa covek tamo daje i "gajtane u refus" ko sto kaze moja zena
pa videcemo.
Re: Modul paljenja
Opet jabruyoni wrote:Opet ja.bruyoni wrote:Elem, imam čudnu molbu...
Ima li ko da pozajmi modul paljenja za 1.5 16V?
Planiram duži put Ladom pa, i ako sa njim do sada nisam imao problema (kuc, kuc, kuc u druvo), bi voleo da mi stoji u gepeku za svaki slučaj.
Naravno vratio bi ga i platio iznajmljivanje ako treba i ako ga ne iskoristim (daj bože da ne). A ako bi ga kojim slučajem iskoristio naravno da bi vlasniku kupio novi po njegovom izboru, da ne ispadne da mu uzimam najjeftiniji deo.
Hvala!
PS: Ili altinjaninu da ponudim da kupimo jedan po pola pošto vidim on ih dosta često menja
Ovo mi ponovo aktuelno jer idem u avgustu putBugarske na more, oko 1000 km u jednom pravu, pa da se nađe za svaki slučaj.
Naravno i dalje dolazi u obzir kupovine po pola, ili vise delova, pa nek kruzi među ljudima ko rezerva ili zamena kad idu na neki duži put.
Re: Modul paljenja
Prvo srecan put,i samo polako,pitaj za put ako sta jos treba,a za modul,jbg sad sam bez kinte nacisto,bila registracija,zaista sam negativna 0......
Re: Modul paljenja
A ceka me kupovina jos 2 gume...gde ides,koji je plan?
Re: Modul paljenja
Štaće mi alat, kad sam veterinarbruyoni wrote:Kako nemaš? Pa zar je moguće da nemaš ni jedan cevasti ključ? 16 ili 21 manje više ti je svejedno jer ti je svećica sa strane.
Kako svećica sa strane? Imam neki ključ sa T drškom 16, ali mislio sam da ne pasuje?
Re: Modul paljenja
Imam nesto u Bjelovaru i Mariboru da obavim pa Rijeka do strica pa malo do Trsta, da vidim o cemu ovi matorci to pricajualtinjanin wrote:Prvo srecan put,i samo polako,pitaj za put ako sta jos treba,a za modul,jbg sad sam bez kinte nacisto,bila registracija,zaista sam negativna 0......
A jbg nista onda, tj ako ko hoce... nek se javi
Re: Modul paljenja
znaci dobija lajka vinjeticu
,lepa je to tura,ja znam ovaj put sto sam isao prosle zime Koper-Pula,odlican je,od Kopra ti je Trst 17 km cini mi se.
Re: Modul paljenja
ee.. javi kad ideš, ja živim uz autoput ZG-LJ (izlaz Krško, za MB), 40km od Zagreba.. Ako imaš slobodnog vremena možemo ovdje negdije izmedju Zagreba i Ljubljane da se vidimo i popijemo koje pivo..bruyoni wrote:Imam nesto u Bjelovaru i Mariboru da obavim pa Rijeka do strica pa malo do Trsta, da vidim o cemu ovi matorci to pricajualtinjanin wrote:Prvo srecan put,i samo polako,pitaj za put ako sta jos treba,a za modul,jbg sad sam bez kinte nacisto,bila registracija,zaista sam negativna 0......
Altinjanin: u pravu si. Možda je još koji km manje.
"Službeno vozilo": Astra - čeka da bude zamjenjena sa Vestom
Ponosan vlastnik:
Re: Modul paljenja
ma jebo ih ko im dade nalepnice!
Odlepicu je cim se vratim ako ne i na autoputu u HR. Madjari imaju najbolju varijantu, zapisu te po broju tablice i samo na grani skenira, ako dodje do zajeba imas racun kao potvrdu. Da, volim cistu soferku.
Aj videcmo da navratim ali male su sanse jer ne putujem sam,
Re: Modul paljenja
Ih bre,pa to je moja tura,znam ja to dobro!!!da nemam 9 vinjeta na staklu rekao bih ti daj meni,ovako-radi sta hoces sa istom!!!!
Re: Modul paljenja
A za italiju i slo bolje ponesi čamac umesto modula.
Re: Modul paljenja
kolko vidim autostrada je ok. Veveeas se vracam sa terena pa cu na miru ko covek za komp da sednem i pogledam. E Vazman jbg promenili mi plan pa ne idwm u Maribor vec Ljubljanu
Re: Modul paljenja
Odoh ja i vratih se, na kraju sam ipak završio u Milanu na sajmu
Krstareća brzina 120-130-140 (ovo ako se uhvatim sa nekim lokalcima u vozić) Autostrada me je oduševila, sviđa mi se dosta više od autobahn-a, što joj više raste broj traka u jednom smeru to je zanimljivija za vožnju, kod Milana 5 traka u jednom pravcu, milina za voziti ne može dosaditi. Očekivao sam haotičniju vožnju od Italijana (vozio sam u Rimu ali sam tamo došao avionom) ali je na autostradi milina, obilazi se, prekoračuje se brzina ali niko tu ne cima volan, daje se migavac, gleda se u retrovizor...i sve pri 120-140 milina.
Milano ko Milano, prestonica mode prepun turista u nedelju smo na sreću ujutro ranije krenuli obilazak pa je Duomo bio skoro prazan, prošetao se malo ali definitivno za obilazak treba odvojiti dve nedelje, priroda u okolini je još lepša, mogu da zamislim kako je lepo leti.
Lajka se dobro pokazala, nije bilo problem pa je za nagradu dobila 15 litara šelovog od 98 oktana. Jedino što je u povratku nakon 7-8 sati konstantnog rada pri 100-140 upalila lampicu lambda sonde, resetovao sam je pre ulaska u hr i do NS je nije upalila, videću ako se ponovi možde uhvatim da je zamenim. Naravno skoro sve vreme voženo na plin, stukoh jedino nekih 50-60 km na benzin kad mi je kod Padove nestalo TNG-a.
