Felne/felge
Re: Felne/felge
Al mu je rešenje! Što da rešimo jednostavno kad može komplikovano. ccc...
bacushka
Automobil: 21113
Re: Felne/felge
Post by bacushka »
bolje to nego da j..em navoje.
I sta je tu komplikovano dobar drear to sredi za pola dan.
Re: Felne/felge
Što bi jebao navoje ako hoćeš 4x100?
Nisi čuo za šrafove sa plivajućom podloškom?
BokeYGTi
Automobil: Lada 112 1.6 16v
Re: Felne/felge
Post by BokeYGTi »
nosim se mislju da na prolece pocastim 112-icu jednim setom alu felni. iscitao sam celu temu ali mi i dalje nisu jasne neke stvari pa bih voleo da mi neko od vas da konkretan odgovor posto se ne razumem u te oznake felni. dakle, koje oznake i dimenzije da trazim da bez ikakvih prepravki, doradi i budzenja stavim alu felne na auto? nista egzotika, hocu standardno sve, dakle 185/60 R14 gume, kao sto su i sad na kolima. sta mi treba, koliko J, koliko ET, centralna rupa? za raspon srafova sam skapirao da je 4x98.
Re: Felne/felge
To sto ti hoces je islo mahom u serijsku ugradnju na fiata u velicini 14 cola....tako da neces imati nikakve peripetije jer sve pase i sve odgovara ......samo gadjas 4x98.....a centralna ce pasovati sama po sebi bez dorade.....mislim da je 58,1...a i ako se zalome slucajno neke koje BAS nisu sa tom merom centralne,to se resava vrlo lako sa centralnim prstenovima kojih bas ima svugde ili se vrlo lako i jeftino naprave....ali garantovano ubadas set koji tebi odgovara jer je serijski....
Sto se tice ET-a,ni tu ne vidim mogucnost da omanes,ali AKO se desi slucajno,sa distancerima od max 5mm resavas i tu muku ,a njih lako nalazis za male pare (tipa 200din 4kom).Sa debljinom distanca PREKO 5mm,trebace ti drugi(odnosno duzi) srafovi
J - ce ti biti uglavnom 5 - 5,5 na koji ces nailaziti tako da to pije vodu
Re: Felne/felge
J će mu biti J neće nikako biti 5-5,5. Širina felne će biti 5,5-6 jer se ne sećam da sam video fiat 14" ispod 5,5
ET na 11x je serijski 35 mm ali će baš taj teže naći pošto Fiat OEM u glavnom imaju 43 mm mada se može naći i 38 mm u oba slučaja pomaže distancer od 5mm sa jugića kojih ima na svakom otpadu.
Re: Felne/felge
Evo ti set za tebe .....i stajao bi joj 8)
http://www.kupindo.com/Gume/18158049_AL ... -SA-GUMAMA
BokeYGTi
Re: Felne/felge
Post by BokeYGTi »
samo jos da ove fotografije nije napravio digitronom. :mrgreen: ne svidja mi se ovakav tip felni, da kazem zatvoreni. planiram neke sa krakovima, tipa:
https://www.kupujemprodajem.com/Alu-fel ... r_id=92739 ili
https://www.kupujemprodajem.com/Alu-fel ... _id=408618
BokeYGTi
Re: Felne/felge
Post by BokeYGTi »
ove prve petokrake mi se svidjaju. tj. malo im fali da mi se bas zasvidjaju. da nema ovaj kic po obodu u vidu imitacije srafova, sta li vec, bile bi super. :)
Re: Felne/felge
Prve sumnjam da su 4x98 jer su čisto Nemački fazon to ako su bije na jugiću ne garantuje ništa, treba dooobro proveriti
Drugima je suviše mali ET pa bi zadnje gume udarale rub
BokeYGTi
Re: Felne/felge
Post by BokeYGTi »
http://www.polovniautomobili.com/oglas5 ... 14_4_x_98/
znaci, ove bi legle kao budali samar? 4x98, 5.5J, ET35. samo centralna rupa ne znam kolika je...
sad cu da pitam jednu glupost. da li centralna rupa mora da bude bas knap, ili? ako nema potrebnih 58.1mm (ili koliko vec) onda mora da se prosiri naravno, a ako ima vise onda prstenovi? i sta ima za posledicu ako je centralna rupa malo veca od potrebne, a montira se bez prstenova, recimo?
Re: Felne/felge
Da rupa mora da bude knap, tj ne mora ali onda mora ići adapter.
Rupa za Fiata i Ladu je ista u nekim slučajevima je rupa za fiata malo manja u prečniku, 0,4 mm, pa se ista na felni samo malo pređe lepezastom šmirglom od 60 mm nakačenom na bušilicu. Ako je centralna rupa na felni veća a montira se bez prstenova može se desiti da glavčina i felna ne budu koncentrični (npr zagarantovano kod 4x100 felni sa većom centralnom) i onda dolazi do ljuljanja/poskakivanja auta pri bilo kojoj brzini.
Grof 85
Automobil: Lada 110 1.6 16v
Re: Felne/felge
Post by Grof 85 »
Pazi ako uzmes Fiatove felne moraces da siris centralnu rupu jer je manja od Ladine.Samo je zez sto Lada nema isti precnik glavcine na prednjoj i zadnjoj osovini,konkretno kod mene je 58.1 nazad a 58.6 napred koliko me secanje sluzi a u pitanju je 110 1.6 16v(ne znam da li je tako na svim 11x).Znaci ili razbusi felne odvojeno za prednju a odvojeno za zadnju osovinu ili razbusi sve na istu meru pa ubaci prstenove (podloske).Ja sam uradio na drugi nacin i mogu ti reci da nema nikakvih vibracija auto lezi super a svaki tocak mogu svugde da stavim.
BokeYGTi
Re: Felne/felge
Post by BokeYGTi »
eee da ga je*em bas... :roll: do kraja cu da izgubim volju. dobro, videcu sta cu i kako cu, imam vremena do proleca da se zabavim ovom temom i kupim neke felne do tad. hvala na informacijama ;) :cool
