Ne svetli displej!
vlazic
Ne svetli displej!
Post by vlazic »
Kada upalim svetla ne sija mi displej od kilometar sata. Da li mogu da zamenim sijalicu ili moram ceo displej? Gde to mogu da odradim u Beogradu?
vlazic
Post by vlazic »
vlazic,
Pozadinsko osvjetljenje od kilometar sata ima nekoliko sijalica. Mogu se zamijeniti jednostavno, samo ga skineš i odmah iza imaš pristup do sijalica. Mada mi je malo čudno da su sve riknule odjednom, možda je tebi rikavala jedna po jedna, a ti to ignorirao dok se svjetlo nije skroz izgubilo :lol:
E da, sijalica se skida zavrtanjem plastičnog ležišta (kućišta sijalice) u lijevo jedno 45 stupnjeva i onda će odpustiti pa je samo izvadiš. Ako ne ide rukom slobodno upotrijebi kliješta ništa nećeš pokidati.
vlazic
Post by vlazic »
Ne radi mi samo sijalica od dispjeja za digitalno ocitavanje kilometraze. Majstor mi je rekao da to ne moze da zameni bilo ko jer ce se kilometraza restartovati.
vlazic
Ne vjerujem da je tako lako resetirati kilometražu. Kada odspojoš cijelu tablu sve ostaje bez napona, znači kilometri su zapisani u neki eprom ili nešto slično. Dakle ili možeš nešto totalno sjebati ili će sve raditi kako treba. Reset kilometraže je nemoguć događaj.
Ja sam tu tablu u potpunosti rastavio i to se napravi s jednim šarafcigerom i ništa više. Ne sjećam se koja sijalica osvjetljava kilometre, ali rastavi pa vidi, ako je nešto jednostavno sam zamijeni, a ako nije ne vjerujem da je namijenjeno mijenjanju. Nisam siguran da li se dijelovi instrument table mogu kupiti odvojeno (osim sijalica).
finaldesign
Post by finaldesign »
nemas brige, rastavi i odvrni lampicu i stavi novu. nece se resetirati nista. ja sam skidao barem 30-ak puta, i jos cu jer nisam zavrsio sa staylingom table :)
vlazic
Post by vlazic »
Hvala na savetima! Uradicu to sam. Pozdrav!!!
IgOr-iginal
Post by IgOr-iginal »
Slobodno rasturi tablu i zameni sijalicu..... podaci o kilometrazi se cuvaju u memoriji kompjutera a displej sluzi samo za ocitavanje
Zivela Krusevacka Republika !!!
Imre
Automobil: Honda Civic Tourer
Post by Imre »
finaldesign wrote:... i jos cu jer nisam zavrsio sa staylingom table :)
Onda da te pitam nesto-kakve sijalice idu unutra?Jel se sijalice izvlace iz postolja? (Jel isto kao kod npr. sata?)
Hocu da narucim plave led diode i da sredim instrument tablu i ostale svetlece stvarcice.Kod instrument table,da brojke ne bi svetlele zeleno,jel su stavili zelene sijalice ili je ploca ofarbana u zeleno?
Vec sam jednom skidao instrument tablu,ali bas nemama vremena za to u poslednje vreme...
Ima zanimljivih stvari na www.lada112.info
