Page 1 of 3
Elektomotor na sudu za vodu vetrobranskog stakla
Posted: Fri Apr 18, 2008 11:30 pm
by Wolf66
Elem, vrisnuo mi akumulator i kada sam stavljao novi zakačim crevo za vodu na sudu za pranje vetrobranskog stakla, tj. zalomim onaj mali deo od plastike na koji se navlači crevo. Pitanje je: da li taj eletromotorić prodaju sam bez cele posude?
Posted: Sat Apr 19, 2008 12:03 am
by letnjikovac
Ja mislim da ga prodaju! Nazovi prodavnicu delova Mako iz Kragujevca oni imaju sve zivo za lade!
Posted: Sat Apr 19, 2008 12:41 am
by Wolf66
letnjikovac wrote:Ja mislim da ga prodaju! Nazovi prodavnicu delova Mako iz Kragujevca oni imaju sve zivo za lade!
Ima li neka prodavnica u Beogradu koja ima sve za Lade?
Posted: Sat Apr 19, 2008 9:37 am
by letnjikovac
Ovi iz Kragujevca su ekstra povoljni a i poslace ti city expresom, ja mislim da ti je tako najbolje skoro sam menjao nosac motora oni su bili najjeftiniji (doduse nisam zvao ove iz Novog Sada) uplatio sam im pare na ziro racun i sutra mi je stigao deo!
Posted: Sun Apr 20, 2008 12:52 am
by IgOr-iginal
Mene je zezala brizgaljka - radila je po rupama ( cas radi cas ne radi) !!! E onda sam otisao na auto otpad i skinuo sa neke Opel Omege ISTI JE - platio sam 300 din isamo sam mu stavio neki malo deblji dihtung na kazancetu i eno radi bez problema !
SLOBODNO SKINI SA BILO KOG OPELA
Posted: Sat Apr 26, 2008 12:18 am
by nikolabg
E,kad smo vec kod brizgaljki......kako vam prska ona zadnja prskalica na modelu 112....meni tako nakako retardirano "prska"......tacnije samo slije vodu niz staklo a posto zadnji brisac brzo radi nema sanse da stigne voda ni do pola stakla....uopste ne rasprsuje kao prednji......cistcen je produvavan....ali takav je od prvog dana ....ako ima neko neko resenje neka kaze......
Posted: Sat Apr 26, 2008 2:54 pm
by Wolf66
nikolabg wrote:E,kad smo vec kod brizgaljki......kako vam prska ona zadnja prskalica na modelu 112....meni tako nakako retardirano "prska"......tacnije samo slije vodu niz staklo a posto zadnji brisac brzo radi nema sanse da stigne voda ni do pola stakla....uopste ne rasprsuje kao prednji......cistcen je produvavan....ali takav je od prvog dana ....ako ima neko neko resenje neka kaze......
I kod mene isto. Najvrovatnije treba jači elektromotor od nekog drugog automobila da da jači pritisak. Međutim, to mi mnogo ne smeta da bi se sa tim zezao. Uzgred, našao sam u Zemunu elektromotor za prskanje šajbne za 570 dinara (tel. 011/ 2106196) dok je gulikoža ''Ruski'' koji uzgred kupuje od njihove veleprodaje tražio za isto 1390 dinara. Pozdrav!
Naravoučenije, zaobilazite Ruskog i njegov servis u širokom luku. Ko ne veruje neka proveri da li je ovo istina, naročito sam Ruski...
Posted: Mon Apr 28, 2008 3:58 pm
by rascho
Meni je isto na 112 zadnja brizgaljka retardirano prskala godinama, dok je nisam prije mjesec dana rastavio i našao problem. Ona crna guma koju koriste u ladi za provođenje vode je vrlo mekana i bila se je savila odmah ispod brizgaljke. Zamijenio sam gumu i sada mogu oprati prozore i autu iza mene :-)
Guma koja vodi do zadnjeg stakla se sastoji iz dva dijela, jedan ide od posude pa sve do krova (izlazi na zadnjem desnom boku), tu dođe spojnica i onda mali komadić koji vodi do same brizgaljke. Taj komadić se je kod mene savio. Za pristupiti njemu dovoljno je skinuti one plastične tiple kod zadnje šajbe na krovu. Onda odvojiš tu spojnicu i vidiš da li ti baca dovoljno vode kroz to dugačko crijevo, ako da onda je problem u tom malom kratkom crijevu, a ako ne onda je negdje došlo do začepljenja na tom dugačkom (bad luck). Inače što se tiče samog motorića, vjerujte mi, on (ispravan) ima dovoljno snage da baci vodu i nekoliko metara kroz odštopan sistem.
Jedno upozorenje. Sama brizgaljka kada se izvadi pukne i mora se staviti nova (bar ova što je kod mene, mada postoji i drugi tip). Razlog tome je što se brizgaljki ne može pristupiti s donje strane, a odozgo se može samo potegnuti, čime se slome ona dva jezička što je drže unutra i mora se stavljati nova, ali to nije problem jer je jeftina, samo treba znati prije vađenja.
Posted: Mon Apr 28, 2008 11:14 pm
by nikolabg
hvala ti rasho.....nemas pojma koliko ces mi olaksati tu muku koja me uzasno nervira
Re: Elektomotor na sudu za vodu vetrobranskog stakla
Posted: Mon Jan 10, 2011 11:15 pm
by bruyoni
Aj da ne pravim novu temu već da vaskrsavam staru :)
Od kog auta staviti prskalicu na peta vrata kod 112?
Retardirano je prskala ali je kako tako vršila funkciju ali mi se nešto zaglavilo u samom crevu i došlo do dizne jer pumpa druka pritisak (skinuo crevo i proverio) pa izgleda da moram skinuti prskalicu da produva ali ću je u tom procesu polomiti. E sad šta staviti, kad već menjam da ne stavljam ovu kilavu nego ili neku koaj pravi onu maglu ili još bolje neku sa dve dizne... ali od čega?
Zahvaljujem!
Posted: Mon Jan 10, 2011 11:22 pm
by altinjanin
ja sam uzeo novu prskalicu/50 dinara/ ali je duza od originalne,izgleda kao kupa i montirao,lepo prska
Posted: Mon Jan 10, 2011 11:36 pm
by bruyoni
Jel? Aj fotkaj čisto da vidim. Kolko ima dizni?
A staru kad si vadio, jel samo čupam tj. na silu?
Baš ću da je uzmem sutra kao uzorak pa po radnjama drugih proizvođača da vidim šta ima slično kačenje.
Posted: Tue Jan 11, 2011 12:13 am
by Pera
Ako je ta koja izgleda kao kupa,ona treba da ima samo jednu diznu,ja kod mene imam sa duplom,cudan oblik,i mislim da je bas od 11x Lada,lepo prska.
Posted: Tue Jan 11, 2011 8:47 am
by bruyoni
Aj i stavi sliku kako izgleda :D
Hvala!
Posted: Tue Jan 11, 2011 9:03 am
by altinjanin
Jeste,ima jednu rupicu,pa ok prska,sliva se u ''velikim kolicinama'' tako da kazem. samo cimnes staru,pukne zabica i montiras novu,samo pazi moras dobro ono crevce da navuces,malo je zeznuto moras otvoriti peta vrata pa na prag stati i nadviti se na krov,jer ne verujem da ces moci otpozadi,kratko je ono crevce sto ide ispod neba i sto izlazi kroz rupicu na petim vratima. ja sam jei zalepio,kap super lepka i stoji.
