Reparatura elektricnih podizaca stakla
finaldesign
Post by finaldesign »
Kad sam kupio auto nije radio niti jedan podizac stakla osim na vozacevim vratima... Ispostavilo se da su se na zadnjim vratima upekli motorici sto sam uspjesno rijesio njihovim otvaranjem i podmazivanjem i vec 2 godine rade OK. Na suvozacevim vratima je zapravio bio problem u prekidacu koji pali (potrosio se kontakt) pa sam kupio novi i on je radio do jucer...
Upeklo se i stalo fala bogu na poziciji gdje je prozor full zatvoren.
I tako sam potrosio 3 sata na otvaranje vrata i skidanje motorica, podmazao sam ga, medjutim glavni je problem bio u sajli koja se zapetljala na onom kolutu koji ju namotava... To vise ni bog nemoze slozit kad se celicna sajla ispresavija i zguzva...
E sad moje je pitanje dali je tko probao mijenjati tu sajlu, jel se to moze kupiti novo original ili moram kemijat i trazit odgovarajucu sajlu pa ju nekako rucno spajati...?
bgzoka
Post by bgzoka »
Taj sistem el. podizaca je imao nekoliko verzija, tacnije tri; prvi je bio sistem gdje je motor podizaca integrisan sa mehanizmom za podizanje, zatim je dosao razdvojen sistem sa motoricem podizaca i na kraju isti ovaj samo sa modifikovanim motoricem podizaca.
Kod moje Lade je slucaj da pozadi imam integrisan sistem i ova sajla o kojoj pricas je vrlo nezgodna za ponovo vracanje u funkciju. Kod mene je konkretno problem bila polomljena cetkica. Medjutim, nakon nekoliko pokusaja sam uspio da sve namestim da funkcionise iako sam bio nabavio novi. Ovaj mi je sad rezerva.
Na prednjim vratima imam odvojeno motore podizaca i oni se skidaju nezavisno od ostatka mehanizma koji podize ili spusta staklo. Prve verzije ovih motora su bile (na zalost) vodopropusne (ali i robusne) i tu se desavalo da "zapeknu". Noviji podizaci motora imaju mogucnost da se montiraju i na lijeva i desna vrata, ali na zalost plasticni zupcanik unutar njih im je slaba tacka.
Mislim da sam to nekad i slikao, pa ako nadjem okacicu koju fotku
Znaci, samo malo upornosti ...
Kod mene se javilo to zaglavljivanje prozora, u gornjem položaju, nekoliko puta na zadnjem desnom staklu. Kod mene je problem uvijek bio da sajla koja zatvara prozor se previše nategne i onda je motorić ne može otpustiti. To sam uvijek rješavao tako da otpustim jedan šaraf koji drži taj mehanizam i onda se sajla otpusti, tada možeš spustiti prozor sa motorićem. Možda je i kod tebe bio taj slučaj.
finaldesign
rascho wrote:Kod mene se javilo to zaglavljivanje prozora, u gornjem položaju, nekoliko puta na zadnjem desnom staklu. Kod mene je problem uvijek bio da sajla koja zatvara prozor se previše nategne i onda je motorić ne može otpustiti. To sam uvijek rješavao tako da otpustim jedan šaraf koji drži taj mehanizam i onda se sajla otpusti, tada možeš spustiti prozor sa motorićem. Možda je i kod tebe bio taj slučaj.
kod mene se baš sajla zapetljala na onom plastičnom kolutu gdje se namotava... u međuvremenu sam kupio novu sajlu, pa ću je probati namontirati umjesto stare... slikat ću postupak da se vidi sve, ako netko bude trebao...
zlatkodesign
Automobil: LADA Samara 1.3
Post by zlatkodesign »
Mogu samo da ti kazem da gledas kako je to na ispravnim vratima i da pokusas da isto ponovis, tako je uradio moj stari, jer je bio kod majstora i on to nije mogao da resi za 2 sata, moj stari plati majstoru za pivo dodje kuci rasturi i druga vrata i namontira sajlu, to je trajalo otprilike dva dana. Srecno
Sledeci auto Priora coupe.
finaldesign
konačno rješenje!!
pronašao sam rješenje... :)
napravio sam upute pod rubrikom "uradi sam", pa svi vi koji imate problema sa staklima možete se referirati na ove upute:
viewtopic.php?t=1757&highlight=
djmiros
Post by djmiros »
Kod mene el.podizac prednjih desnih vrata se zaglavio. Prethodno se cuo neobican zvuk. Danas sam sve demontirao i utvrdio da se plasticni zupcanik na jednom delu potrosio. Sve ponovo namontirao i trenutno radi, a dokle :?: videcemo. :evil:
Gde moze da se kupi novi zupcanik :?:
djmiros
Post by djmiros »
Jel ima odgovora na pitanje ili ne :?: :!:
finaldesign
djmiros wrote:Jel ima odgovora na pitanje ili ne :?: :!:
Evo prenosim ti sta je sasa260374 rekao drugoj temi na forumu:
U Novom Sadu kod jednog Ukrajinca, Olega. Rekao mi je da kosta 400 dinara, ali da ima 2 tipa, uzi i siri, pa se mora videti koji je. U subotu mi donosi kod benzinske pumpe JP kod gazele u Beogradu. Ako neko hoce da kupi neka kaze pa cu mu javiti kada se nalazimo, a i mozete ga upoznati tada, pa dalje sami narucujte. Inace, ima dva putna racunara GAMMA 312 za 85 eura i OMEGA za 75 eura.
bgzoka
Post by bgzoka »
Na zalost, ovi zupcanici ni u jednom ladinom (u stvari nekoliko njih gde sam ja gledao) servisu nije bilo da se nadju, vec su menjali citav motor podizaca, naravno, o vasem trosku.
Po meni bezobrazluk, jer je motor jedno 10 - ak puta skuplji od ovog zupcanika.
Ako se dobro sjecam nov motor podizaca je oko 40E
sasa260374
Post by sasa260374 »
bgzoka wrote:Na zalost, ovi zupcanici ni u jednom ladinom (u stvari nekoliko njih gde sam ja gledao) servisu nije bilo da se nadju, vec su menjali citav motor podizaca, naravno, o vasem trosku.
Podizac je 25-30 eura kod onog lika koga sam spominjao
Sasa
Imre
Automobil: Honda Civic Tourer
Post by Imre »
Ja sam kupio samo sa prednjim podizacima.Jel problematicno ugraditi za zadnja vrata?Koliko bi kostalo otprilike?
Imao sam i uputstvo za ugradnju sa ruskog sajta ali me je Vista zeznula i sve otislo u ...... sa kompa.
bakivet
Automobil: l 110 8v
Post by bakivet »
Ja sam menjao el. motor za podizac u servisu kod Bgd hipodroma. Korektno su mi zavrsili posao. e sada cu da probam kod drugara u M. Mostanici da to vinklujem - pa cu vam javiti kao ide. Pozz
http://www.palvet.webs.com/
