Page 1 of 2
Ugradnja interne radio antene
Posted: Fri Jun 06, 2008 4:37 pm
by Nesa
Ima li neko iskustva sa ugradnjom iste? Zanima me kuda se sprovodi zica od antene do plejera? Moze li se skinuti ona vertikalna plastika sa npr. desne strane i tuda provuci zica, i mogu li to uraditi sam ili je potrebna stucnija ruka? :)
Posted: Fri Jun 06, 2008 7:54 pm
by milanovic986
Kod mene je tako uradjeno i apsolutno sve radi ok i nista se ne primecuje da je cackano nesto po enterijeru. majstor mi je antenu namestio kod unutrasnjeg retrovizora a kabli je sproveo kroz plafon, pa kroz tu vertikalnu plastiku i odatle u tablu i u plejer. Vrlo elegantno resenje a i prijem je super. Ja sam u pocetku bio skeptican prema tim internim antenama ali ova moja radi skroz ok.
Posted: Fri Jun 06, 2008 8:51 pm
by finaldesign
ja imam na isti način postavljeno, dakle žicu provučeš sam, nije problem, od radia, pa ispod ladice kod suvozačkog mjesta, i ispod te plastike, ona se samo isčupa van pošto se drži na plastičnim žabicama, morat ćeš skinuti retrovizor i one spuštajuće zaštite od sunca, da bi mogao malo spustiti gornji pokrov i tamo namjestiti žicu do retrovizora... za tu antenu će ti najvjerojatnije biti potrebna masa, najbolje mjesto da dobiješ masu je da ogoliš žicu i napraviš malu omču koju postaviš na mjesto gdje ide šaraf od retrovizora.... a antenu lijepiš sa kvalitetnijim dvo-komponentnim ljepilom za šajbu...
eto tako je kod mene napravljeno i radi savršeno...
samo pazi! ako budeš sam radio, kada spajaš antenu na radio-uređaj, provjeri dobro shemu spajanja, antena mora biti spojena na + pol iz radija tako da kad upališ radio ona dobija napajanje, a kada ugasiš antena ne smije imati napajanja, jer će ti pojesti akumulator preko noći... ;)
Posted: Fri Jun 06, 2008 9:16 pm
by milanovic986
I ja sam prvobitno imao nameru da sam to namontiram ali bas zbog tih tako stvari sam otiso do majstora
Posted: Fri Jun 06, 2008 10:32 pm
by Nesa
E hvala na odgovorima. Ma najpametnije je otici kod nekoga ko se ipak malo vise razume. Nije to neka mudrost ali ipak. Videcu, jos uvek ni nemam antenu. Tj., da ironija bude veca, od kad sam kupio kola imam eksternu antenu koja nije stavljena na krov nego je zbog zurbe pri kupovini samo zaglavljena negde iznad plejera u unutrasnjost, pa kad se otvori pregrada vidi joj se vrh. :D I radi radio skroz dobro, ali to deluje aljkavo. Da ne bih busio krov i rizikovao da mi je neko iz pakosti iscupa, kupicu neku internu i ugraditi je.
Posted: Sat Jun 07, 2008 1:01 pm
by milanovic986
i jos nesto, imas razlicite tipove tih antena. kad sam ja kupovao svi su mi rekli da maksimalno izbegavam neke zelene interne antene. Ja je vidjam cesto na nekim kolima i izgleda kao da se lepi na sofersajbnu. Ja sam kupio neku crnu plasticnu i stvarno je super a te zelene imaju mnogo los prijem.
Posted: Sun Jun 08, 2008 12:17 am
by Nesa
Hvala i na ovom savetu. Moracu da obratim paznju, mada mi se cini da inace nisam vidjao te zelene, a i da jesam ne verujem da bi je uzeo. Nije to moja boja. :wink: Salim se, hvala!
Posted: Sun Jun 08, 2008 7:37 pm
by Wolfy
E jbg da sam znao ranije za tu zelenu da ne valja, ne bi se zaebo i uzeo...
Koliko je ta crna? I jel zna neko kakve su one kao ajkulino peraje sto se kace na krov, jel valjaju necemu? ili samo lepo izgledaju :mrgreen:
Posted: Mon Jun 09, 2008 1:40 am
by milanovic986
Pa ova crna sto sam aj uzeo je kostala tad otprilike kao dve te zelene. Ne secam se tacno koliko je to bilo u parama. A za tu kao ajkulino peraje ne znam. Pa sigurno je OK. Raspitacu se pa cu da ti kazem
Posted: Mon Jun 09, 2008 3:57 pm
by nikolabg
ja sam montirao onu internu,i sasvim mi dobro sluzi......ali nisam nista od plastike skidao vec sam samo podvlacio kabl ispod(mislim da sam je provukao kroz otvor za ventilaciju soferke) jer je dovoljno elasticna da je podvuces,a antenu sam zalepio na soferku iznad retrovizora tako da se ni ne primecuje........jedino sto me je zezalo,ali kasnije je ona nalepnica koja se odlepljivala od antene(ne od stakla),tako da sam na kraju uzeo super lepak i zalepio je :)
Posted: Mon Jun 09, 2008 9:52 pm
by milanovic986
I meni se puno puta odlepljivala i lepio je super lepkom. Sad sam je zalepio nekim silikonom i stoji ko da je zabetonirana
Posted: Sat Jun 14, 2008 10:18 pm
by Wolfy
Meni se moja zelena :P nije odlepljivala, sve dok je nisam odlepio par puta, ali se sve resi super bondom :D ali ne obican nego gel.
Posted: Sun Sep 07, 2008 11:54 pm
by Shone89
Sad sam ja zbunjen .... gde je plus kraj radia? :D
Povezivao sam danas moju internu antenu, +12v sam povezao zajedno sa + od radia na + koji mi je izvuchen za radio. Da li ce da vuche struju ili ne?
Antena radi fenomenalno al ... sad sam skroz zbunjen - GDE da povezem ja taj + od antene? :D
P.S. pomagajte ... treba da ostane ovako preko noci :)
Posted: Mon Sep 08, 2008 12:06 am
by darkmensale
Prosto...Da li ti radio radi bez kontakta? Ako ne radi ti plus od antene vezi na + zicu koja ide za radio.
Posted: Mon Sep 08, 2008 12:07 am
by Shone89
Radi bez kontakta :D
