Lokacija slavine?
Posted: Thu Jul 31, 2008 8:32 am
by diki966
Crkla mi je slavina grejanja kabine. Gde se nalazi tj da li treba da skidam masku u kabini u kojoj se nalazi sat i signalna tabla. Ukratko gde je slavina? :?:
Posted: Thu Jul 31, 2008 11:02 am
by diki966
Napomena lada 2111M sa klasicnim karburatorskim motorom i 8 ventila
Posted: Thu Jul 31, 2008 11:49 am
by finaldesign
Neznam kako je kod klasične verzije sa karburatorom, ali kod mene na 16v injection modelu nema slavine nego idu 2 crijeva do malog hladnjaka koji se nalazi na sredini iza požarne zaštite a ispod ventilatora.... ta 2 crijeva su spojena za hladnjak i voda prolazi non-stop kroz hladnjak/grijač a iznad postoji aluminijska klapna koja pušta hladan zrak na grijač ili ako je okrenuta u drugom smjeru onda zrak obilazi hladnjak.... tako da tu nema nikakve slavine jedini problem koji se može pojaviti je napuknuće hladnjaka/grijača i tu onda curi antifriz...
Posted: Thu Jul 31, 2008 12:52 pm
by Goxxy
Kod Samare znam da postoji slavina koja je tačno na onom delu gde creva ulaze iz motornog prostora u kabinu. Dakle, skida se tako što se odvrne ili iz motornog ili iz kabinskog prostora (cenim da je iz motornog prostora) i jednostavno se zameni. Pristup iz kabinskog je dosta škakljiv.
Kod serije 211x mislim da nije ništa jednostavnije, sigurno je da je prilaz iz kabinskog prostora još komplikovaniji i teži. Ako negde slavina postoji u ovom sistemu kod ove serije, onda je na istom mestu - kod ulaza iz motornog u kabinski prostor, tj. tamo gde creva grejanja ulaze u kabinu. Uglavnom, to se nalazi ispred centralnog tunela, u visini stopala nogu. Recimo, kada suvozač ispruži noge, levo - prema centralnoj konzoli.
Pak, ako nema slavine - onda je u pitanju naprsnut hladnjak tj. grejač kabine.
Baš i gledam sliku za 2111 i ne vidim nigde objašnjenje, tj. da li je negde ta slavina...
1. Grejač / hladnjak
2. Crevo za odvođenje para hladnjaka u rezervoar rashladne tečnosti
3. Odvodno crevo
4. Dovodno crevo
5. i nadalje je rashladni sistem motora. Tako da, izgleda da nema slavine...
This is a good place
Posted: Thu Jul 31, 2008 9:41 pm
by shbeauty
I have just entered this forum,I hope that your help more with me
Imagexizhi
slavina
Posted: Fri Aug 01, 2008 7:06 am
by diki966
Definitivno slavine nema ali pronašao sam komutator :lol: Znači skinem požarnu zaštitu i mogu li ručno okrenuti aluminijumsku klapnu pa da tako zatvorim grejanje?
Re: slavina
Posted: Fri Aug 01, 2008 10:53 am
by finaldesign
diki966 wrote:Definitivno slavine nema ali pronašao sam komutator :lol: Znači skinem požarnu zaštitu i mogu li ručno okrenuti aluminijumsku klapnu pa da tako zatvorim grejanje?
mislim da ne jer ćeš polomiti nešto, ta se klapna pokreće preko nekakvog motorića čini mi se regulirana je "temperaturom" koju namjestiš na regulatoru unutra...
Posted: Fri Aug 01, 2008 11:32 am
by Goxxy
Možda je najbolje rešenje isprazniti sistem za hlađenje motora i onda krenuti sa bilo kakvim poslovima. U smislu, izbaciti antifriz, po mogućstvu sačuvati ga, i onda skidati i menjati delove. Tako si siguran da nešto neće krenuti da "šiklja" ako odšrafiš neki deo ili crevo.
