akumulator
akumulator
Ljudi ne znam da li je bila vec ova tema,ali molio bih za iskustva.....cim dodje hladnije vreme,akumulator bas oslabi(star je 2 godine),nosio ga u februaru za testiranje i ljudi rekli da je nov akumulator.....i stvarno,dodje leto....nema problema....ali sta je caka,cesto se desava da me dobro opali struja kad izlazim iz kola.....sta sve moze da vuce struju dok auto ne radi.....jer ako ga ostavim zimi,i ne vozim ga duze od 4 dana mala su sanse da ga upalim posle,ne mogu da ga palim na gurku svaki put,pogotovu kada sam parkiran....razmisljam cak da ugradim prekidac i da otkacim ceo auto od akumulatora kad parkiram auto.
- Automobil: Lada 112 1.5 16V
To peckanje je statički elektricitet i nema veze sa akumulatorom.
Uzmi jedan multimer odspojiš jednu klemu sa akumulatora, staviš multimer da mjeri Ampere i onda ga spojiš između kleme i akumulatora. Onda ćeš vidjeti da li ti nešto vuče struju. Onda probaj odspajati stvari na koje sumnjaš (počni sa auto radiom) i vidi da li struja opada.
Ček, kako misliš opali te struja kad izlaziš iz auta. Misliš, kad dodirneš neki metalni deo na vozilu?
Da bi utvrdio da li vuče struju kad auto ne radi, uradi sledeće:
- Skineš + klemu sa akumulatora
- Ampermetar vežeš između skinute kleme i akumulatora (+)
Ukoliko ampermetar očita makar i malo struje, onda imaš neki problem
NAjbolje da to uradiš kad primetiš probleme koje si gore pomenuo. Pa odatle kreneš dalje. Inače uzroci ovog mogu biti različiti, od kutije osigurača do loše mase na akumulatoru, mislim da ne pričam napamet
- Imre
I ja imam isti problem kao i nikolabg...
Nesto sigurno vuce struju a ne znam odakle krenuti a posto zivim u Madjarskoj,ne pada mi na pamet da ga nosim ovde kod majstora (samo da udjem kod njih i da otvore haubu 20 evra,a da potom nista ni ne pipnu...i bolje,posto uvek nesto jos vise zeznu!) a kod kuce nemam vremena...
Moracu neki kurs da zavrsim za autoelektricara...
(Ostalo mi je jos da namontiram el.retrovire,zadnje podizace,grejanje sedista...a o planovima da ni ne pricam-da ugradim el.krovni prozor...)
uradio sam to odmah posto sam postavio post.....i vukao je tacno 100 mA,a to je sat,radio,onda ona zastita za auto....i mislim da ne treba nista drugo.....mislim da radio sam vuce oko 70 mA kad ne radi.....ali to je sve smesno.....poceo sam da sumljam na regler.....mislim da je moguce da mi se akumulator ne puni dovoljno....pa da je to razlog zasto se stalno prazni.....trebam za koji dan da uzmem i da proverim to pa ako je to uredu.....onda stvarno ne znam sta bih mogao
promeni odecu ili sedista. u pitanju je staticki elektricitet koji nastaje trenjem sintetike o sintetiku. ima i druga fora: uvek kad izlazis iz auta prvo se uhvati za nesto metalno, okvir vrata recimo, pa tek onda zakoraci napolje. varnica ce onda da okine izmedju obuce i zemlje tako da neces osetiti.
sto se tice akumulatora, standardna stvar za black horse je da 24meseca traje garancija a 24 meseca i 2 dana akumulator. verovatno je isto i sa ostalim jeftinim akumulatorima. uzmi voltmetar i izmeri napon kad je ukljucen motor i neki od vecih potrosaca u kolima, farovi i ventilator kabine i grejac zadnjeg stakla napr. ako je sa svim tim ukljucenim napon ispod 13,5v znaci da ne puni kako treba. sa iskljucenim potrosacina treba da bude iznad 14v. ako je ispod tog napona menjaj regler, ako je toliko ili vise - menjaj akumulator
Jedan trik što se tiče peckanja. To uglavnom pecka kada uhvatiš za neki neobojan dio, kao što su sve ladine ručke od vrata. Ja uvijek prvo dotaknem ključem bravu, iskra skoči između ključa i brave i onda diram po metalnim dijelovima auta.
Napon na akumulatoru se može očitati i preko OBD porta u vožnji, mada on mora skočiti na spomenutih 13,5V čim upališ auto, a kod mene je malo iznad 12 kada je auto ugašen..
Pazite ovako,menjao sam presvlake,tacnije nisam ih imao....peckalo je,kupio sam ih i opet pecka....ne uvek...ali ajd eto je manji problem.....meri osam juce napone na akumulatoru.Kada je ugasen ima 12.5V posle 7 sati ne vozenja,a kada upalim auto onda sam izmerio 13.85V.
To je dobar napon za punjenje akumulatora.Da li je moguce da se on puni normalnom strujom ali da ima los kapacitet i da cim dodje hladnije vreme on ne moze da izdrzi.....juce sam ostavio 10-tak minuta upaljenu poziciju i svetlo u kabini(samo ono iznad vozaca),i jedva je upalio posle toga...garancija mi vazi do 11.10 pa pomagajte da li da ga saljem ponovo na testiranje da bi mi ga zamenili.
Kako si merio koliko ga puni?
Ja se zajebavam sa ovim mojim chudom treci sam sahranio za 5 dana .... kad izmerim napon na akumulatoru oko 12.3 V je a de da merim napon punjenja? Kad je upaljen?
