Pretpostavljam da o ovoj temi postoje tekstovi u prethodnim rubrikama ali mi treba hitan odgovor jer bih trebao krenuti na dalji put za koji dan a auto mi pravi sledeci problem. Naime, pri prvom startovanju motora i kretanju, pri samom polasku kada otpustam kvacilo auto pocne da trese i to samo u prvoj brzini. Kasnije kada se auto zagreje mislim da se to više ne dogadja ali pri prvom startovanju uvek zadrhti.
Radi se o Ladi 1.5 16V 66.7KW i presao sam oko 60.000 km. Pretpostavljam da se radi o korpi a trebala bi mi potvrda ljudi koji su imali slicnih problema ili znaju odgovor.
Unapred hvala.
Marko wrote:Korpa kvacila. Moze da se vozi tako, samo sto nervira...
Tacno, moze da se vozi samo u pocetku nervira, ali kao sto rekoh trebao bi na duzi put pa mi nije bas do zezanja sa korpom i lamelom!
Sutra cu u servis pa cu javim ako nekog interesuje koliko je tacno teska ova "operacija", ciji su delovi, garancija itd...
zamenjen set kvacila - delovi proizvedeni u turskoj, na kutiji pise made in germany - servis Beolada(zemun) - 12.020 dinara - problem je naravno bila korpa mada se i lameli polako blizio kraj - problem sa podrhtavanjem resen ali je novcanik prilicno otanjio
u pravu si je da je set kvacila 4600 din - ali bez PDV-a, ali si i u pravu kad je rec o ceni rada - vrednost norma sata 1200 din a u racunu stoji da je utroseno 4.5 sati tj oko 5640 din bez PDV-a.
Kad sve to prebacis u bruto cenu ispadne oko 12100 din!
gale wrote:vrednost norma sata 1200 din a u racunu stoji da je utroseno 4.5 sati
Po meni ovo je malo jaka cena radnog sata... ono sto se nece promeniti je da te pare nazad dobiti neces...a ako ti je preskupo sledeci put potrazices drugog majstora
