Page 1 of 2
Modul palenja sa drugog vozila ?
Posted: Wed Oct 14, 2009 7:49 pm
by m.ico
Interesuje me dali neko pokusao da ugradi bobinu sa drugog vozila na 110 ku,16v,2004 ?Cuo sam od jednog prodavaca auto delova da navodno odgovara od nekog opela, pa ima li neko nekakvog iskustva ?
Posted: Thu Oct 15, 2009 8:27 am
by bacushka
hmm to sam i ja trazio po netu ali nisam nasao.
jedino sto sam nasao je da master sport (bar za moju 110 8v) proizvodi modul palenja.
Re: Modul palenja sa drugog vozila ?
Posted: Sat Nov 13, 2010 1:11 am
by altinjanin
malo sam cackao po netu po ovom pitanju,i nasao sledece,ukucajte IGNITION MODULE,i ima spisak sa slikama na 68 strana za svako vozilo koji modul odgovara. Cini mi se da za nase lajke odgovara sa daewoo lanosa ili slicno,ima dosta toga tako da pogledajte,pa neka neko strucniji kaze,hvala
Posted: Sat Nov 13, 2010 3:18 am
by elektronicar
Mnogo puta sam bio u situaciji da nezadovoljni vlasnici preskupim delovima za njihova vozila traze neko jeftinije a opet kvalitetno resenje. Svaki put sam uspeo da nadjem neko resenje, nisu mi poznati slucajevi da je neko bio nezadovoljan.
Da bih uopste krenuo u razmatranje o modifikaciji na Ladama 11x serije potrebna mi je schema elektroinstalacije i posle toga dobrovoljac koji bi isfinansirao i istestirao modifikovano resenje.
Posted: Sat Nov 13, 2010 6:44 pm
by vladista
Ni ladinom modulu ne fali nista,samo sto se na 16v puno greje i crkne rano...Stavi izolaciju izmedju glave i modula,malo ga odigni i to je to...ima da trajeeee
Posted: Sat Nov 13, 2010 10:36 pm
by bgzoka
vladista wrote:Ni ladinom modulu ne fali nista,samo sto se na 16v puno greje i crkne rano...Stavi izolaciju izmedju glave i modula,malo ga odigni i to je to...ima da trajeeee
Ovo je tacno, to su Rusi konstatovali jos prije nekoliko godina. Stavi klingerit i nema da brines, bilo je o ovome vec reci na ovom forumu. Inace, radi se o modulima za 1500ccm motore. Motori 1600 imaju poseban namotaj na svakom cilindru...
Posted: Sat Nov 13, 2010 11:42 pm
by altinjanin
Mislis taj klingerit da kupim i da stavim ispod modula? da legne modul na njega? a kako se kupuje taj klingerit,na metar?A da li ce biti ok zbog mase,jer donja strana modula ima metalnu plocicu,ili nema veze.
Posted: Sun Nov 14, 2010 10:39 am
by finaldesign
to i mene zanima, ja sam već jedan promijenio... kako će masa bit dobra kad je od ispod kontakt?
Posted: Sun Nov 14, 2010 11:47 am
by vladista
Ako je taj modul isti kao na 8v(a ne vidim razlog da nije) onda dobija masu preko safova..
Posted: Sun Nov 14, 2010 1:26 pm
by Milan 2107
dovedi masu kablom i mirna bosna
Posted: Sun Nov 14, 2010 4:50 pm
by altinjanin
Kako mislis masu preko kablova da dovedem? ne znam kakav je modul kod 8v,ali i ja mislim da je isti. on je potpuno zatvoren,ne moze se ni otvoriti. a sa dodnje strane je metalna plocica/masa/.
Posted: Sun Nov 14, 2010 8:32 pm
by vladista
A kako se kaci na glavu?Rupe safova koji ga drze su metalne...preko njih je glavna masa
Posted: Sun Nov 14, 2010 8:37 pm
by Pera
Moze to i ovako da se napravi,da se naprave 2 metalne ploce oblika i rasporeda rupa kao sto je modul,jedna za drugu su vezane sa dva pregradna lima,koji su zavareni za obe ploce,tako da je jedna ploca vezana za glavu,a na jednu se srafi modul,a masa se jos moze pojacati jednim kablom koji sa nekog srafa gde je vezan modul dolazi do glave.
Mozda estetski ne bi izgledalo bog zna kako,ali bi sigurno drasticno smanjilo grejanje modula.
Posted: Sun Nov 14, 2010 8:46 pm
by Milan 2107
ne znam kako izgleda ali samo znam da šaraf treba dovesti masu kao i na svakom moduluod juga pa do cls-a
Posted: Sun Nov 14, 2010 10:41 pm
by altinjanin
Modul se srafi na blok sa 3 srafa.Ali preko modula onaj crni poklopac,tako da mislim da ne moze preko modula da se ista stavi.
