prekidac za parno u kabini radi samo na 4 brzini ?????
sretan111
Post by sretan111 »
Dobar dan svima juce kad seo u lajku kada sam hteo da ukljucim prekidac od ventilatora da u kabini unese malo svezog vazduha :):):) on nije hteo da ukljuci na prve tri brzine znaci radi samo na 4 brzini dali je imao neko ovakv provblem i ako je ili ako zna staje neka pise pozdrav svima i hvala unapred
lada 111
francuz
Post by francuz »
Imam i ja identican problem. Postavio sam temu na forum. Jos nisam otklonio kvar zbog nedostatka vremena ali javicu kad resim problem.
francuz
Post by francuz »
Problem sam resio. Idi na moj post pa ces videti resenje. Makar kod mene je bilo tako.
tomo 110
Automobil: lada 110 1.5 16v
Re: prekidac za parno u kabini radi samo na 4 brzini ?????
Post by tomo 110 »
Zdravo! i ja imam potpuno isti problem parno(prekidac) radi samo u 4 stepen.Citam da ste resile problem.... ako moze resenje.
masan_motor
Post by masan_motor »
I ja imam isti problem tj lada, prošle zime je to uginulo i radi samo na četvrtoj brzini :)
Ni onaj točak za podešavanje ne radi nego ako okreneš toplo, on do daske duva vrelo a ako smanjiš u plavo ništa se ne dešava. Tek kada ga spustiš na nulu on počne potpuno ladno da duva
tomo 110
Post by tomo 110 »
Kako da resimo problem????
Izgleda "francuz" zna odgovor!
masan_motor
2010 godine rešio problem, treba kopati po forumu, nije ova tema sa brisačima
masan_motor
tomo 110
Post by tomo 110 »
Fala mnogo.
Sad treba da rasklopim celu plastiku ispred ,i da stignem go elektromotora za parno.
A kako izgleda ta termo dioda i gde da ja nadzem?
masan_motor
Evo ti fotke na zadnjoj strani teme, ima dve vrste pa baci oko... Malo je preglupo jer moraš da rasturiš pa onda da juriš to govanjce. Fotkaj pa traži, ja tako redovno menjam naduvane elektrolite u napajanjima koječega :)
viewtopic.php?f=10&t=3536&start=45
Vrijanta 1:
Ovu zalemiš jer se odlemila najverovatnije.
Varijanta 2:
Znam da je drugar pre par godina to nabudžio sa nekim otpornikom i vozio rasklopljeno (ford) i pipkao usput dal se greje. To nebi nikome savetovao da se samospali :/
tomo 110
Post by tomo 110 »
Alal ti vera !!!!!
Duzim pivo "Skopsko"
Kulturno rečeno reostat, otpornik tražite odgovarajući i nikako žicu tj licnu, može za probu da testirate njega samog, to je prekidač kad on crkne ventilator radi na najvećoj brzini jer pušta pun napon.
masan_motor
Ma ja ovo neću skoro da kopam, zaladnelo ali je problem sada što je na ladi riknuo i poslednji ispravan podizač prozora pa će uginemo od grejanja :(
Kod drugarovog forda je to tu negde kod nogu pristupačno, glupi rus je gurnuo u dupe...
Kod fokusa i mondea jeste al kod fieste nije, ceo dan sam izgubio tražeći, skidajući pa vraćati
masan_motor
Termo dioda, sad sam se cuo sa drugarom on je to na mondeu direktno prespojio, pipao par dana dal se greje i posto nije- sve to sklopio. Danas eto vec 8 godina vozi tako i sve radi.
Aleko jesi menjao termo diodu ili si prespojio?
Jel ima šanse da se to nekako iščeprka bez rasturanja mehanizma brisača?
