Centralna brava
Posted: Sat Oct 30, 2010 9:46 pm
by vasil
Pozdrav svima. Ne radi mi centralna brava.Malo sam cackao po kolima(trazio imobilajzer) i pri tom sam izvadio modul za centralnu bravu.Pri vadzenja modula dodirnuo sam masu i od tad mi ne radi cenralna brava.Ovde u Skoplju ne mogu nikako da nadzem da ga zamenim.Kako da ga ispitam dali je pregoren i ako je pregoren sta da radim ?Dali moze da se zameni sa nekim drugim tipom ili da se uradi neka kombinacija?
Unapred hvala.
Re: Centralna brava
Posted: Thu Nov 04, 2010 11:01 pm
by zlatkodesign
A sto cackas kad ne znas?
Re: Centralna brava
Posted: Mon Nov 29, 2010 10:04 pm
by elektronicar
proveri osigurace
Re: Centralna brava
Posted: Fri Dec 03, 2010 5:40 pm
by Ajvanho
vasil wrote:Pozdrav svima. Ne radi mi centralna brava.Malo sam cackao po kolima(trazio imobilajzer) i pri tom sam izvadio modul za centralnu bravu.Pri vadzenja modula dodirnuo sam masu i od tad mi ne radi cenralna brava.Ovde u Skoplju ne mogu nikako da nadzem da ga zamenim.Kako da ga ispitam dali je pregoren i ako je pregoren sta da radim ?Dali moze da se zameni sa nekim drugim tipom ili da se uradi neka kombinacija?
Unapred hvala.
Jel si rešio to nekako?
Re: Centralna brava
Posted: Tue Dec 07, 2010 8:09 pm
by vasil
Sredio sam lajku.Uzeo polovan modul 10 eur i sad centralna radi kao nova.Srecom poceli su kod nas u Skoplju da rasturaju 10 -ke pa moze da se nadje
sto treba.Inace od kad su kod nas uveli novi zakon moze da se nadje 110 za 1000 eur 00-03 god naravno ne od taksi kompanije ,(mada ima i takvih),tako da mislim da uzmem jos jednu.
Pozz
Re: Centralna brava
Posted: Fri Jun 10, 2011 12:02 pm
by petar110
Evo i mene sa zeljom da ugradim daljinac. Skoro sam nabavio modul za daljinsko zakljucavanje sa privescima ali sam poprilican laik povodom ovoga. Inace raspitao sam se i elektricar bi mi uzeo izmedju 2.000 i 3.000 din za ugradnju pa sam se odlucio da sam eksperimentisem. Nego da predjem na stvar, moze li neko samo da mi objasni cemu sluze ove zice (uokvireno crveno) tj koja salje impuls za zakljucavanje a koja za otkljucavanje, tj kako njih da povezem. Inace lajka ima centralnu pa bih samo povezao na glavni motor iz vozacevih vrata.
Re: Centralna brava
Posted: Sat Jun 18, 2011 10:50 am
by petar110
Rešen problem, centralna je ugradjena pa ako nekome treba pomoc, neka javi
Re: Centralna brava
Posted: Fri Sep 22, 2017 8:08 pm
by masan_motor
Mene interesuje taj modul centralne na ladi kako je spojen. Centralne brave su riknule ali relej krči prilikom svakog otključavanja vrata. Planiram da ih promenim sve 4 a taj ladin modul da izbacim pa da ugradim alarm. Jel ima neko šemu povezivanja tog modula? Možda bih i mogao da povezem preko prekidača na vozačkim vratima ali bih gledao sve to da izbacim i povežem direktno na alarm. Investicija alarm sa skakavac ključevima 2800 dinara plus 1200 din 4 motora. Normalno i gepek ću da spojim ali to mi nije problem.
Znači ne znam ruski a treba mi šema centralne brave na ladi 112 kako bi zauvek rekao zbogom ključu i glupim bravama koje se stalno kvare
Re: Centralna brava
Posted: Sat Sep 23, 2017 2:07 am
by masan_motor
