Cudan zvuk dopire iz one crne kutije na krovu
- milanovic986
Danas sam primetio da se iz one crne kutijice na nebu Lade (do svetla kabine), cuju neki zvuci kao krckanje ili zujanje. Sta to moze da bude, i cemu uopste sluzi ta kutija?
Re: Cudan zvuk dopire iz one crne kutije na krovu
To je senzor temperature u kabini.
- milanovic986
A on ima veze sa onim termostatom za ventilaciju kabine? Ona kao klima?
da,da ima. ne znam zaista koja je cena,i sta je crklo,ako je crklo. kako to greje-hladi je l' sve u redu?
- milanovic986
Ma sve je OK, nego sam cuo to krckanje odatle. Mozda je to i pre bilo al nisam obracao paznju.
Daj kontakt i ako ti je dugme za temperaturu iznad minimuma cuces zujanje iz te kutije-vrati dugme na minimum ona ce prestati da zuji...
Ne verujem da je na maximumu,pa nije -25
,samo uzivaj ako normalno hledi-greje,cepaj
Skini tu kutiju unjoj ćeš naći mali ventilator koji tera vazduh preko sonde. Očisti ga i podmaži vratilo koliko možeš jer jr je kućište zapakovano u neku gumu.
Skupi se prašina na njemu pa napravi debalnas i onda to čudo pomalo tandrče
nisam znao da ima to cudo unutra,hvala na informacijimpa sta tu moze da crkne,taj mali ventilator? e svasta,sta ce jos rusi da ubudze....
- milanovic986
Koja glupost, jbt. Necu ni da ga diram dok ne pimetim neku zajebanciju u vezi sa grejanjem.
- Nikola_bgd
Uvek sam se pitao za sta to sluzi
ma ko zna cega sve nema u nasim lajkama,
sta su ubacili pijani rusi,pitam se cega u sasiji ima
- Automobil: Lada 112 1.5 16V
Meni se taj čudni zvuk javlja već dugo vremena i što brže vozim to je glasnije. Kod mene nije senzor temperature niti njegov ventilator, nego je nešto u blizini toga (možda neki kabel za struju koji počne vibrirati), ali nikako nisam uspio naći što je. Prvo sam se živcirao, pa onda privikao. Sada kad nekoga vozim i on primjeti da nešto zuji, samo hladno odgovorim da je to normalno.
Ti kazi da primas tajne podatke or rusa......
je li si otvarao to cudo,mali podmazi wd-om ili vec cime,neko je to radio i uspelo mu je.
Čak sam ga za probu potpuno odspojio tako da budem siguran da zvuk ne dolazi iz toga, i onda se vozio bez senzora, a zvuk se još uvijek čuo. Vjerojatno bih trebao dati nekome da vozi auto a ja da gledam u tu rupu kada skinem senzor, ali mi se ne da.
