Felne/felge
BOCA bgd
Automobil: lada 112
Felne/felge
Post by BOCA bgd »
Poz....Da li na 112 odgovara felna 13" iz zastavinog programa? :hello
Re: Felne/felge
Ovo su sve bitne mjere za ladinu felgu: R14 4x98 6J ET38
ono R možeš mijenjati kako hoćeš, s tim da onda mijenjaš i debljinu gume. Ukupan promjer gume bi morao ostati ne promijenjen (inače će ti lagati kilometar sat, ali kako on u ladi inače laže, možeš malo povećati promjer, bez vidnih posljedica). 4x98 su 4 šarafa sa promjerom (nije promjer šarafa, nego promjer zamišljene kružnice koju šarafi formiraju) 98 milimetara i to se ne može mijenjati. Postoje neki varijabilni šarafi s kojima se navodno može staviti i felga 4x100, ali to nisam probao. 6J je širina felge, ona mora odgovarati širini gume, ako ostaješ pri 185 gumi onda ostavi i 6j felgu (mada se i tu može malo variriati). ET38 je uvučenost felge s obzirom na glavu kotača. To pak moraš uskladiti sa širinom gume, da ti ne bi zadnja guma strugala po blatobranu (ako stavljaš širu gumu onda moraš felgu više uvući prma unutra).
Ukratko, sve dimenzije možeš mijenjati u određenim granicama, ako znaš šta radiš.
Napomena: mnogi vulkanizeri ne znaju šta sve ove mjere znače (nažalost), nego felge traže po katalogu u kojem su navedeni modeli automobila.
elektronicar
Automobil: 2108 + 21093 +2109
Re: Felne/felge
Post by elektronicar »
koristim zastavine felne na Samari i mogu normalno da se montiraju ali se malo teze skidaju sa auta jer knap nalezu na glavcinu pa je problem kad se pojavi malo rdje
Re: Felne/felge
Ako imaš diskove prečnika 260mm ne možeš da staviš 13" napred, prepoznaćeš ih tako što su ventilirajući i serijski nose točkove od 14".
Takođe prečnik centralnog otvora na novim ladam je 58,5mm dok je na zastavi/fiatu 58mm tako da ga treba malo obraditi šmirglom nakačenom na bušilicu.
Re: Felne/felge
na serijama 11xje 175/185/14,ne moze 13.
Re: Felne/felge
postoje i modeli sa 13" felnama u principu su to samo 8v motori
Ajvanho
Automobil: Lada 111 1.5 16v
Re: Felne/felge
Post by Ajvanho »
Kod mene na 111 - 16V su 14".
BOCA bgd wrote:6J je širina felge
Ja sam mislio da je fabrički 5,5 J. :?
Jel to ustvari piše negde na felni? Ja sam pregledao rezervni točak i nigde osim na gumi nisam video nikakve oznake. :cry:
Re: Felne/felge
Fabrički je 5 cola širina, sa spoljne strane nigde nećeš naći već su blesavi Rusi dimenzije ukucali unutar same gume.
Re: Felne/felge
Moguće, ja sam te originalne felge bacio jer su bile jajaste. Dimenzije koje sam spomenuo su od trenutnih aluminijskih felgi, a na njima koristim 195 gume. Eto, može se proširiti do 6j bez posljedica. :-)
(V)lada
Automobil: Lada 112 16v
Re: Felne/felge
Post by (V)lada »
И ја сам те фабричке јајасте избацио из употребе...
Сада имам алу 15ице 6Ј ет42 са гумама 185/55, а пасују и 195/50 које су биле пре њих. Минимално каче и то само кад се мота у лево.
А баш сам јуче узео челичне 14ице од пунта 5,5Ј ет37, проширио отвор за неких 0,3мм и легле су без проблема...
Још само да испазарим две винтере и да чекам падавине! 8)
I ja sam te fabričke jajaste izbacio iz upotrebe...
Sada imam alu 15ice 6J et42 sa gumama 185/55, a pasuju i 195/50 koje su bile pre njih. Minimalno kače i to samo kad se mota u levo.
A baš sam juče uzeo čelične 14ice od punta 5,5J et37, proširio otvor za nekih 0,3mm i legle su bez problema...
Još samo da ispazarim dve vintere i da čekam padavine! 8)
Ajvanho
Re: Felne/felge
Post by Ajvanho »
(V)lada wrote:А баш сам јуче узео челичне 14ице од пунта
Koliko si platio?
Re: Felne/felge
(V)lada wrote:I ja sam te fabričke jajaste izbacio iz upotrebe...
Zar ti nisu te et42 malo previše uvučene pod auto? Onda dobiješ retro izgled na Ladi :D
(V)lada
Re: Felne/felge
Post by (V)lada »
Две челичаре сам узео за 35е, преко огласа. Иначе последњих месец дана потражња за 4x98 је огромна, на бубањ потоку сам налетео само на један пар а по отпадима и радњама траже 20-25е за комад!
rascho wrote: Zar ti nisu te et42 malo previše uvučene pod auto? Onda dobiješ retro izgled na Ladi
Ја сам тек пре неки дан прочитао бројку 42 и рачунао сам да то једино може бити ет.
Ма фелне су обичне, са фиат марее, тако да су далеко од тога да изгледају увучене. Можда и грешим с овим 42...
Dve čeličare sam uzeo za 35e, preko oglasa. Inače poslednjih mesec dana potražnja za 4x98 je ogromna, na bubanj potoku sam naleteo samo na jedan par a po otpadima i radnjama traže 20-25e za komad!
Ja sam tek pre neki dan pročitao brojku 42 i računao sam da to jedino može biti et.
Ma felne su obične, sa fiat maree, tako da su daleko od toga da izgledaju uvučene. Možda i grešim s ovim 42...
BOCA bgd
Automobil: lada 112
Re: Felne/felge
Post by BOCA bgd »
rascho moje gume su fabricke 175x70x13 nigde nisam nasao na felni podatak koja je dimenzija,sada me interesuje koja mi sirina felne (J) odgovara i koji (ET).Necu da menjam dimenziju guma i sa kog auta da nabacim mislim celicne felne
Re: Felne/felge
Ako baš nigdje ne pišu mjere, šubler u ruke pa mjeriš. Širina felge je u inchima (zollima) 1 inch = 2.54 cm pa pretvaraš. ET za ladu je uvijek oko 37/38mm (bar koliko ja znam). Šarafi su uvijek 4x98 (to je još ostalo od Fiata) i izmjeriš tu rupu za glavčinu. I onda izmjeriš felgu prije kupnje i nema greške. Vidiš gdje ti točkovi na ladi imaju lufta (od blatobrana) pa onda možeš dopustiti mala odstupanja po toj dimenziji. A koliko ja znam 4x98 imaju uglavnom italijanska vozila (i to uglavnom starija i možda noviji puntići) i oni koji su radili po njihovoj licenci (Zastava, Lada). Tu u Hrvatskoj i nije baš lako za naći 4x98 felge, skoro pa sve počinju sa 4x100 pa na više.
