Anlaser za Ladu 112 1,5 8V
dragan112
Automobil: Lada 112 8v
Post by dragan112 »
Neki dan mi auto nije hteo da upali , anlaser nije hteo da zavergla. Kada sam ga rastavio da bi pogledao četkice. A ono četkice totalno istrošene. Naročito one koje su vezana za " + " . Četkica je otišla do kraja tj nalegla je na plastiku pa ne dohvati kolektor. Ne gine mi zamena četkica. Samo gde da ih nađem. Obišao sam sve prodavnice auto delova a ono četkica nigde nema. Barem ne odgovarajuće ( kao originalne). A ne preostaje mi ništa drugo da nešto nabudžim. Čak me prodavac u "ruskoj" ubeđivao da to nisu četkice od 112-ke. nego ko zna od čega. Ovo prepisao sam brojeve sa Anlasera. Pa me interesuje da li je to anlaser od 112-ke ili nije. Brojevi su:
6485
211.3708 12В 1,2 КВТ
ТУ РВ 6000178 55.204-2000
Zdelano B Belarusi
Proizvedeno 2002 u 7 mesecu.
kada sam vadio rotor ispali su mi magneti iz statora. Ima 6 magneta. 3+3 Sada ostaje pitanje kako se stavljaju magneti Po veličini su totalno isti. Samo neki se privlače a neki se odbijaju. Moja neka logika je da se stavljaju N-S-N-S-N-S. Ispravite me ako grešim.
Hvala na pomoći
dragan112
Re: Anlaser za Ladu 112 1,5 8V
Post by dragan112 »
Upravo burlam po internetu. Pa sam našao ovu stranicu. Kod mene je ugrađen anlaser od Lade priore !!!!
Ovo linka pa vas molim za mišljenje
http://www.vaz-autos.ru/priora/341.htm
Pa ljudi rusi su čudo obacuju u Lade sve i svašta.
Rusi...Rusi....da se ne iznenadimo ako naletimo na bojeve glave sa nuklearne podmornice :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
Anlaseri su isti za sve novije Lade (zamenljivi), a ima puno tipova i proizvodjaca, pa ugradjuju zavisno kad koji stignu.
Taj sa tvog linka nije planetarac kakav inace vecinom ide u 11x seriju, od 1,55kW, taj je slabiji.
dragan112
Post by dragan112 »
Da ali još uvek ostaje problem četkica jer od 112-ke ne odgovaraju
Pa ne odgovoraju, moras za ovaj tip da trazis.
dragan112
Post by dragan112 »
Pa u Subotici i okolini nema nigde četkica za Prioru. A ostaju mi još i magneti kako ih vratiti
dragan112
Post by dragan112 »
Problem je rešen. Odgovaraju četkice od golfa 2-ke za ladu Prioru ili za ovaj tip anlasera koji kod mene ograđen. lada sada ima 9 godina, prešla je 80.000 km a sada je prvi put rastavljen anlaser. Tako da sam u prevodu zadovoljan. Cena jedne četkice na Subotičkom buvljaku je 80 Din. Varenje srebrom ( jer se spajaju 2+2 četkice je 300 din) Tako da me je popravka anlasera koštala 540 din. I 4 dana lutanja i traženja delova. Pozdrav svim ladašima. I što manje kvarova
ivan_lakcevic
Post by ivan_lakcevic »
pozdrav ,prosao si jeftino,da si u cg,kostalo bi te...3000din ili ti 30e :)
Cika Steva
Automobil: 110
Post by Cika Steva »
I ja sam nasao po velicini slicne cetkice kao sto su ladine (vec se ne secam od kog auta), pa sam sa turpijom doterao ih na pravu meru. Vec 2 godine anlaser radi bez problema.
naravno sta nema moze se napraviti, samo je potrebno malo znanja i dobre volje...
dragan112
Post by dragan112 »
Evo opet mene. Sada me zeza anlaser već mesec dana. 20-30 puta startuje perfektno. Ali se desi da 1-2 preskoči samo se čuje klik( ustvari udarac kada bendiks udari u zamajac ili se uzubi ) ali se ne zavrti anlaser. Rastavi san anlaser već par puta. Čak sam sada stavio nove piksle, nove četkice, kolektor na rotoru je egalizovan(mesto četkica). Čak sam odneo u jedan servis da automat očiste kontaktor glavne struje . E stalo mi znanje. Sada počinjem da sumljam da zeza kontakt brava(ali opet nisam siguran, jer svaki put kada zavrnem ključ ili se zavrti anlaser ili se čije klik) . Mada mi neki kažu da ako kontakt brava ne provede dovoljno struje automat na anlaseru nema snage da povuče bendiks do kraja(kao kontakti u kontakt bravi su nagoreli pa ne provode baš uvek struju). Najgore je kada hoću da eksperimentišem i da proveravam onda svaki put radi perfektno. A ovako 20-30 puta startuje super, ali se desi da 1 ili 2 uzastopce preskoči( čuje se samo Klik) pa opet radi perfektno 20-30 puta. Dolazi zima pa bih da ovo rešim da se ne zezam po najvećoj hladnoći.
bakivet
Automobil: l 110 8v
Post by bakivet »
Kod mene u kraju bilo neko gradilište. I jedne noći duvao jak vetar i naneo silan pesak i prašinu na auto i ispod njega. I motor bi skroz prašnjav. E, onda, par jutara me je slično zezalo paljenje kao kod tebe - do prve kiše. Kada sam prošao , par puta preko neke bare i malo "produvao" prašinu sa mašine - nesali su problemi sa paljenjem.
Vidi da nije nešto na taj fazon?!
http://www.palvet.webs.com/
