Veliki servis 1.6 16v
- Imre
Vreme je da uradim veliki servis na 90000 km,pa mi treba vase misljenje u vezi delova:
Zupčasti kaiš
(set sa španerom i rolerom): Gates GTK015539
Ulje: Castrol Magnatec 10w-40
Svećice: Brisk A-Line 11
Vodena pumpa: Lpr LPRWP0683
Kaiš altenatora: Dayco 6PK1115
Ulje za menjač (3l): Elf tranself b 80w/90
Zadnje pakne: Ate 2108-3502090
Diskovi: Brembo B09.8903.75
Pakne za diskove: Ate 13.0460-2965.2
Filter benzina: Filtron PP905
Filter ulja: Filtron OP520/1
Filter kabine: Filtron K1141
Ovde sam stavio i neke stvari koji nisu obavezni na velikom servisu,ali im je vreme za promenu (npr. diskovi).
Sve delove naručujem iz mađarske,više se ne zezam sa ovim našim pakerima i preprodavcima.
Zupčasti kaiš
ivan_lakcevic
Re: Veliki servis 1.6 16v
spremi finu svoticu evra ,a frad filtere sto ne uzmes?
ne bih ja tu nista menjao..sve ok.
- Imre
300 evra...ivan_lakcevic wrote:spremi finu svoticu evra ,a frad filtere sto ne uzmes?
Na kakve frad filtere misliš?
ivan_lakcevic
- Imre
Više imam poverenja u Filtron filtere...ivan_lakcevic wrote:http://www.frad.rs/katalog/?model=103124
PK kais ce ti biti predugacak, nema sanse da je ta mera osim ako nemas model sa klimom. Najsigurnija varijanta je da sa njega samog procitas oznake, lako se vidi.
Sto se tice kombinacije brembo-ATE ja nesto nisam previse odusevljen, nije da ne koci ali se oseti da posustane pri kocenju sa preko 120, bolje je kocilo kad sam imao ETF plocice. Rusi su radili testove i najbolje se pokazala kombinacija diska iz originala i ATE plocica
- Imre
Nisam pametan...
Fabrički kod iz kataloga (2006) mu je 21100-1041020. Na kaisu se ne vide brojevi uopste.
Kao zamenu za ovaj kais mi je izbacio Gates GT6PK1113 i Dayco 6PK1115. Znaci jedan je 1113mm,a drugi 1115mm.
Inače Lajka je sa servom bez klime,a fabrički kod modela je 21124.
Ovde piše da je 1115mm
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=204531
a negde sam pročitao,da kod one sa klimom ide 1125mm.
uuu servo... fensi
Onda je OK to bi trebalo da je ta duzina
- Imre
Kad smo naručivali kola,tad su još prodavali sa četri podizača i bez serva,a dok su mi isporučili,bio je bez zadnjih podizača i sa servom.bruyoni wrote:uuu servo... fensi
Ja sam se još prepirao sa njima,zašto nema zadnjih podizača,a oni rekli da se od sad ovako isporučuju. A najveći fazon je bio,kad su me poznanici pitali da li ima servo a ja naravno govorio da nema,pošto sam bio uveren,da su rusi tako dobro sredili lajku,da mu ni servo ne treba!
Jedina izmena koju sam napravio je da sam naručio Trw GDB1446 pakne, Brembo nisu imali na lageru. I naručio sam Valeo brisače VAL574189.
320€ ukupno...
ivan_lakcevic
i ugradnja? 100tinjak?
a gde iz madzarske, jel imaju internet sajt???
na originalne ruske diskove najbolje rezultate su pokazali: ATE, STS i ROULONDS
a na dobose LPR.
a na dobose LPR.
