2110 (8V, 1.5,) candles, cables and the ignition coil (help)
I welcome,
I am calling for help, I have a problem with the spark on candles. I changed candles, cables and the ignition coil and still nothing, I don't know what to do.
So he is but a spark is times on candles. I don't know what to do.
I have such mistakes on a computer:
Я встречаю,
прош? о помощь, у меня проблема с искр? на? митингах. Вымени?эм? митинги, кабели и цевк? зап?онов? и по-прежнему ничего, я не знаю что делает?.
Jest так? е только времена - искра на? митингах. Я не знаю что делает?.
Я имею такой б??ды на компьютере:
Р0201 Обрыв цепи управления форсункой 1-го цилиндра
Р0202 Обрыв цепи управления форсункой 2-го цилиндра
Р0203 Обрыв цепи управления форсункой 3-го цилиндра
Р0204 Обрыв цепи управления форсункой 4-го цилиндра
Р0134 Отсутствие сигнала основного датчика кислорода (ДКО)
Р0560 Ошибка напряжения бортовой сети автомобиля
Р1140 Несоответствие измеренной нагрузки с расчетной
Р1602 Отключение напряжения питания ЭБУ
Я встречаю,
[LKP] http://ladaklub.pl
- josif visarionovic
- Site Admin
I have new ignition module. What can a lack of the spark depend still on? Can some sensor? no mechanic can help me.
Lada 2110'2 1,5 99', MPI
Bosch MP7, 2111-1411020-40, 2111, Евро-2bgzoka wrote:when computer shows a lot of error codes, the problem can be computer itself. Do you know the number and type of computer in your Lada?
how to check the computer
komutator?josif visarionovic wrote:Bobina i komutator?
what is Bobina?
You should go to your local LADA repairment facility and ask them to connect DST (Computer Management Console for Lada cars) and try to restart computer or if they have computer of same type then they should try to connect it and see if there is any changes.
What ever you do let us know if you accompish anything.
Wish you luck!
Wish you luck!
I know that it is in a photo it board computer, he is resetting and I am erasing errors in the car.
what do these errors mean?
what is injured?
what is answering around so that there is a spark?
candles, cables, ignition module and computer.
what is injured?
- KamAZ driver
Re: ?
From translate.ru:Sp4rkY wrote: Р0201 Обрыв цепи управления форсункой 1-го цилиндра
R0201 Breakage of a circuit of management by an atomizer of 1-st cylinder
R0202 Breakage of a circuit of management by an atomizer of 2-nd cylinder
R0203 Breakage of a circuit of management by an atomizer of 3-rd cylinder
R0204 Breakage of a circuit of management by an atomizer of 4-th cylinder
KamAZ je dobra mašina.
- KamAZ driver
