Page 1 of 5
DNEVNA SVETLA
Posted: Sun Nov 25, 2012 8:41 pm
by BOCA bgd
EVO KAKO IZGLEDA UGRAĐENA DNEVNA SVETLA
Re: DNEVNA SVETLA
Posted: Sun Nov 25, 2012 10:59 pm
by Dare
nisam siguran da sa ovim sme da se vozi bez oborenih. Ako ništa drugo, ne verujem da zadovoljava normu za površinu svetlećeg dela (mislim da mora biti najmanje 40 cm2)
Re: DNEVNA SVETLA
Posted: Sun Nov 25, 2012 11:19 pm
by bruyoni
Koliko znam to o površini su sklonili iz odredbe jer gro novih vozila sa serijskim LED dnevnim svetlima ne bi zadovoljavala to pravilo već je preuzeta odredba o intenzitetu 400-1200 cnd dok se iste ne smeju nalaziti na manje od 250mm od zemlje.
Što se konkretnog primera tiče za ime svega vadi to iz rikverc svetala.
Re: DNEVNA SVETLA
Posted: Mon Nov 26, 2012 3:36 am
by Zile
Koliko si platio ta led svetla?Dali su uocljiva na nekih 300 ili400 metara?Ja sam vidjao neka dnevna led svetla po radnjama a cena im je od 3500 do 5000 din ravna sa 5 led dioda po svetlu sto znaci ukupno 10 led dioda.E sad ja mislim da su diode snage po 1w sto iznosi 10w.Ja sam razmisljao kad kupim 112 da ugradim led dnevna svetla ali da sijaju jako to jest da budu uocljiva na putu pa sam mislio da ih ugradim ispod farova to jest imaedju farova i branika gde je ona plasticna lajsna,neznam kako bi to izgledalo estetski i dali bi me policija zezala kad bi me zaustavila.Nije malo 5000 din dati ali ako bi bilo okej da bude uocljivo i nezeza policija onda bi dao te pare.Negoru oborena svetla po danu manje se trose sijalice i manje goru sociva unutar fara.
Re: DNEVNA SVETLA
Posted: Mon Nov 26, 2012 12:57 pm
by bakivet
A šta fali ovim maglenkama? Baš su super ( i ja se sad razmišljam da ih stavim). Što "gnjaviti " lajsnu bez potrebe.
Re: DNEVNA SVETLA
Posted: Mon Nov 26, 2012 4:01 pm
by Zile
svetla za maglu imaju svoju namenu da osvetljavaju put pri dnu jer je tu gustina magle naj manja i zato se nalaze na dnu branika.Da bi led dioda osvetljavala put moraju da imaju specijalnu optiku suciva kako bi se svetlost fokusirala na osvetljavanje kolovoza i delimicni razbijanje magle.Ukljucne maglenke u uslovima kada nema magle su po zobs je kaznjivo.E sada led dnevna svetla sluze za bolju uocljivost na putu a ne za osvetljavanje puta.
Re: DNEVNA SVETLA
Posted: Mon Nov 26, 2012 6:10 pm
by BOCA bgd
Zile wrote:Koliko si platio ta led svetla?Dali su uocljiva na nekih 300 ili400 metara?Ja sam vidjao neka dnevna led svetla po radnjama a cena im je od 3500 do 5000 din ravna sa 5 led dioda po svetlu sto znaci ukupno 10 led dioda.E sad ja mislim da su diode snage po 1w sto iznosi 10w.Ja sam razmisljao kad kupim 112 da ugradim led dnevna svetla ali da sijaju jako to jest da budu uocljiva na putu pa sam mislio da ih ugradim ispod farova to jest imaedju farova i branika gde je ona plasticna lajsna,neznam kako bi to izgledalo estetski i dali bi me policija zezala kad bi me zaustavila.Nije malo 5000 din dati ali ako bi bilo okej da bude uocljivo i nezeza policija onda bi dao te pare.Negoru oborena svetla po danu manje se trose sijalice i manje goru sociva unutar fara.
Platio sam 3.200,00+250,00( otpornik,kucisete sa osiguracem) da se nebi grejala instalacija sam ugradio.E sada da te nebi zezala policija moram da uradim atest svetla jer je to naknadna ugradnja kao i za plin sto traze.Za sada me niko nije zezao a vidi se ko ludo pogotovu nocu.Poz...
DNEVNA SVETLA
Posted: Tue Nov 27, 2012 8:36 pm
by Dare
Ajde ako završiš taj atest opiši proceduru i cenu. Mada, kad te on već zaustavi, a ti mu pokažeš atest, budi siguran da će ti tražiti nešto treće. Po meni, poenta je da te uopšte ne zaustavljaju, i uspevam u tome. Znači, izbegavati svako sumnjivo ponašanje, svetla se automatski pale, pojas uvek vezan, auto uvek čist i uredan, naravno i ispravan ali pre svega ne uliva nikakvu sumnju
Re: DNEVNA SVETLA
Posted: Fri Dec 07, 2012 10:40 pm
by Urke NS
Dare wrote:Ajde ako završiš taj atest opiši proceduru i cenu. Mada, kad te on već zaustavi, a ti mu pokažeš atest, budi siguran da će ti tražiti nešto treće. Po meni, poenta je da te uopšte ne zaustavljaju, i uspevam u tome. Znači, izbegavati svako sumnjivo ponašanje, svetla se automatski pale, pojas uvek vezan, auto uvek čist i uredan, naravno i ispravan ali pre svega ne uliva nikakvu sumnju
Slazem se sa Daretom u potpunosti....Bolje je ne imati posla sa "Strumfovima".....Zna biti veoma bolno po kucni budzet isterivanje pravde sa njima.....
Re: DNEVNA SVETLA
Posted: Tue Dec 18, 2012 5:17 pm
by Zile
ako mislis da nemas problema sa policijom kada te zaustave zbog dnevnig led svetla onda ti je najbolje da uradis atest za led svetla i kada te zaustave kulturno im pokazes atest e jedino ako su pravi strumfovi pa nepocnu da zezaju za nesto drugo(sad sta li to drugo bi moglo biti ja neznam).Danas sam pitao saobracajnu policiju i tako su mi rekli.Sad neznam kolika je cena atesta ako je 6000 ili 7000 din mozda se isplati jer samo jedna h7 sijalica je oko 800 din,plus sto se trose i sociva blede od temperature.Bilo bi dobro kad bi znao cenu philips led dnevnih svetla ili osram hella koje imaju taj sertifikat radi lakseg atesta.
Re: DNEVNA SVETLA
Posted: Tue Dec 18, 2012 6:32 pm
by bruyoni
Povežeš otprilike ovako
Ja nisam stavljao obične već grec diode da spuste napon što smanji intenzitet svetla, samo se pali kad alternator krene da pravi struju, manje više te vide drugi, panduri vide da gori, sijalice traju duže (ovo koristim od smog početka primene novog zakona i promenio jednu sijalicu a koristim Osram +30%) a i farovi se prilično manje greju a sve za delić cene tih svetala plus nema zezanja sa atestom.
Puna oborena
Dnevna
Re: DNEVNA SVETLA
Posted: Tue Dec 18, 2012 8:18 pm
by Dare
Zanimljiva ideja.
Samo ja ne vidim u ovoj šemi (ili ne razumem) kako si rešio aktivaciju sa alternatora. Ja sam stavio relej kome pobudu daje alternator, a relej je u paralelnoj vezi sa prekidačem za svetla, čija se funkcija ne menja. Tačnije dva releja imam. Jedan pali pozicije, drugi oborena svetla. Prekidač mi stoji na OFF.
Samo da se pohvalim, tj da pohvalim AvtoVaz što su mi u farove stavili neke Philipsove sijalice koje su, izgleda, vrhunskog kvaliteta. Naime, auto je 2002. g. i sijalice još rade. Ne samo u farovima, već i skoro sve ostale. Samo u desnom stop svetlu sam jednu promenio. Vrlo često viđam vozila novije proizvodnje sa po jednim pregorelim farom. Po nekim ruskim sajtovima gledam kako rusi menjaju uloške farova za Wesem-ove. Slike kažu da mnogo bolje bacaju snop svetla. Ja sam zadovljan i fabričkim ali ako uspem da nabavim...
Re: DNEVNA SVETLA
Posted: Tue Dec 18, 2012 9:00 pm
by bruyoni
Relej. Plus sa izvoda koji ide na lampicu na tabli je vezan na pobudu releja a masa pobude je plus pozicije preko neke sitne diode. Kad pozicija ne radi taj plus pozicije ima istu ulogu kao masa a kad se pozicija upali pošto više nema razlike potencijala (ovo su mi objasnili jer sam hteo da znam kako radi, da se čisto neko ne zbuni i pomisli da sam savladao elektroniku) DRL se gase a ona sitna dioda ne dozvoljava da ta struja prođe do releja i izazove neki kuršlus (i ovo mi isto rekli).
Pozicija mi znači u opšte ne gori kad rade DRL jer po teničkom pravilniku i ne treba da gori jer su dnevna svetla samo ona prednja.
Re: DNEVNA SVETLA
Posted: Tue Dec 18, 2012 9:23 pm
by Dare
Pa dobro je to. Nego ja sam se odvikao od prekidača. Čim upalim auto samo se čuje klik od releja i to je to.
Re: DNEVNA SVETLA
Posted: Tue Dec 18, 2012 9:28 pm
by bruyoni
i kod mene isto za DRL, na prekidac samo palim pozicije (prvi klik) i oborena punom snagom (drugi klik). bas sam tako i hteo da imam tu mogucnost da ugasim drl
