Sredivanje table i motor se sporo grije 111
lacko123
Automobil: lada 111
Post by lacko123 »
Evo nakon sta sam vas izmucio za alternator zanima me jos par stvari.
dali se kako moze sredit tabla od 111
naso sam temu za samaru ali su plastike od drukcijeg matrijala. moja je ispucala i sva se izvitoperila.
A drugo motor se jako sporo grije tesko dolazi do radne temperature. zna li neko rijesenje za to ?
Re: Sredivanje table i motor se sporo grije 111
Koliko sporo?Ne zaboravi da je -10 napolju.
Ajvanho
Automobil: Lada 111 1.5 16v
Post by Ajvanho »
lacko123 wrote: motor se jako sporo grije tesko dolazi do radne temperature
Verovatno termostat ne zatvara do kraja.
Ovisi šta smatraš pod sporo. Ovisi i pod kakvim je opterećenjem motor. Evo jutros sam se vozio 20tak minuta u gužvi (stajanje u koloni i vožnja do 30km/h) na -5C i tek je onda postigao radnu temperaturu (90C). Što se termostata tiče moraš vidjeti da li uopće postigne radnu temperaturu i kada postigne da li je održava stabilnom, ako da onda nije do termostata. Ako nikako ne može postići radnu temperaturu, ili je postigne samo u ekstremnim uvjetima (veliko opterećenje ili dugo stajanje u leru) pa odmah padne čim lagano voziš, onda bi mogao biti termostat.
lacko123 wrote:dali se kako moze sredit tabla od 111
Šta smatraš pod tabla? Da li samo instrument tablu ili kompletnu onu plastiku ispred vozača i suvozača?
bakivet
Automobil: l 110 8v
Post by bakivet »
Pokušaj negde na nabaviš polovnu tablu. Ima ih po otpadima.
Vidiš , i meni se dešava slično sa temperaturom ,ali računam , minus je.
Pogledaj stanje tečnosti za hladnjak
http://www.palvet.webs.com/
lacko123
Automobil: lada 111
Post by lacko123 »
evo nije zatvarao do kraja jednostavno je bio zapecen na pola.
pa se rijesilo tako da sam zakuho vodu i u vodu kuhanu ga bacio pa naglo pod hladno vodu pa opet u kuhanu i tako nekih sat vremena se zezo da razradim.
sad radi.
a pod tablu mislim tablu cijelu ispred vozaca i suvozaca :)
lacko123 wrote:a pod tablu mislim tablu cijelu ispred vozaca i suvozaca :)
A to. Pa to je kod mene počelo pucati, onaj dio najbliži prozoru, što nije tapaciran (samo plastika bez onog mekanijeg dijela). Kako god zalijepim ono opet pukne, ljeti pod velikim suncem. To je naprosto loša plastika i previše gubi formu kod velikog zagrijavanja, pa puca. Nemam ideju kako bih to spriječio.
Onaj mekani, tapacirani dio (što je ujedno i veći dio table) mi je još uvijek kao novi. Samo ga redovito čistim maramicama za čišćenje kokpita, tako da je ukupni dojam dosta dobar.
lacko123
Automobil: lada 111
Post by lacko123 »
meni je popuco i tapicirani dio i izvitoperio se sav.
Morat ce bit solucija na kraju skidanje micanje tapicirunga i onda staklena vuna i udri i ponovo tapiciranje xD
ivan_lakcevic
Post by ivan_lakcevic »
da li je normalno na ladu 110 ,da kad crkne(izgori) sijalica koja je na osvetljenju instrument table,tj onog displeja za km,kad ona crkne da se cuje miris paljevine i da zadimi malo iz table?
Nije. Kada crkne sijalica samo nestane svjetla. Čak ako je samo jedna crkla malo razmišljaš da li je ili nije, pošto se na tom mjestu vidi svjetlo od druge sijalice, ali je slabije. Nema nikakvih specijalnih efekata.
