lada 110 instrument tabla
ivan_lakcevic
instrument tabla ,kad se da kontakt na displej se pojave sve 888888 ,i kazaljke stoje na nuli,od brzine,okretaja ,goriva,temperature,bez obzira na to da li je auto zagrijan ili ne.... prakticno nemogu da znam koliko imam goriva u autu,ni koja je temperatura,drugo mi i nebi bilo potrebno.... ,da napomenem da kad dam kontakt gore lampica od ulja i akumulatora,indikatori na tabli. skidao sam klemu + na 2-3minuta,nista ne pomaze,sta moze biti? kako da lociram kvar?
ivan_lakcevic
Re: lada 110 instrument tabla
ostali,ovo je za floridu ne za ladu110 ,?
ivan_lakcevic
uradio sam,al ne reaguje,stoje 8888mice.... usao u auto, upalio kratka svijetla,upalio duga svijetla,4zmigavca,stisnuo dugme za reset km,i drzao ga,zatim dao kontakt,i tamo je stojalo jedno 1min,nista se nije desilo,sve sam pogasio i izvadio kljuc. najgore mi sto nemogu da pratim temperaturu i kolicinu goriva,kad bi te 2mogao da oporavim...pomagajte
Jesi proverio osigurače?
ivan_lakcevic
pa da ne radi osigurac,nebi ni prikazivalo 8888888mice? kad maknem klemu,i one nestanu.
- Miljan
Onda je problem u tabli, ne preostaje ti nista nego da je odneses nekom elektronicaru da pogleda, ako uspe da sredi, ako ne, moras drugu.
ivan_lakcevic
dali moze nastetiti autu? ako vozim s ovom ,koja nista ne pokazuje? a ranije mi se ovo desi kad je napolju mraz,ne radi...kad ja u toku dana kad ogrije sunce,i temperatura se popne na 10tak-15stepeni,ona radi normalno...ili kad auto vozim duze od pola sata pa se ugrije....a sad nece ni tako evo 2-3dana
,pix... neznam kako da je resetnem,da dodje sebi....jel imao ko slican problem? odje nema majstora za ova kola,osim para da uzmu...necu da vodim nikome.
Iscupaj tablu, malo "drndaj" dzekove i gledaj da li se ista menja? Ako se menja onda znas sta ti je ciniti
ivan_lakcevic
kako mislis da je iscupam?
- Miljan
Ma ne da vozis auto u servis nego skini tablu i odnesi u neki taho servis ili tv servis, rade oni i to, nije to nikakva nauka, jedino ako je procesor otisao, on je specifican i nema da se nadje, nego mora nova tabla.
ivan_lakcevic
neki savjet jos? kako da provjerim te dzekove? kako da iscupam tablu?
Ja sam spržio osigurač tako što sam utakao neki neispravan punjač za mobilni, isto mi nije ništa radilo od pokazivača ni svetala kako na instrument tabli tako i na okolnim prekidačima osim kilometraže, ali je ona bila OK tj normalna ne kako kod tebe osmice, pa reko da probaš možda je nešto tako banalnoivan_lakcevic wrote:pa da ne radi osigurac,nebi ni prikazivalo 8888888mice? kad maknem klemu,i one nestanu.
Imas 4 srafa,odvrni,izvadi je,imas iza gomilu kablova -dzekova,skini svaki pa vrati na mesto,pa onda vidi sta se desava.
