Page 1 of 2
Problem sa paljenjem
Posted: Mon Jan 13, 2014 7:41 pm
by zungul77
Lada 110 8v 1.5 2000 god.Problem kad trebam da je upalim prvi put moram da je verglam 10-inu puta.Kao upali i ugasi se,kad upali posle nema problem pali iz prve.Posto zivim u okolini Leskovca gde sam pitao za dijagnostiku niko nema,pa dali neko zna sta je kvar ili da mi kaze za neku dijagnostiku moze i u Nisu.Ima problem i sa ventilatorom nije hteo da ukljuci pa je neki elektricar namestio prekidac,ali kad ukljucim prekidac ako ne drzim nogu na gas auto se ugasi.
Re: Problem sa paljenjem
Posted: Mon Jan 13, 2014 7:51 pm
by altinjanin
Senzor bregaste ili senzor temperature proveriti.Je l' se uvek gasi kada ventilator radi?
Posted: Tue Jan 14, 2014 4:56 pm
by zungul77
Skoro uvek u 90% slucajeva.Menjao sam termodavac i nista drugo nisam
Posted: Tue Jan 14, 2014 5:00 pm
by altinjanin
Znaci,auto se gasi kada se upali ventilator?Struja te zeza,nesto nije dobro spojeno.Step motor proveriti,ocistiti,i senzor paljenja,stoje jedno pored drugog.
Posted: Tue Jan 14, 2014 5:10 pm
by jeronimo
dijagnostika.....
Posted: Tue Jan 14, 2014 5:18 pm
by zungul77
jeronimo wrote:dijagnostika.....
Pa to mi je problem kad pitam u Leskovac za dijagnostiku svi se zale i samo kukaju na Ruse i niko nema,pa bi mi dobro doslo kad bi mi neko rekao da i ima i u Nisu da odem,jer auto mi je preko potreban jer mi je dete operisano od tumor kod malog mozga.
Posted: Tue Jan 14, 2014 11:18 pm
by choksi
A da ga ne zeza pumpa za gorivo (to ponavljano verglanje)??? Od čega su oni releji kod desne noge? da nije do njih nešto?
Posted: Wed Jan 15, 2014 12:53 am
by altinjanin
choksi wrote:A da ga ne zeza pumpa za gorivo (to ponavljano verglanje)??? Od čega su oni releji kod desne noge? da nije do njih nešto?
-Mislis kod leve noge suvozaca,tu je relej pumpe benzinske.
Posted: Wed Jan 15, 2014 12:56 am
by Zile
releji kod desne noge su od pumpe goriva.trebalo bi da proveris dali je dobra masa kod pumpe goriva.Kad das kontakt dali cujes zujanje pumpe i ako se cuje zujanje pumpe(kad nabija pritisak i gorivo) dali tada upali ili ne?
Posted: Wed Jan 15, 2014 12:15 pm
by zungul77
Zile wrote:releji kod desne noge su od pumpe goriva.trebalo bi da proveris dali je dobra masa kod pumpe goriva.Kad das kontakt dali cujes zujanje pumpe i ako se cuje zujanje pumpe(kad nabija pritisak i gorivo) dali tada upali ili ne?
Cuje se zujanje i tad nece da upali.Kad upali prvi put pustim malo da radi i ugasim.Prodje od prilike pola sat dam kontakt ukljuci se pumpa i upali iz prve.
Posted: Wed Jan 15, 2014 12:17 pm
by zungul77
Menjao mi majstor i namestio novu pumpu negde u maju 2013 i cuje se da ukljucuje.
Posted: Thu Jan 16, 2014 12:42 am
by Zile
dali li kad pumpa odradi svoje prilikom kontakta povuce struju malo zacilje lampice na instrument tabli a ona neupali.meni se to desavalo ali je problem bio u kontakt bravi nije slala dovoljno jaku struju automatu alnasera oslabio kontakt na bravi pa sam to odradio pomocu releja preko koga se aktivira automat alnasera a komandu relaju daje kontakt brava.Ako mozes uzmi od nekoga kontakt bravu za ladu 1.5 8v sa direktnim ubrizgavanjem pa probaj.A moguce da negse zeza struja do ecu.
Posted: Thu Jan 16, 2014 2:29 pm
by zungul77
Zile wrote:dali li kad pumpa odradi svoje prilikom kontakta povuce struju malo zacilje lampice na instrument tabli a ona neupali.meni se to desavalo ali je problem bio u kontakt bravi nije slala dovoljno jaku struju automatu alnasera oslabio kontakt na bravi pa sam to odradio pomocu releja preko koga se aktivira automat alnasera a komandu relaju daje kontakt brava.Ako mozes uzmi od nekoga kontakt bravu za ladu 1.5 8v sa direktnim ubrizgavanjem pa probaj.A moguce da negse zeza struja do ecu.
Sad sam probao upalim svetla,pocnem da verglam i svetlo na instrument tabli jedva se vidi dok verglam kad upali sve je normalno.Ja imam isto neki relej koji je povezan sa alnaserom pa cu probati kasnije da ga zamenim posto imam u rezervi,pa cu da ti javim u svakom slucaju hvala.
Posted: Sat Jan 18, 2014 12:02 pm
by zungul77
zungul77 wrote:Zile wrote:dali li kad pumpa odradi svoje prilikom kontakta povuce struju malo zacilje lampice na instrument tabli a ona neupali.meni se to desavalo ali je problem bio u kontakt bravi nije slala dovoljno jaku struju automatu alnasera oslabio kontakt na bravi pa sam to odradio pomocu releja preko koga se aktivira automat alnasera a komandu relaju daje kontakt brava.Ako mozes uzmi od nekoga kontakt bravu za ladu 1.5 8v sa direktnim ubrizgavanjem pa probaj.A moguce da negse zeza struja do ecu.
Probao sam i sa zamenom releja i isto se desava,sto znaci moracu da saznam negde za dijagnostku gde mogu da uradim. :
Posted: Sat Jan 18, 2014 3:19 pm
by bruyoni
Čini mi se da je tu više problema. Imaš li TNG? Koliko je star akumulator? Koliki je napon na akumulatoru kada auto ne radi i koliki kada radi. Svetli li check engine lampica na tabli dok auto radi (po sred satova stoji izgleda kao motor i svetli narandžasto)
Loša struja, ili jako loš akumulator ili alternator zreo za pregled i verovatno remont.
Možda je i masa jako loša ali sumnjam da bi izazvala toliko loše paljenje, mada možeš probati nekom jačom žicom (recimo kablom za zvučnike 2x2,5 mm2) povežeš minus akumulatora i neki deo bloka ili šasije ap tako probaš da voziš.
Što se dijagnostike tiče utičnica za nju se nalazi ispod volana sa desne strane ispod plastike, otprilike iznad pedale gasa. E sad auto 2000. nisam siguran da ima OBD2 priključak nego onaj stari.
Ako priključak izgleda ovako:
onda greške može da ti očita bilo ko ko ima dijagnostu za 90% automobila
A ako je ovakav
onda bi trebao greške da očita neko ko ima dijagnostiku za starija GM vozila
