Evo još jedna nadopuna, na žalost loša
Stigao je FTDI kabel. Niti on mi ne radi sa ruskim softverom pod linuxom, ali uredno radi pod windowsima, bar za dijegnostiku.
Što se tiče flashanja ecua, s ovim kabelom stigne dalje nego sa prošlim (ima nekoliko faza koje se ispisuju prilikom komunikacije sa ECUom, ali na ruskom, pa ne znam baš koje su jer sve brzo proleti), dok je sa kineskim kabelom odmah na uspostavi konekcije pucao, sa ovim dođe do otprilike treće faze, onda ispiše nešto kao "greška prilikom traženja dozvole". Dakle s niti jednim kabelom ne dođe do same faze flashanja.
Zanimljivo je da čim se ECU stavi u mod flashanja (dovede se +12V na pin 50 od ECUa, naravno ECU je izvađen iz auta, jer je to nemoguće napraviti u autu), onda niti čitanje ne radi.
Iz toga bih zaključio da očigledno kvaliteta kabela igra bitnu ulogu, bar za flashanje, za dijagnostiku je očigledno dobar i najjeftiniji kabel.
Ali problem je što oni "kvalitetni" kabeli (oni što se ne šalju iz kine) previše koštaju, tako da sve i kada bi s njima radilo, pitanje je da li se to isplati. Naime, po teoriji je nemoguće dobiti neku bitniju promjenu u snazi atmosferskog motora samo flashanjem, potrebne su i mehaničke prerade (zato se čipiranje radi u pravilu na turbacima).
Zbog svega toga odustajem od daljnjeg pokušaja flashanja (osim ako mi se slučajno u rukama nađe neki bolji kabel, a za to je vjerojatnost izuzetno mala, jer ne poznajem nikoga tko se zajebava sa ovakvim stvarima osim mene).
Što se tiče dijagnostike, kao što sam napisao uredno radi sa oba kabela, pod windowsima. Ali kako ja nemam windowse niti na jednom računalu doma, onda ću ili pokušati ovo natjerati da proradi pod linuxom (možda pod wirtualnom mašinom), ili, ako otkupim jedan noviji laptop u firmi, onda ovaj staru pretvorim u dijagnostički laptop na koji ću instalirati windowse i samo software za dijagnostiku, pa ću onda svakako napisati nešto o mogućnostima softvera.
Do tada pauziram na ovom polju.
Kako sada imam dva kabela, poklanjam jedan (onaj sa kineskim čipom koji je savršeno dobar za dijagnostiku pod windowsima) nekome tko ima mogućnost da mu to dostavim. Naravno pošta je isključena, jer cijena slanja iz Hrvatske je veća nego da naručite kabel iz Kine.
Znači ako netko prolazi kroz Zagreb, ili eventualno kada ja budem išao u Srbiju, pa obično idem autoputem do Beograda, pa možemo to iskoristiti.
