Kako prepoznati da li je neispravan protokomer
aktor
Automobil: Lada 110
Post by aktor »
E ovako,zamenio sam filter vazduha i od tada auto ne prima gas kako treba to se odnosi uglavnom na cetvrtu i petu brzinu,mora bas da se da gas do negde 3000 obrtaja pa da onda koliko toliko povuce.Citajuci malo po internetu simtomi su manje vise takvi da sam posumnjao u protokomer.
"Koji su osnovni simptomi neispravnog protokomera?
benzinski motori: nestabilan prazan hod ili se vozilo gasi na praznom hodu, neprimanje gasa, paljenje sijalice za neispravnost motora, mala snaga motora, problemi posebno u radu dok je motor hladan."
Neko iskvustvo sa protokomerom da li je imao,pa kako ispitati(sem dijagnostike to i ja znam).
Re: Kako prepoznati da li je neispravan protokomer
Da li si ti sve lepo vratio, da ne vuče negde više vazduha? Jesi probao da resetuješ komp? da nije zapamtio rad sa malo vazduha pa brljavi?
Nakon promene filtera? Kakv si filter stavio da nije neki fuš pa je pregust, ili je stari bio toliko zapunjen da je gušio. I
zvaditi ga pa provozati koji kilometar bez filtera čisto da utvrdiš to.
To se dešava na TNG ili na bezinu, ili na oba? Probaj protokomer očistiti kontakt sprejom.
aktor
Automobil: Lada 110
Post by aktor »
I na benzin i na gas,cistio sam ali nista.Sto se tice vracanja dva puta sam proverio sve je na mestu, e sad nisam resetovao probat cu to sutra.
Pošto je MAF senzor iza filtera zraka, to znači da falš zrak ne može vući na filteru. Falš zrak je onaj koji uđe iza MAF senzora, pa provjeri da nije negdje popustila šelna.
Pogledaj i onu cijev što ide ispod kućišta filtera do branika, kroz koju uvlači zrak da se nije pomjerila ili ispala iz ležišta kod branika pa ne može dobro povući.
I kao što bruyoni reče probaj bez filtera da vidiš da nije filter problem.
Inače, kako je MAF jako skup, taj dio definitivno ne bih preporučio mijenjati na slijepo, bez dijagnostike. Sa dijagnostikom se to lako utvrdi.
tomo 110
Automobil: lada 110 1.5 16v
Post by tomo 110 »
Prvo iskluci zdek(kabel koji povezuje MAF senzor). Ako motor radi ok ,onda je MAF. Ako i dalje imas probleme onda idi kod majstora tada je vec nesto drugo.
E sada ako je do Mafa onda ili novi ili ga ocisti.
Cistiga isklucivo sa (IZOPROPIL-ALHOHOL) ili ima neki sprejovi za Maf. Sa dugim sretstava ne pokusavaj i nikako ne dotaknuj metalne delove na senzora.
I ja sam imao isti problem pre godinu-ipo dana ocistio ,i sada je ok. :)
E sada Sretno!
aktor
Automobil: Lada 110
Post by aktor »
Vratio stari filter sve normalno,sada sam opet stavio novi i resetovao pa cu videti. Selna mi je odmah pala na pamet i zategao sam je krvnicki onako za sve pare da iskalim bes(dobro kada nije pukla) ali nije do nje. Za kabl cu da proverim. Cev valjda nije jer sam skidao celo kuciste i ne mogu je izvuci uopste uhvatili oni zupci i ne pustaju. Zna da je skup oko 60eura. Videt cu sta ce biti.
Stani. Obustavi. Ništa ne diraj. Miči ruke s toga. Ne diraj MAF senzor. :)
Sada sam se sjetio pa ti imaš obični vakumski sustav na autu. Kada zamijeniš filter mijenja se i podtlak u grani jer filter ima bolji protok zraka od staroga, pa je podtlak manji, samim tim vuče manje plina u istom režimu rada.
Vjerojatno samo treba ponovo podesti plin. Ako znaš sam onda to napravi, a ako ne znaš odi do onoga tko ti to podešava.
E da, sa običnim vakumskim sustavom ni za živu glavu ne vozi bez filtera jer će da bude jadan glasan BUUUUMMMMM.
aktor
Automobil: Lada 110
Post by aktor »
Ali on radi isto i na benzin,zato sumnjam na protokomer :? . Nego ima li neki drugi recimo vakum ili nesto slicno sto utice na vazduh,protok ili tako nesto slicno,sem protokomera to znam!? :mrgreen:
Jesi li odspajao akumulator prije testa na benzin? Ako nisi onda ti taj rezultata nije pouzdan.
Druga stvar je, kako i sam kažeš, ako vratiš stari filter sve je u redu. MAF senzor bi jednako griješio i sa starim i sa novim filterom. Dakle najveća vjerojatnost je da je problem u onome što se razlikuje kada auto dobro radi i kada radi loše, a to je filter. A objasnio sam ti da filter igra bitnu ulogu u radu vakumskog plinskog sustava. Ti uvijek moraš uzeti u obzir da imaš neadekvatan plinski sustav za svoj auto i o tome voditi računa kada analiziraš neki problem.
aktor
Automobil: Lada 110
Post by aktor »
Da jesam resetovao,za plin znam,mada sve mi je to cudno,kao i ceo auto. Videt cu sta dalje ciniti ali sam sve blizi prodaji s..nja pa neka se neko drugi macuje sa autom.
tomo 110
Post by tomo 110 »
Zdravo, moj protokomer je vec gotov.Moracu da ga smenim.Nasaosm dobru ponudu za njega od brenda BREMI(Bremi 30055 ).to je nivna preporuga za lada 110 1.5 16v.
Kada sam proverio da, taj model (Bremi 30055) je za HYUNDAI ACCENT 2000-2005g.Neznam dali ce da radi ok. na ladi. :roll:
hoce, vecina protokomer je univerzalna za vise vozila. bitnije je da postoje sitne razlike zbog varijante sofvera to odredjuje broj na protokomeru...
Treba proveriti, ima u ovoj temi tablica sa kompatibilnošću protokomera i tipova ECU-a
