Ponovo nece da pali kada temperatura ode ispod 0
Posted: Wed Nov 26, 2014 9:29 am
by nikolabg
Pozdrav ljudi....
Ovu temu sam vec postavljao ali nisam uspeo da resim problem....vec dve zime se zezam cim temperatura padne ispod 0.... auto vergla....ali nece da pali
Dijagnostikovao sam sledece stvari:
-Pumpa za gorivo ne radi (pa sam dugo mislio da je do nje problem, medjutim probao sam sa drugom i nije)
-Potom proverim rele...nece da "cakne".... posto mi se to naravno desi kada krrecem na posao... ja je ostavim i posle kad dojem vec je malo toplije i ona pali iz prve, a rele normalno radi
* potom sam probao da ga skinem, i video sam da su kontakti oskidirali, ja ih ocistim smirglom i naprskam kontakt sprejom....medjutim jutros opet nece...ja na brzinu demontiram sve to skinem rele vratim ga ...ponovo probam da upalim....ma kakvi nece da "cakne"....nisam jos stigao da proverim da li dobija struju prilikom davanja kontakta...ali za 10min u pola sedam ujutru sam samo to uspeo da izvalim a da nekasnim puno na posao.
Sutra se dizem u 5 da pokusam da izvalim u cemu je fora....a ako neko ima jos neki savet ili iskustvo valjalo bi mi kao pomoc.... Npr... sta releju salje struju i pod kojim uslovima...i da li imobilajzer igra neku ulogu tu posto sam ga aktivirio kada je auto kupljen(nikad nisam imao problema sa njim, uvek deaktivira sistem)
Re: Ponovo nece da pali kada temperatura ode ispod 0
Posted: Fri Nov 28, 2014 4:13 pm
by jeronimo
kompjuter...ali bez dijagnostike tapkamo kao u tunelu totalno bez veze, ne moze se poravljati auto napamet. ustvari moze, ali kosta 10 puta skuplje jer obicno po marfiju zamenis tek na kraju felerican deo...
Posted: Tue Dec 02, 2014 9:24 am
by kiiriik
Ako kazem da imam slican problem, samo jos nije bilo dovoljno "toplije" da isprobam da li ce da upali.
Cak sam i akumulator punio, jer je i on izgubio struju.
I sam sam pomislio da kompjuter ne podnosi nize temperature, ali avaj, malo mi je glupo.
Sledeca pojava je kod mene, dekodiram, ubacim kljuc i okrenem, cujem kako ubrizgivac ili vec sta je odradi svoj deo posla okrenem kljuc, kad ni da cakne, cuje se da nesto pokusava, to neko zujanje, ali da upali nece.
Posted: Tue Dec 02, 2014 10:38 am
by jeronimo
probas na kablove i ako kresne onda ili akumulator ili alternator ili ozicenje...
Posted: Tue Dec 02, 2014 10:43 am
by rascho
Kod tebe je problem s anlaserom (iliti ga elektropokretačem). Ako čuješ zujanje možda on vrti, ali ga ne spoji na motor. Kada ga spoji na motor onda čuješ normalno verglanje.
Posted: Tue Dec 02, 2014 10:52 am
by rascho
nikolabg wrote:Pozdrav ljudi....
Ne znam jesi li riješio, ali u ovom dokumentu su ti sve sheme, čak imaju i boje žica koje se koriste, tako da ne moraš misliti koja je žica za šta. Konkretno ovo što tebe zanima je na strani 58.
Dokument
Posted: Tue Dec 02, 2014 4:38 pm
by nikolabg
IZGLEDA DA SAM RESIO....izvinjavam se sto ne odgovaram odmah ali cekam da vidim da li resenje radi pa onda objavim.... definitivno je bio rele.... kupio novi za 170 dinara, zamenio i radi kao sat.... eto kakva glupost.....kako li rusi voze na -30 da mi je znati kada releji tak oglupo crkavaju......
Hvala na odgovorima i semama.....
Posted: Tue Dec 02, 2014 7:01 pm
by bruyoni
rascho wrote:Kod tebe je problem s anlaserom (iliti ga elektropokretačem). Ako čuješ zujanje možda on vrti, ali ga ne spoji na motor. Kada ga spoji na motor onda čuješ normalno verglanje.
Možda otišao bendiks ili jednostavno uprljano unutra pa blokira
Posted: Sat Dec 06, 2014 4:08 pm
by jeronimo
nikolabg wrote:IZGLEDA DA SAM RESIO....izvinjavam se sto ne odgovaram odmah ali cekam da vidim da li resenje radi pa onda objavim.... definitivno je bio rele.... kupio novi za 170 dinara, zamenio i radi kao sat.... eto kakva glupost.....kako li rusi voze na -30 da mi je znati kada releji tak oglupo crkavaju......
relei odlicno podnose minus 50 ali lose podnose vlagu so i razne tecnosti....
