Zašto? Zato što sam dobio tu okruglu pločicu (prva slika ili ovdje) džaba od svog Rusa, sa zadnjom narudžbom. Na slikama izgleda lako pa reko' hajd' da ubijem vrijeme. I bogami sam ubio i vrijeme i leđa.
Kao prvo neki genijalac u Rusiji se sjetio staviti šarafe sa okruglom glavom. Prema uputstvima to se treba kuckati šarafcigerom tangencijalno pa kao odvrne se. I kuco ja i lupo i vukao kliještima i kleo sve rusko, ali ništa nije pomoglo. Onda sam slučajno skužio da moje inchne gedore, koje nikada u životu nisam koristio mogu pomoći. Naime gedora 3/8 incha lijepo paše na taj šaraf, samo se zakuca čekićem i uhvati ga, pa se onda može odviti bez puno muke. Inače probao sam sa 9tkom i 10tkom (milimetarskom) i 10tka je prevelika, kada se nabije samo se ona vrti, dok je 9tka premala, ne može se nabiti, tako da eto ako nekome to zatreba da zna 3/8 incha se nabije bez problema i onda se šaraf lako vrti. Naravno kada budem vraćao to ići će normalni šarafi sa šesterokutom glavom (ključ 10 najčešći na Ladi). Druga stvar što me je dobrano namučila je spoj šipke volana i letve. Po uputstvima se jednostavno odvrne šaraf sa ključem trinaest i to lako ide, ali naravno u praksi to nije tako. Naime nazubljena šipka na letvi volana na koju se nabija šipka od volana (vidi se na prvom linku, to je taj mali dio koji se treba rastaviti da bi se ubacila podloška) ima jedan ravni dio, koji mora doći ispod spomenutog šarafa, ali na vrhu tog ravnog dijela nema. Tako da, ako je šaraf bio jako stegnut i malo defornimao taj setzni dio, on ne želi preći preko tog vrha i onda izgleda kao da nešto zapne. I s tim sam ze zajebavao sat vremena. Samo treba uzeti neki klin i nabiti u rascijep kojega steže šaraf (naravno nakon što je šaraf izvađen) i onda će se taj rascijep raširiti, pa ide preko vrha.
Toliko me je to namučilo danas da nisam uspio vratiti volan nazad, pa ću to sutra.
E da, nemojte me pitati čemu služi ona pločica, jer nisam baš najbolje skužio (ako netko skuži neka napiše, navodno sprečava neko lupkanje, ali nisam skužio kakvo), samo sam bio besposlen i imao sam tu pločicu džaba
