Page 1 of 2
Grejanje ne radi.......
Posted: Thu Sep 24, 2015 8:47 am
by igor1003
Pozdrav svima, ovako stoje stvari, grejanje mi ne radi vec jedno godinu dana (jer ne vozim je ni puno ovaj auto) ugreje jedono motor u toku malo duze voznje, i ventilator sto duva vazduh malo se cuje kao da ga treba podmazati
pa vas molim ako imate odgovor ili misljenja.
Hvala unapred!
Re: Grejanje ne radi.......
Posted: Thu Sep 24, 2015 11:38 am
by Ajvanho
Pročitaj prvo ovu temu:
viewtopic.php?f=10&t=3589
Možda ti pomogne.
Posted: Thu Sep 24, 2015 12:33 pm
by nikola110
ako i na motor mu treba duze vreme da postigne temp od okolo 90c kad je vreme hladno onda promeni termostat za parno". tako ga znamo bar kod nas. druga stvarn proveri i vodne pumpe.
Posted: Thu Sep 24, 2015 12:44 pm
by igor1003
Hvala vam, ipak mislim da je otisla ta klapna, jer mnogim to se kvari sve ostalo funkcionise, cak su filteri kabine proenjeni ali opet ne greje...
Posted: Thu Sep 24, 2015 1:21 pm
by nikola110
pa cuje se dal klapna otvara ili zatvara. daj kontakt i prebaci parno od crveno na plavo ili od plavo na crveno i par sekunda se cuje kako se otvara i zatvara klapna.
Posted: Thu Sep 24, 2015 1:25 pm
by igor1003
Vazi, probacu, znam kad je radilo grejanje to nisi mogao izdrzati u autu... e sad sve radi samo jednostavno ne greje, cak mi je svetlo sto nocu svetli i obelezava oko tih rucica za temperaturu i ventilator ne svetli nekda proradi ali retko (ali mislim da je to kontakt)
Posted: Thu Sep 24, 2015 4:37 pm
by rascho
Ako ti gubi kontakt na tom kontroleru za grijanje, onda vjerojatno on ne radi, pa samim tim niti ne otvara klapnu. Unutra ima nekoliko žaruljica, a mala je vjerojatnost da baš sve odjednom gube kontakt, prije će biti da ti cijeli taj kontroler za grijanje gubi kontakt.
Posted: Fri Sep 25, 2015 7:07 am
by igor1003
Pa ne svetli nigde na kontroleru, sad ne svetli ni na omom gde se prebacuje smer duvanja vazduha, moguce da je izgubio kontakt taj ceo sistem pa zato ne greje, e to vec moram kod majstora, hvala ti !!!
Posted: Fri Nov 06, 2015 11:26 am
by igor1003
Vracam se ponovo na ovu temu, pored toga sto mi ne izlazi vazduh sa izlaznih kanala koji se nalaze sa strane a i radna temperatura mi je na 70 stepeni, planiram da promenim filter kabine i ispereme sistem za hladjenje i grejanje, da li jos neko ima misljenje sta je problematika?
Posted: Sun Jan 03, 2016 12:50 am
by igor1003
Otisao mi termostat.
Posted: Wed Jan 06, 2016 11:55 pm
by nikola110
igor1003 wrote:Otisao mi termostat.
ovaj si termostat menjao?
http://sanger-auto.de/upload/shop_3/9/0 ... age907.jpg
Posted: Thu Jan 07, 2016 9:47 am
by bruyoni
Verovatno ne. Na 16V je drugačiji pa mu se menja samo uložak ne i celo kućište
Posted: Thu Jan 07, 2016 4:35 pm
by aleko-2141
Nije valjda da i nove lade imaju takav termostat, to tehnika stara 50god
Posted: Fri Jan 08, 2016 2:43 am
by Tole
Posted: Fri Jan 08, 2016 5:04 pm
by jeronimo
bas cudno....
