neravnomeran rad na leru i samo podizanje lera lada 110 8v
Posted: Thu Oct 01, 2015 2:05 pm
by dimitrije
problem je sledeci : u voznji mi se ler sam povecava , i na plinu i na benzinu , a dok je auto parkiran i radi u mestu variraju obrataji od 1000 d0 2000 i desi se da zastane na 2000 i drzi neko vreme tako , sumnjao sam na elektro motorcic ler gasa , stavio sam nov i nista bolje nije , menjao sam kablove nove , isto se ponasa , na plinu po nekad kad malo turiram desi se da je mutav na gasu i cuje se eksplozija u predelu usisa tacnije tu de je rebrasto crevo koje ide u kuciste filtera , dal neko moze da mi pomogne , bio bih mu zahvalan ... :evil:
Re: neravnomeran rad na leru i samo podizanje lera lada 110
Posted: Thu Oct 01, 2015 7:20 pm
by jeronimo
opet bez dijagnostike tesko, ali bi mogao da bude pontenciometar klapne gasa gasa
Posted: Thu Oct 01, 2015 7:53 pm
by dimitrije
znam , trebala bi dijagnostika ,upaljen je i check engine , kog god majstora da sam pitao nije imao tu dijagnostiku za nju , jer je 2000 god i ima drugaciji dzek nije ovaj standardni , gde ima da se nabavi ta dijagnostika da kupim ??? i da je prikacim da vidim zasto me toliko auto zajebava ...
Posted: Thu Oct 01, 2015 11:10 pm
by rascho
Koji plinski sustav imaš?
Ti simptomi bi mogli biti za siromašnu smjesu. Pogledaj da ti negdje ne vuče falš zrak.
Što se tiče dijagnostike, ja sam o tome dosta napisao, za OBD2, a imaju i linkovi kako prelemiti ALDL utikač pa da radi sa OBD2, pa pretraži stare postove.
Posted: Fri Oct 02, 2015 8:53 pm
by choksi
Ma onaj step motor je sigurno
Posted: Sun Oct 11, 2015 6:18 pm
by nikola110
pa kad zaglavi gas na 2000 obrtaja podigni haubu i odstekaj dzek od potenciometar ler gasa i od ona sonda za elektronskog sauha. ako padne gas ispod 1000 obrtaja kad odstekas dzek onda su ta dva senzora zajebana.
Posted: Wed Oct 14, 2015 10:54 am
by jeronimo
totalno pogresno auto ce sam ici u ponovno podesavanje ler gasa bez obzira iscupate li konektor ispravnog ili neispravnog senzora. samo dijagnostika ce dati rezultat,a za stare lade moze od starih opela (gm/bosch je elektronika) i nadjete sta je ...ima za lade sevisa u pozarevcu ako niko ne radi u gradistu...
Posted: Sat Oct 17, 2015 7:16 pm
by Ladolez
Jel se menja situacija posle skidanja kleme sa akumulatora na 15ak minuta?
Jel sekvent plin?
