Termostat ne zatvara?
Ajvanho
Automobil: Lada 111 1.5 16v
Post by Ajvanho »
Primetio sam da mi temperatura motora jedva stiže do 70-75C u toku vožnje na otvorenom putu, jedino u gradu podigne do 85C. Isto pokazuje i kazaljka na instrument tabli i putni kompjuter. Pretpostavljam da je termostat zaglavljen u otvorenom položaju pa zato stalno kruži voda i ne stigne da se ugreje do radne temperature. Imam dva pitanja:
1. da li mogu termostat (kad ga skinem) da nekako odblokiram, razradim i da dalje koristim ili odmah da kupim nov uložak termostata?
2. da li je moguće da motor troši više goriva nego do sad (nekih 10%) zato što ne može da postigne radnu temperaturu?
Re: Termostat ne zatvara?
Menjaj nema odglavljivanja, ako se zaglavio sada zaglaviće se opet.
Moguće je, štaviše očekivano je jer je temperatura motora jedan od parametara na osnovu koga se usklađuje dopremanje goriva
BokeYGTi
Automobil: Lada 112 1.6 16v
Post by BokeYGTi »
Izgleda cu i ja morati da menjam termostat, temperatura kod mene je pocela mnogo da varira. hoce da ode i malo preko 90 na otvorenom kada vozim uzbrdo (smatram normalnom pojavom tokom letnjih vrucina ali sada, kada je hladnije, nije normalno) a cesto i padne malo ispod 70 kada vozim nizbrdo. ovo se prethodne zime nije desavalo, temperatura je uvek bila u opsegu od 75-90 preko zime (u zavisnosti od rezima voznje i uslova na putu), na otvorenom drzi na oko 88 (malo ispod sredine).
Ajvanho
Post by Ajvanho »
@ bruyoni
Hvala na odgovorima, to sam i pretpostavljao, ali rekoh bolje da pitam.
@ BokeYGTi
Proveri da li isto pokazuje kazaljka na instument tabli i putni računar, jer podatke dobijaju sa dva različita davača. Ako isto pokazuju onda je do termostata, ako ne pokazuju isto onda je davač u pitanju.
BokeYGTi
Post by BokeYGTi »
moram da nadjem tu opciju na kompjuteru, nesto nisam naleteo do sad na nju :oops:
svaki je ima pa i onaj najeftiniji....
