osvetljenje
igor1003
Automobil: 110 1.5 16V
osvetljenje
Post by igor1003 »
Pozdrav,
Interesuje me da li je neko imao problem i koje je resenje za osvetljenje regulatora za grejanje i ventilatora u kabini, znaci prilikom ukljucivanja svetla ne svetli mi taj regulator a ni iznad ona rucica za smer protoka vazduha. evo tacnije o cemu se radi. Hvala unapred!!
https://www.google.rs/url?sa=i&rct=j&q= ... 3885832509
Tole
Automobil: Lada
Re: osvetljenje
Post by Tole »
Ako bi mogao da pojasnis. Dali je to jedino sto ti ne sija, jesi li proverio osigurac, dali si pregledao sijalice? Najlakse ti je po mom iskustvu da pocnes od osiguraca, pa proveravas dalje.
igor1003
Re: osvetljenje
Post by igor1003 »
Evo ovako druze, kada ukljucim svetla uopste mi ne svetli ta komanda gde okrecem da pojacam grejanje odnosno za ukljucivanje ventilatoa. nisam osigurac gledao jer kontam mozda ne bi mi radio ni onaj displej a ni trip kompjuter pored njega. A znam da sijalice mogu da se izvade samo mi ne logicno da su obe crkle i kod rucice za smer protoka vazduha i za onu komandu ispod. Nista nisam proveravao, nego ajde da pitam nekog pa onda. Kontam da kupim osigurac pa da ga zamenim, ne bi trebalo nikakve posledice da budu!?
Re: osvetljenje
0vako napamet niko ne može da ti pomogne. Rasklopi lepo i pogledaj kakve su sijalice. Ako si vešt sa lemilicom, možeš da ubaciš diode i to je rešenje zauvek.
Ne verujem da će novi osigurač pomoći jer da je on crkao, celo osvetljenje nebi radilo, a ne samo tih par lampica.
Re: osvetljenje
Ko što Dare kaže, i na 11x je osvetljenje za tablu na jednom osiguraču pa kad isti pregori ništa ne radi. Verovatno su sijalice ali uzmi unimer ili test lampu i proveri njihove kontakte, ako se dobro sećam u deo gde se kontroliše temperatura i ventilator ide samo jedna sijalica
Tole
Automobil: Lada
Re: osvetljenje
Post by Tole »
Da ali ako sam ja dobro njega razumeo on nema osvetljenu ni polugu regulacije duvanja, a i ne postoji pravilo (citaj slucajnost ) pa da nemogu da pregore dve sijalice odjednom.
Re: osvetljenje
Pa dobro, pregorela možda i te ne vidim ništa sporno
Tole
Automobil: Lada
Re: osvetljenje
Post by Tole »
Ja vidim ocigledno je sam nasao kvar a nas je ostavio da lupamo glavu :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D
igor1003
Re: osvetljenje
Post by igor1003 »
Nisam ljudi jos popravio, hvala vam na savetima jos cu vam pisati samo da pocnem sa popravkom, jer sad mi dosao od majstora zamenio sam termostat a usput i moram lambda sondu da menjam, tako da me razumete.... :?
BokeYGTi
Automobil: Lada 112 1.6 16v
Re: osvetljenje
Post by BokeYGTi »
juce uzeo lajku od caleta da je odvezem na kompletno pranje i usisavanje (prednovogodisnja euforija :D ) i vidim kod suvozaca ove dve zice vise dole na patosnicama. Kako i zbog cega, ne znam...
jel moze neko da mi kaze od cega mogu da budu zice? pretpostavljam da su od osvetljenja u kaseti jer nema sta drugo da bude na toj strani, ali ako moze potvrda od nekog iskusnijeg...
Tole
Automobil: Lada
Re: osvetljenje
Post by Tole »
Po obliku zabica i op bojama reko bi da su definitivno od osvetljenja u kaseti. Tako da njihovo vracanje nazad nebi trebalo da pravi problem.
BokeYGTi
Re: osvetljenje
Post by BokeYGTi »
tako sam i mislio. zahvaljujem. :)
igor1003
Re: osvetljenje
Post by igor1003 »
E popravio sam, skinuo sam komandu za grejanje i ventilator rastavio i video da je lampica otisla. Skoknuo do radnje i kupio malo bosch lampicu (30 din) i zamenuo sam je i radi sad. Jedinu mi je problem da skinem onu rucicu za smer vazduha i ako ima ovde sve opisano. Hvala vam u svakom slucaju.
http://www.autoprospect.ru/vaz/2110-zhi ... 3-017s.jpg
Ajvanho
Automobil: Lada 111 1.5 16v
Re: osvetljenje
Post by Ajvanho »
Ne skida se ručica. Samo sa ručice skineš onu plastičnu "glavu" a onda rešekte kroz koje prolazi vazduh ksineš preko ručice.
http://www.autoprospect.ru/vaz/2110-zhi ... 21124.html
igor1003
Re: osvetljenje
Post by igor1003 »
Znam druze, nisam se dobro izrazio, ne mogu niako onako sa srafcigerom da skinem tu resetku jer znam da je crkla i ta sijalica a trebao bi i da pogledam malo unutra jer ne duva mi bas sjajno vazduh.
