Motorić
Posted: Fri Apr 01, 2016 1:07 am
by zoran64
Zdravo svima.Dali neko ima ideju kako da proverim da li je riknuo motorić klapne za ventilaciju u kabini tj. koje se žice moste u upravljačkoj jedinici jer svi koji imaju problem sa grejanjem ili hlađenjem sumnjaju na klapnu ili motor klapne što je verovatno i slučaj,ali da li ta upravljačka jedinica u kabini uopšte šalje komandu tj.napon na motor.Ja uopšte nemam hlađenje,kako god okrenuo onaj prekidač u kabini,duva toplo tj.mlako u svim pozicijama,verovatno je u tom položaju ostala klapna.Sad,da li je zaglavila klapna,crko(zapeko)motor ili on uopšte ne dobija komandu,zato bih prvo njega proverio direktno tj.mošćenjem na upravljačkoj jedinici tj. na njenom konektoru.Pozdrav
Re: Motorić
Posted: Fri Apr 01, 2016 8:11 am
by Ajvanho
Mislim da ćeš teško moći na taj način da proveriš, odnosno teško ćeš pronaći koje su žice u pitanju. Evo ti elektro šema http://www.autoprospect.ru/vaz/2110-zhi ... uzlov.html, pa pokušaj tu da se snađeš. Broj 12 je motor klapne a 37 je blok za kontrolu. Ipak mislim da je bolje da to uradiš iz motornog prostora, mada to zahteva malo više rada i rasklapanja. Srećno.
Re: Motorić
Posted: Fri Apr 01, 2016 3:21 pm
by zoran64
Hvala
Re: Motorić
Posted: Fri Apr 01, 2016 6:02 pm
by choksi
Vidi, ako uvek duva mlako pogledaj klapnu kako stoji i da li zatvara ili otvara kako okreneš točkić. Vidi se kad skineš rešetku u kabini pa gurneš poluge grejanja u desno (mislim da je desno), sa baterijskom osvetliš i probaš da je gurneš na dole kad okreneš grejanje na najjače. Ako se spusti, okreneš na najmanje i gledaš da li se vraća tj. zatvara. Ako ne reaguje onda motorić ne radi ili ne dobija pobudu, a ako ne zatvara do kraja to je nešto sa klapnom (nešto joj smeta da se pomera do kraja).
Re: Motorić
Posted: Fri Apr 01, 2016 7:41 pm
by duro
Mozes kontrolisati da li radi motoric tako sto ces ugasiti ventilator i mijenjati temperature. Ako se cuje motoric da radi znaci da radi i da nije do njega :)
Re: Motorić
Posted: Fri Apr 01, 2016 9:54 pm
by zoran64
Nečuje se ništa niti se klapna pomera
Re: Motorić
Posted: Fri Apr 01, 2016 10:11 pm
by duro
znaci motoric ne radi, moras kupiti novi ili ti je otisla jedinica na kojoj zadaje temperaturu i palis ventilator.
Re: Motorić
Posted: Sat Apr 02, 2016 1:19 pm
by zoran64
Upravljačka jedinica u kabini uključuje ventilator a da li šalje komandu na klapnu neznam
Re: Motorić
Posted: Sat Apr 02, 2016 7:31 pm
by duro
Salje komandu na motoric. Siguran sam jer sam taj dio zamjenio.
Re: Motorić
Posted: Sun Apr 03, 2016 1:06 pm
by zoran64
Mislio sam na motorić kad sam rekao da šalje komandu ne na klapnu.A koji si ti deo menjao motorić ili upravljačku jedinicu
Re: Motorić
Posted: Mon Apr 04, 2016 5:25 pm
by duro
upravljacku jedinicu sam zamjenio i sada motoric radi.
Re: Motorić
Posted: Sat Apr 09, 2016 10:30 am
by zoran64
Ne znam šta se dešava,skinuo sam mororić ponovo ga vratio i sad radi sve normalno.
