trese se lada 112
Posted: Fri Apr 01, 2016 7:44 pm
by duro
Danas mi lada 112 16v pocela pomalo da trese, kao da radi nepravilno i kao da jedan cilindar ne radi. Pri tome je kazaljka obrtomjera potpuno mirna a indikator u obliku slavine svijetli. Prvo je indikator u obliku slavine treptao, a potom je ostao da svijetli.
Da li mozda neko zna sta bi to moglo biti. Nadam se samo da nije nesto skupo i komplikovano :)
Inace lada 112 je 2005 godiste i presla je 64 000 km.
Re: trese se lada 112
Posted: Fri Apr 01, 2016 9:42 pm
by bruyoni
Ajde slikaj "indikator u obliku slavine" mene od tih piktograma sa lampicama ništa ne podseća na slavinu.
Ovako napamet... bilo šta što ima veze se pravljenjem i paljenjem smeše. Kablovi, svećice, modul paljenja, zapekla dizna... koji je motor u pitanju 1,5 ili 1,6 8V ili 16V, ide li na gas ili samo benzin?
Posted: Fri Apr 01, 2016 9:45 pm
by duro
Ide na benzin, plin nemam. Motor je 1.6 16v 66kw
Posted: Fri Apr 01, 2016 9:47 pm
by duro
Lampica je ova.
Posted: Fri Apr 01, 2016 10:20 pm
by Ajvanho
To je čuveni "check engine". Prijavljuje ti neku grešku, najbolje bi bilo da su očita koju.
Posted: Fri Apr 01, 2016 10:39 pm
by bruyoni
Slavina... :D
Ako trepti to je pokazatelj nepravilnog sagorevanja u nekom cilindru, vrlo verovatno modul paljenja mada i loši kablovi mogu uticati. Ali ko što Ajvanho kaže bajbolje očitati greške.
Posted: Sat Apr 02, 2016 7:33 pm
by duro
Znaci morat cu zamjeniti jednu od cijevcica na svijecici?
Posted: Sat Apr 02, 2016 8:40 pm
by Comodore
duro wrote:Znaci morat cu zamjeniti jednu od cijevcica na svijecici?
Ne , prvo nadji majstora koji ce ti ocitati greske pa ces onda pristupiti popravci .
Ta "" Slavina "" je chek engina koja pokazuje nepravilnosti i belezi greske .
Posted: Sun Apr 03, 2016 8:08 pm
by choksi
Sinko pisao sam ali da ponovim. Kad počne da se trese u leru skidaj jedan po jedan džek sa bobina (cevčica što kažeš), kad nađeš onu koja kad skineš ne remeti rad motora - ta je crkla. Neko je ovde imao isti problem pa je rekao da ne trza u leru, polaku počeće i u leru.
Inače bošova ruska je oko 35e.
Posted: Sat Apr 09, 2016 12:36 am
by duro
Popravljeno, jedan modul na svjecici je otisao. Ali nasao sam ga mislim jako jeftino za 30 eur.
Posted: Wed May 11, 2016 5:44 pm
by Zile
U pitanju je da je problem do modula i dobro je kad ke covek resio problem.Uzrok crkavanja modula su najcesce svecice (istrosenost veliki zazor).Ako niste znali jos jedan uzrok moze da bude a to je protokomer da nedaje dovoljno tacne podatke(imluse) racunaru o protoku vazduha koliko je potrebno pa se pravi bogatija smesa benzina ili plina.Ovo nisam rekao napamet jer sam danas zamenio protokomer vazduha i sada je druga prica u pozitivnom smislu.netrza na nizim obrtajima ispod 2000 O/min prilikom dodavanja gasa.
Posted: Fri May 13, 2016 8:17 am
by duro
A mozes li uslikati protokomer vazduha i koliko je cijena istog?
Posted: Sat May 14, 2016 10:21 pm
by jeronimo
Nista od tog se ne menja dok ga dijagnostika ne prijavi , da se ne bi bacale pare bezveze ali ko voli nek izvoli, protokomer kod mene gura skoro 300 000 a neko ga zafrljaci bez veze. Mozda je bila usla vlaga u konektor i samim skidanjem i vracanjem stvar bi se promenila. Ali to ne biste mogli da primetite bez dijagnostike. Ili neka selna na usisu malo popustila itd.
